/BEGIN
ブロックフォーマットキーワード ランネーム、入力マニュアルのバージョン、Starterランおよび入力の数、そして作業単位系を設定します。
内容
このオプションは必須です。
作業単位系および入力単位系が、前に定義されていた単位系(バージョン10.0以前の入力フォーマットのために/UNIT/nameで定義)に代わって使用されます。
フォーマット
/BEGIN | |||||||||
Runname | |||||||||
Invers | |||||||||
Input_mass_unit | Input_length_unit | Input_time_unit | |||||||
Work_mass_unit | Work_length_unit | Work_time_unit |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
Runname | 実行識別名 (文字、最大80文字) |
Invers | バージョン入力 8
(整数) |
Input_mass_unit | 質量の入力単位系 7 デフォルト = 1 kg (実数またはコード) |
Input_length_unit | 長さの入力単位系 7 デフォルト = 1 m (実数またはコード) |
Input_time_unit | 時間の入力単位系 7 デフォルト = 1 s (実数またはコード) |
Work_mass_unit | 質量計算に使用する単位系 7 デフォルト = 1 kg (実数またはコード) |
Work_length_unit | 長さの計算に使用する単位系 7 デフォルト = 1 m (実数またはコード) |
Work_time_unit | 時間計算に使用する単位系 7 デフォルト = 1 s (実数またはコード) |
コメント
- このオプションを反映させるには、必須キーワード#Radioss Starterの後に記述する必要があります。
- Runnameは、空白文字ではない最初の文字によって定義されます。最大80文字、最小4文字で指定することができます。文字“/”と“\”は使用できません。
- 入力単位系は、入力デックの単位を定義します。作業単位系は計算の間に用いられる単位を定義します。入力単位系が作業単位系と異なる場合、Radiossは入力単位系を (EngineファイルではなくStarterファイルで) 作業単位系に自動的に変換します。
- 作業単位系は、計算の実行単位を定義します。出力は、作業単位系で定義されます。
- サブモデルでは、サブモデルの/BEGINで定義された作業単位系は無視されます。メインの/BEGINカードで定義された作業単位系が使用されます。
- 入力単位系が定義されていない場合、入力単位系は作業単位系と同じです。
- 長さと時間の単位を定義するコードは、たとえば、SI単位の場合: 質量はkg、長さはm、時間はtなどのように与えられます:
- コード(質量)
- 値
- yg
- 1.E-27
- zg
- 1.E-24
- ag
- 1.E-21
- fg
- 1.E-18
- pg
- 1.E-15
- ng
- 1.E-12
- またはmug
- 1.E-09
- mg
- 1.E-06
- cg
- 1.E-05
- dg
- 1.E-04
- g
- 1.E-03
- dag
- 1.E-02
- hg
- 1.E-01
- kg
- 1
- Mg
- 1.E+03
- Gg
- 1.E+06
- Tg
- 1.E+09
- Pg
- 1.E+12
- Eg
- 1.E+15
- Zg
- 1.E+18
- Yg
- 1.E+21
- コード(長さ)
- 値
- ym
- 1.E-24
- zm
- 1.E-21
- am
- 1.E-18
- fm
- 1.E-15
- pm
- 1.E-12
- nm
- 1.E-09
- またはmum
- 1.E-06
- mm
- 1.E-03
- cm
- 1.E-02
- dm
- 1.E-01
- m
- 1
- dam
- 1.E+01
- hm
- 1.E+02
- km
- 1.E+03
- Mm
- 1.E+06
- Gm
- 1.E+09
- Tm
- 1.E+12
- Pm
- 1.E+15
- Em
- 1.E+18
- Zm
- 1.E+21
- Ym
- 1.E+24
- コード(時間)
- 値
- ys
- 1.E-24
- zs
- 1.E-21
- as
- 1.E-18
- fs
- 1.E-15
- ps
- 1.E-12
- ns
- 1.E-09
- またはmus
- 1.E-06
- ms
- 1.E-03
- cs
- 1.E-02
- ds
- 1.E-01
- s
- 1
- das
- 1.E+01
- hs
- 1.E+02
- ks
- 1.E+03
- Ms
- 1.E+06
- Gs
- 1.E+09
- Ts
- 1.E+12
- Ps
- 1.E+15
- Es
- 1.E+18
- Zs
- 1.E+21
- Ys
- 1.E+24
Radiossはビルトインされた単位系は持っていません、従ってモデルでの単位の一貫性は非常に重要です。
単位コードの代わりに、同等の値を入力することも可能です。
- Inverseの値がある場合:
- Invers
- Radiossバージョン
- 90
- 9.0を使用
- 100
- 10.0を使用
- 110
- 11.0を使用
- 120
- 12.0を使用
- 130
- 13.0を使用
- 140
- 14.0を使用
- 2017
- 2017を使用
- 2018
- 2018を使用
- 2019
- 2019を使用
- 2020
- 2020を使用
- 2021
- 2021を使用
- 2022
- 2022を使用
- 2023
- 2023を使用(現在のフォーマット)
サポートされている入力フォーマットであれば、Radiossの最新版で使用可能です。あるバージョンで追加された新機能は、そのRadioss バージョン以上のInvers値でないと利用できません。表に記載されている以前の入力フォーマットはサポートされなくなりました。モデルフォーマットは、HyperMeshを使用して更新する必要があります。
