エアバッグのセットアップに関する推奨事項
エアバッグの材料
| LAW19のオプション | 推奨値 | 推奨オプションの詳細 |
| RE | 0.001 < RE < 0.01 | REを0.01より大きくすると圧縮剛性が高くなりすぎます。 |
| ZeroStress | 1 | エアバッグの予ひずみは正しく適用されます。 |
| sens_ID | /MONVOLカードで使用するセンサーと同じセンサーを使用 | 参照形状による繊維の予ひずみは、TTF時点でアクティブにする必要があります。 |
| LAW58オプション | 推奨値 | 推奨オプションの詳細 |
| B1とB2 | > 0 | B1とB2の値は正数とする必要があります。 |
| Flex | 0.01 | デフォルト値で十分です。 |
| G0 < GT | -- | せん断パラメータは一定とする必要があります。 |
| 度単位の値を入力します | せん断ロック角度を度単位で入力する必要があります。 | |
| sens_ID | /MONVOLカードで使用するセンサーと同じセンサー | 参照形状による繊維の予ひずみは、TTF時点でアクティブにする必要があります。 |
エアバッグのプロパティ
| プロパティのオプション | 推奨値(材料別) | 推奨オプションの詳細 | |
| LAW19 1 | LAW58 2 | ||
| Ish3n(三角形要素の場合) | 2 | 2 | これはデフォルトの三角形要素定式化です。 |
| Ismstr(三角形要素の場合) | 1 | 4 | 3節点の三角形要素で推奨のベストプラクティス |
| Ishell(4節点シェルの場合) | 12 | 12 | この定式化によってアワグラスの発生を回避できます。 |
| Ismstr(4節点シェルの場合) | 11 | 11 | 4節点シェルのIshell =12と共に使用する必要があります。 |
| N | 1 | 1 | 膜を定式化できます |
| Thick | > 0 | > 0 | 厚みを設定する必要があります |
| Iplas | 0 | 0 | 繊維には適用しません |
| Ithick | 0 | 0 | 繊維には適用しません |
| Vx, Vy, Vz | ゼロではないベクトル | ゼロではないベクトル | この入力によって、1番目の直交異方性の方向を決定するベクトルを設定します。設定しない場合は、この方向として全体座標系のX軸が使用されます。 |
| Idril | 0 | 0 | 繊維には適用しません |
エアバッグの自己接触
| インターフェースのオプション | TYPE7、TYPE11、TYPE19の接触での推奨値 | コメント |
| 交差 | 交差なし | 交差は許可されていません。 |
| 貫通 | 貫通がギャップの95%未満であること | ギャップの95%を超える貫通はすべて除去する必要があります。 |
| Istf | 4 | インターフェース剛性は、メインおよびセカンダリ剛性の最小値です。 |
| Stmin(kN/mm) | 1 | 柔らかすぎる接触を回避します。 |
| Idel | 0 | エアバッグの自己接触には適用しません。 |
| Igap | 0 | Gapminで定義した一定値のギャップが使用されます。 |
| Gapmin | 1.0 mm | TYPE11の場合は、Gapmin =0.9mmを使用します。 |
| Inacti | 6 | 接触ギャップを小さくすることによって、初期貫通を自動的に除去します。 |
| Fric | 0 | エアバッグの自己接触では摩擦を使用しません。 |
| Ibag | 1 | 接触時にベントホールと多孔繊維をブロックします。 |
| インターフェースのオプション | TYPE23での推奨値 | コメント |
| Gapmin | 繊維材料の厚み | この値によって、接触ギャップと接触の深さの両方が決定されます。この値が大きすぎると、接触が深すぎるために、交差した節点が解放されなくなります。 |
