/ANIM/Eltyp/Restype
Engineキーワード 指定した結果の要素データを含むアニメーションファイルを生成します。ビーム、スプリングおよびトラス要素タイプに使用されるオプション。
フォーマット
/ANIM/Eltyp/Restype
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Eltyp
ELEM
該当しない場合を除き、この変数はすべての要素タイプについて保存されます。
BEAM
ビーム要素
SPRING
スプリング要素
TRUS
トラス要素
Restype
AMS
右記によりAMS時間ステップを使用する要素: /DT/CST_AMS
DAM1 DAM2またはDAM3
方向1、2または3の損傷
DENS
密度
DT
要素時間ステップ 5
ENER
比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値)
EPSD
梁要素のひずみ速度。
EPSP
塑性ひずみ ε p ビーム要素の場合、平均塑性ひずみは、ビームのすべての断面積分点間で計算されます。
ESPN/N
/PROP/TYPE18 (INT_BEAM)に対する積分点番号Nの塑性ひずみ ε p 出力。
ESPN/All
/PROP/TYPE18 (INT_BEAM)に対するすべての積分点の塑性ひずみ ε p 出力。
EPSX
全ひずみXX(TRUSS要素の場合のみ)。
HOURG
単位質量あたりのアワグラスエネルギーです。
P
圧力
SIGX
応力XX
SIGY
応力YY
SIGZ
応力ZZ
SIGXY
せん断応力XY
SIGYZ
せん断応力YZ
SIGZX
せん断応力ZX
TEMP
温度
THIC
板厚
TILLOTSON
Tillotson状態方程式(/EOS/TILLOTSON)の領域識別子。
USRi
ユーザー材料則の変数( i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyAaaaa@36E4@ = 1~18)
VONM
フォンミーゼス応力
MACH
Mach数(/MAT/LAW151 (MULTIFLUID)のみ)
OFF
要素ステータス
ここで、
= -1
要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
= 0
削除された要素。
01
破壊プロセス下。
= 1
アクティブな要素。
DAMG
積分点の平均ダメージ値(/FAIL/GURSONの場合のみ)。 6
EPSX
コメント
  1. スプリングの損傷は、0の時点から現時点までの変位の最大値と破壊変位との比率として、次のように定義します: (1)
    DAM = max t ( δ ( t ) δ max )
  2. /PROP/TYPE13 (SPR_BEAM)のスプリングでは、損傷の方向1は引張 / 圧縮で、2と3はyとzのせん断です。
  3. /PROP/TYPE8 (SPR_GENE)のスプリングでは、損傷の方向1、2、3はそれぞれ、x、y、zの各方向です。
  4. “SPH出力”は、/ANIM/Eltyp = ELEM/RestypeRestype = THIC or HOURGを除くすべてのRestypeの値)の場合に使用できます。Restypeの値: DAM1DAM2またはDAM3は、3次元ソリッド要素では材料則24でのみ使用できます。
  5. 要素時間ステップは、この要素について要素時間ステップがRadiossによって計算される場合のみに表示されます。計算に節点時間ステップが使用される場合(/DT/NODA)、要素時間ステップはアニメーションに表示されません。
  6. オプションDAMG/FAIL/GURSONと共に使用し、損傷値(延性破壊における全ボイド体積率に対する現在の比率)を出力します。(2)
    D = f t f F MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaamiraiabg2da9maalaaapaqaa8qacaWGMbWdamaaBaaaleaapeGa amiDaaWdaeqaaaGcbaWdbiaadAgapaWaaSbaaSqaa8qacaWGgbaapa qabaaaaaaa@3C72@
