適合性と制限事項
AMSは以下のオプションと適合します:
運動条件
  • 境界条件:/BCS
  • 強制速度:/IMPVEL
  • 強制変位: /IMPDISP
  • 強制加速度: /IMPACC
  • タイド接触: /INTER/TYPE2 Spotflag 0、1、2(運動条件定式化)、25、27または28(ペナルティ定式化)
    • 剛体:/RBODY(センサーによりアクティブ化または非アクティブ化されない場合)
    • 固定剛壁: /RWALLnode_ID = 0またばブランク(AMSは摩擦のある場合コスト高のため、剛体メッシュのインパクタを用いることを推奨します)
    • 移動剛壁: /RWALLnode_ID > 0またばブランク(AMSは摩擦のある場合コスト高のため、剛体メッシュのインパクターを用いることが推奨されます)
    • 剛体リンク: /RLINK
    • 運動学的ジョイント: /KJOINT (/PROP/TYPE33)および/KJOINT2 (/PROP/TYPE45)
    • 円筒ジョイント: /CYL_JOINT
    • アクティブな断面: /SECT
    • 速度: /VEL/TRAまたは/VEL/ROT
    • 初速度: /INIV/TRAまたは/INIV/ROT
  • 剛体: Engineキーワード/RBODY/ONOFFでアクティブ化および非アクティブ化できます。
  • 剛体要素: /RBE2
  • 補間拘束要素: /RBE3
要素
  • 全ての古典的要素: トラス、ビーム、スプリング、シェルとソリッド
  • 4節点テトラ:Itetra4 = 0の場合の/TETRA4
  • 10節点テトラ:Itetra10 = 0の場合の/TETRA10
  • 要素定式化
    • QEPHIshell=24と他の全てのIshellオプション
    • HEPHIsolid=24
インターフェース
/DT/AMSは以下のインターフェースと適合
  • TYPE2(タイド接触を参照)
  • TYPE7
  • TYPE10
  • TYPE11
  • TYPE19
  • TYPE21
  • TYPE24
  • TYPE25
  • 動的緩和:/DYREL, /ADYREL
  • レイリー減衰:/DAMP
  • /DT/Eltyp/Keyword3/DT/AMSと適合します
    これは、ある要素で下記の場合に小ひずみ定式化をアクティブ化する/DT/Eltyp/CSTを含みます;(1)
    Δ T s c a l c < Δ T min MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaqGuoGaam ivamaaBaaaleaacaWGZbGaam4yaiaadggaaeqaaOGaeyyXIC9aaSaa aeaacaWGSbaabaGaam4yaaaacqGH8aapcaqGuoGaamivamaaBaaale aaciGGTbGaaiyAaiaac6gaaeqaaaaa@4575@
    ここで、
    l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGSbaaaa@374F@
    要素の特性長さ
    c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGJbaaaa@3746@
    材料の音速
  • 選択されたパートに適用される/DT/AMS(Starter Inputファイルの/AMS)は、モデルの残りの部分の非AMS指定パートに適用される/DT/NDA/CSTの同時使用を除外するものではありません。これは、AMSが指定されたパートにのみ適用される場合も、計算時間を最小化するために推奨されます。
    注: 時間ステップが小さいほど性能が制限されるため、従来のマススケーリングで使用するよりも大きなタイムステップをAMSで使用しても効果はありません。
  • 参照メトリクスの無いエアバッグは、機能すべきです。
