*AIRBAG_PARTICLE
LS-DYNA入力インターフェースキーワード有限体積法エアバッグを定義します。
フォーマット
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| *AIRBAG_PARTICLE_{OPTION} | |||||||
| monvol_ID | Title | ||||||
| surf_IDex | Surf_type_ex | surf_IDin | Surf_type_in | ||||
| Text | Pext | Nvent | Tswitch | ||||
| Iair | Ngas | Ninj |
| surf_IDv | Surf_type_v | Avent | FUNCT_ID | FUNCP_ID |
| Pair | Tair | Mw_air | A_air | B_air | C_air |
| FM_ID (I) | FT_ID (I) | Mw (I) | A (I) | B (I) | C (I) |
| EID (I) | VID (I) |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| OPTION |
| monvol_ID | エアバッグ識別子 (整数) |
| Title | タイトル (文字) |
| surf_IDex | エアバッグ外部サーフェスの識別子 (整数) |
| Surf_type_ex | 外部セットタイプ
(整数) |
| surf_IDin | エアバッグ内部サーフェスの識別子 (整数) |
| Surf_type_in | 内部セットタイプ
(整数) |
| Text | 外部温度 デフォルト = 295K(実数) |
| Pext | 外部圧力 (実数) |
| Nvent | ベントホールの数 (整数) |
| Tswitch | 有限体積エアバッグから一定圧力エアバッグに切り替える時間 (実数) |
| Iair | 外部空気の材料定義
(整数) |
| Ngas | 注入された気体成分の数 (整数) |
| Ninj | 注入穴の数 (整数) |
| surf_IDv | エアバッグベントサーフェスの識別子 (整数) |
| Surf_type_v | サーフェスセットタイプ
(整数) |
| Avent | ベント面積のスケーリング係数 デフォルト = 1(実数) |
| FUNCT_ID | 時間の関数としてのベント面積スケーリング係数を表す関数の識別子 (整数) |
| FUNCP_ID | 過剰圧力の関数としてのベント面積スケーリング係数を表す関数の識別子 (整数) |
| Pair | 外部圧力(Pextを上書きします) デフォルト = Pext(実数) |
| Tair | 外部温度(Textを上書きします) デフォルト = Text (実数) |
| MW_air | 空気のモル分子量 (実数) |
| A_air | 空気の一定熱容量パラメータ (実数) |
| B_air | 空気の線形熱容量パラメータ (実数) |
| C_air | 空気の2次熱容量パラメータ (実数) |
| FM_ID (I) | 時間の関数としての気体成分質量流量を表す関数の識別子 (整数) |
| FT_ID (I) | 時間の関数としての気体成分温度を表す関数の識別子 (整数) |
| MW (I) | 気体成分のモル分子量 (実数) |
| A (I) | 気体成分の一定熱容量パラメータ (実数) |
| B (I) | 気体成分の線形熱容量パラメータ (実数) |
| C (I) | 気体成分の2次熱容量パラメータ (実数) |
| EID (I) | インジェクターの位置を定義するシェル要素番号 (整数) |
| VID (I) | ノズルにおける気体流入の初期方向
(整数) |
コメント
- このキーワードは、/MONVOL/FVMBAG2、/MAT/GAS、および/PROP/INJECT1にマップされます。
- エアバッグの外部サーフェスによって、1つの閉じたボリュームが形成される必要があります。
- エアバッグの外部サーフェスと内部サーフェスは交差できません。
- インジェクターの穴は、外部サーフェのシェル要素によって定義されます。
