Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
三角形と四角形メッシュで異なる要素定式化(QEPH、QBAT、DKT18)でモデル化されたねじれた梁の曲げテスト。
スナップスルー問題は、その中央点に強制速度を受ける浅い円筒ルーフについて検討されます。
S字型ビームが剛壁に対して初速度で圧壊されます。
折り畳まれたマルチチャンバー型均一圧力エアバッグがヘッドインパクターに向かって展開します。
ビームフレームが初速度を持つ質量から衝撃を受けます。
流体-構造連成相互作用と流体流れが燃料タンクのスロッシングと転倒のケースで検討されます。ALE定式化での2相液体-気体材料が燃料タンク内の水と空気の間の相互作用の定義に用いられます。
この例題の目的は、初期に相互に接触し、複数の衝撃を受ける複数の物体を通るエネルギー伝播と運動量伝達を検討することです。衝撃における衝突のプロセスとエネルギー挙動が3次元モデルを用いて表現されます。
この例の目的は、衝撃時の材料に対する非常に高いひずみ速度の応答をモデル化して予測することです。
ボールの間の衝撃と反発を小さなビリヤードテーブルで検討しています。例題ではボール間のインターフェース定義と運動量伝達を取り扱っています。
3節点および4節点シェル定式化での純曲げテスト
引張試験を使用した材料特性化。
重力を用いた準-静的プレロードの後、ダミーのサイクリストが平面に沿って走行し、次に下の平面に飛び降ります。センサーが時間に関するシナリオのシミュレートに用いられます。
空気で満たされたショックチューブ内で衝撃波が発生し、アルミプレートに衝撃を与えます。
このスタディの目的は、ピッチ径が同じで互いに接触している2つの直歯ギアを使用して、2次インターフェース接触の使用方法を示すことです。2種類の接触インターフェースを比較します。
Altair Radioss陽解法ソルバーまたはRadioss陰解法ソルバーを使用した、衝突解析前にシート上に設置されたダミーの準-静的荷重解析。
ボックスビームの剛壁に対する圧壊は動的過渡問題での典型的で有名な例題です。この例題の目的は、様々な種類のシェル要素が用いられた際のメッシュの、シミュレーション結果への影響を検討することにあります。
面内と面外の静荷重を受ける正方形板は要素の単純なテストです。これは、弾性と弾塑性の場合の要素定式化にハイライトを当てることを可能にします。低減積分の矩形シェルが完全積分のBATOZシェルと比較されます。三角形も検討されます。
鉛直に分布する荷重を受ける半空間上の弾性波の伝播
2つのスライディングチャンネル上を落下するアイスキューブ。
カムシャフトのモデル化で、エンジンの回転移動を取り込んでインテークとエギゾーストバルブ動作のための線形移動への変換が検討されます。
試験体の水のプールへの着水がALEとSPHアプローチを用いて検討されています。シミュレーション結果は実験結果と解析的結果と比較されます。
ここでは、2つのブレーキパッドで挟んだ1枚のディスクによって定義したブレーキシステムで構成する摩擦メカニズムを検討します。
2つの転がる剛な円柱が板を押し潰して薄板化します。
陽解法のスタンピングシミュレーションに続いて、スプリングバック解析が応力緩和のため陰解法または陽解法ソルバーを用いて行われます。
厚い金属板が剛な球により貫通されます。破断のミューレーションには異なる破壊モデルが用いられます。
サッカーボールがゴールポストにぶつかるシミュレーション
流体構造連成相互作用(FSI)問題が検討されます。Radioss ALE/CFDソルバーがこの問題を解くのに用いられます。
平らで剛な平面上に静止するゴムのリングが円形のローラーで押し下げられリング内部に自己接触を起こします。次に、押し潰されたリングが平らなサーフェスに沿って転がるようにローラーは同時に平行移動と回転移動します。
この例題の目的は、数値的圧力、内部エネルギー、理想気体材料則の音速をプロットすることにあります。
ブロー成型がアドバンストマススケーリング(AMS)で行われます。
全体モデルをメインドメインとサブドメインに分割し、それぞれをその時間ステップで解きます。新しいマルチドメイン単一ファイル入力フォーマットではサブドメイン定義を/SUBDOMAINキーワードで行います。
爆発物の断熱膨張の特性化に用いられる実験手法です。JWL EOSパラメータを決定することができます。
SPC要素を用いてウィンドシールドにぶつかる鳥をシミュレートします。
この例題の目的は、複合材料ALE要素内のさまざまな材料の初期体積率用の/INIVOL、無限平面用の/SURF/PLANE、およびLagrangeコンテナを使用した流体構造連成(FSI)を紹介することです。
新しい機能のRadiossの最適化は、Radiossブロックフォーマットの最適化問題のセットアップを容易にします。
この例題の目的は、一般的な粘弾性材料を使用してクリープと応力緩和の試験をシミュレートする方法を紹介することです。
熱源が1つのプレート上を移動します。熱は、熱源とプレート間では接触により、また、プレートと環境(水)間では対流流束により交換されます。
カット手法の目的は、フルモデルの変形をより小さいモデルに適用することにより、モデルの一部分を考察することにあります。
回転する構造の衝突は通常、その構造が定常状態で回転している際に起こります。構造がかなりの高速で回転している場合は、回転に起因する構造内の初期応力を正しく考慮するよう、構造に作用する遠心力場を含める必要があります。
この例題のねらいは、超弾性ゴム材料に材料試験データをどのように使用するかを説明することにあります。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
