/ADMESH/STATE/SH3N
ブロックフォーマットキーワード アダプティブメッシングを使用したマルチステージ解析における3節点シェルの状態を説明します。
フォーマット
/ADMESH/STATE/SH3N | |||||||||
sh3n_ID | sh3n_ID1 | sh3n_ID2 | sh3n_ID3 | sh3n_ID4 | Actlev | IMapping |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
sh3n_ID | 3節点シェルの識別子 (整数) |
sh3n_ID1 | 第1の子の識別子 4 (整数) |
sh3n_ID2 | 第2の子の識別子 (整数) |
sh3n_ID3 | 第3の子の識別子 (整数) |
sh3n_ID4 | 第4の子の識別子 (整数) |
Actlev | 3節点シェルsh3n_IDの実際のレベル 6 (整数) |
IMapping | このステージの開始時点におけるマッピングもしくは削除のフラグ 8
(整数) |
コメント
- アダプティブメッシュのマルチステージ解析において、このキーワードは必須です。アダプティブメッシュの階層的データ構造を取り込むことにより、アダプティビティを使用して、第1ステージの後に第2ステージを実行することが可能になります。
- このブロックは、Radioss Engineの/STATE/DTオプションを使用して作成できます。
- レベル0からLevelmax(/ADMESH/GLOBALで指定)までの、アダプティブメッシュの完全な階層的データ構造を提供する必要があります。
- 3節点のsh3n_IDの子は、下記の順序で指定する必要があります。ここでは、3節点のsh3n_IDの結合性を (N1, N2, N3) と想定します。
図 1. - 4つの子の結合性は、オプションの/SH3N/part_IDを使用して以下の順序で指定する必要があります。
第1の子 = (N1, a , c)N1は第1の子の第1節点で、第1の子は親sh3n_IDと同じように方向付けられます
第2の子 = (a, N2, b)N2は第2の子の第2節点で、第2の子は親sh3n_IDと同じように方向付けられます
第3の子 = (c, b, N3)N3は第3の子の第3節点で、第3の子は親sh3n_IDと同じように方向付けられます
第4の子 = (b, c, a)
- Actlevは:
Actlev= レベル(前のステージで3節点シェルがアクティブであった場合)、つまり前のステージにおける3節点シェルの実際のレベルです(レベルは、0から/ADMESH/GLOBAL)で指定されたLevelmax値まであります)。
Actlev = –(level+1) (前のステージで3節点シェルがアクティブでなかった場合)
- 完全な応力テンソル、ひずみテンソルは、/INISHE/STRS_F/GLOBまたは/INISH3/STRS_F/GLOBおよび/INISHE/STRA_Fまたは/INISH3/STRA_Fを使用して、前のステージのアクティブな3節点シェルすべて(Actlec ≥ 0)に対して提供されます。
- フラグIMappingを使用すると、ユーザーは前のステージより深いレベルで一部の3節点シェルの削除やアクティブ化を強制することができます。
- アダプティブメッシングでは、節点IDとシェルIDは、900000000未満に制限されます。
