エアバッグ内部接触
ベントに用いられるチャンバー間のボイドおよびボイドコンポーネントを含んだ外部および内部エアバッグコンポーネントは、形状的に交差があってはなりません。
内部エアバッグ接触を表すには、/INTER/TYPE7接触と/INTER/TYPE11接触の組み合わせを使用します。
/INTER/TYPE7/666700001
Airbag Selfcontact - 666700001
# Slav_id Mast_id Istf Ithe Igap Ibag Idel Icurv Iadm
666100103 666100101 4 0 0 1 0 0 0
# GAP_SCALE GAP_MAX Fpenmax
0 0 0
# STMIN STMAX %MESH_SIZE dtmin
1 1E30 0 0
# STFAC FRIC GAP_MIN Tstart Tstop
1 0 1 0 0
# I_BC INACTI VIS_S VIS_F BUMULT
000 6 0 0 0
# Ifric Ifiltr Xfreq Iform
0 0 0 2
/SURF/PART/666100101
Airbag External Surface by Part - 666100101
666000001 666000002 666000003 666000004 666000005 666000006 666000007 666000008 666000009 666000013
666000014 666000015 666000016 666000017 666000018 666000201 666000202 666000203
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|- ベントに用いられるチャンバー間のボイドおよびボイドコンポーネントを含んだ外部および内部繊維コンポーネントは、コンポーネントがセカンダリ節点およいメインサーフェスとしてリストされている自己接触で定義されなければなりません。
- Istf=4にすることで、正しい接触剛性を提供します
- Ibag=1にすることで、接触によってベントが閉鎖します
- Stmin=1KN/mmにすることで、最小接触剛性を制限します
- Gapmin=1mmにすることで、セカンダリ節点がメインセグメントに接近するにつれ、接触力がスムーズに増加します
- 摩擦は0に設定されます
- Inacti=6にすることで、初期貫通を非アクティブにします
初期貫通は、HyperCrashの貫通チェッカーによってチェックできます。このエアバッグモデルは、エアバッグ繊維の物理的な厚みまで貫通しないようにする必要があります。例えば、エアバッグ繊維の厚みが0.3mmの場合は、エアバッグをGapmin = 1の値の30%までで貫通を止める必要があります。
/INTER/TYPE11/666800001
Airbag Selfcontact Edge - 666800001
# Slav_id Mast_id I_stf I_gap Multimp Idel
666100102 666100102 4 0 0 0
# STmin STmax MESH_SIZE dtmin Iform Sens_Id
1 0 0 0 2 0
# STFAC FRIC GAP Tstart Tstop
1 0 0.9 0 0
000 6 0 0 0
/LINE/SURF/666100102
Airbag Line by Surface - 666100102
666100101
#---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----|- チャンバー間の隙間、およびベントのための隙間コンポーネントなど、すべての外部および内部繊維コンポーネントをセカンダリ側とメイン側の両方にリストする必要があります
- Gapmin=0.9mmにすることで、セカンダリ節点がメインセグメントに接近するにつれ、接触力がスムーズに増加しますこの接触ギャップは、/INTER/TYPE7接触ギャップの90%です
- 摩擦は0に設定されます
初期貫通は、HyperCrashの貫通チェッカーによってチェックできます。エアバッグモデルはGapmin値の90%まで貫通解除され、その結果、最大貫通はGapmin値の10%となります。
このモデルに初期交差がないと仮定すると、TYPE7とTYPE11接触の定義によって、エアバッグシミュレーションの際に節点とサーフェスおよびエッジとエッジが交差することがなくなります。モデルに初期貫通が存在する場合、節点がメインサーフェスの正しくない側でスタックする可能性があるため、モデルは不安定になることがあります。これに加え、エアバッグコンポーネントに交差がある場合は有限体積メッシュを作成できません。そのため、すべての初期交差を除去することが重要となります。
