2023
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード要素間の一般的な自動接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードサーフェスの接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード要素間の単一の自動接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードシェル要素とソリッド要素のセット間のサーフェス間接触を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード節点とサーフェスの接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードシェルおよびソリッド要素の自動単一接触インターフェースセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードセット、パート、またはサブセットによって決定された節点 / セグメントの特定セットに作用する(他の既存の接触からの)接触力の出力を蓄積します。オプションで、相互作用しているメイン側の接触エンティティと、セットとボックスの間の交差を選択できます。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード定義されたパートセット内で定義された各パートの内部接触を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードスポット溶接のための節点対サーフェスの接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードエンティティ間の損傷のないタイド接触を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードエンティティ間のタイド接触を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード複合材シェル要素の板厚方向積分ルールをユーザー定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのキーワードは、常に入力ファイルの最初のカードにする必要があります。オプションで*CONTROL_UNITカードを使用してモデルの単位を指定します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード節点番号および全体座標による節点座標を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースキーワード材料とプロパティの情報を組み合わせたパートを定義します。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
