/ANIM/SHELL/EPSP
Engineキーワード シェル要素の積分点の関数としての塑性ひずみを含むアニメーションファイルを生成します。
フォーマット
/ANIM/SHELL/EPSP/Keyword4/Keyword5
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| Keyword4 | 複合材を除くすべてのプロパティについての積分点位置。複合材プロパティが使用される際の層の位置。 1 2
| Keyword5 | 積分点位置。複合材プロパティ/PROP/TYPE51または/PCOMPPにのみ使用されます。 3 4
コメント
- 複合材プロパティについては、層番号は1から開始し、/PROP/TYPE9 (SH_ORTH), /PROP/TYPE10 (SH_COMP)、/PROP/ TYPE11 (SH_SANDW)、/PROP/TYPE16 (SH_FABR)、/PROP/TYPE17 (STACK)、/PROP/TYPE51または/PCOMPPで定義されている順に増加します。
- 完全積分BATOZシェルIshell=12については、出力値は平面内Gauss点の平均値となります。
- /PROP/TYPE51または/PCOMPP複合材プロパティについては、Keyword5は定義されません。
Keyword4=ALLの場合、結果はすべての層の出力となり、層毎の値は層内の板厚方向の積分点の平均値となります。
Keyword4=LOWERの場合、結果は1つ目の層の1つ目の積分点の結果です。
Keyword4=LOWERの場合、結果は最後の層の最後の積分点の結果です。
- Keyword5での制限:
/PROP/TYPE51および/PCOMPP複合材プロパティとのみ使用でき、かつ、Keyword4=N、層番号の場合のみ可能です。ただし、すべての層とすべての積分点を出力するために、Keyword4=ALLをKeyword5=ALLと組み合わせることができます。Keyword5=ALLの場合、各層に10個未満の積分点しか定義されていなくても10個の積分点についての結果が出力され、したがってその場合、一部の結果はゼロとなります。
