/BEAM
ブロックフォーマットキーワード ビーム要素を記述します。ビーム要素には2つのプロパティ(/PROP/TYPE3 (BEAM)と/PROP/TYPE18 (INT_BEAM))が利用可能です。ビーム要素を記述するプロパティはすべて局所ビーム座標系で定義されます。
フォーマット
/BEAM/part_ID | |||||||||
beam_ID | node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
part_ID | ブロックのパート識別子。 (整数、最大10桁) |
beam_ID | 要素識別子 (整数) |
node_ID1 | 節点識別子1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子2 (整数) |
node_ID3 | (オプション)節点識別子3 (整数) |
コメント
- 識別子(ID)は、それぞれの要素ファミリー内で一意である必要がありますが、グローバルモデル内で各要素タイプ別に固有の要素識別子を持つことが推奨されます。
- パートの定義には複数のビームブロックを使用できます。
- 1つのブロック内に、任意の数のトラスを定義できます。
- ビームの局所座標系:
node_ID1およびnode_ID2は、局所X軸を定義します。
node_ID1、node_ID2、およびnode_ID3は、時間t = 0における局所XY平面を定義します。
第3の節点は局所フレームの初期位置を定義するためにのみ使用されます。
Z軸はXY平面に直交します。
図 1.node_ID3が未定義であるか、node_ID1またはnode_ID2と等しい場合、node_ID1とnode_ID2が全体Y軸に沿っていれば、局所XY平面は全体Y軸または全体Z軸を使用して定義されます。
