CRASURV定式化(Iform= 1)
ブロックフォーマットキーワード この材料則は、CRASURV定式化を使用して、複合シェル材料および複合固体材料を記述します。
この材料は、Tsai-Wu基準を満たすまでは、直交異方性弾性であるとみなされます。材料は、その後、非線形となります。ソリッド要素では、材料は、横断方向の線形弾性であるとみなされます。Tsai-Wu基準は、材料硬化をモデル化するよう、せん断における各直交異方性方向での塑性仕事およびひずみ速度に応じて設定できます。脆性損傷および破壊のためのひずみおよび塑性エネルギー基準が使用可能です。面外せん断角度に基づいた簡易剥離基準を使用できます。
フォーマット
/MAT/LAW25/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/COMPSH/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E11 E22 ν 12 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyVd42aaSbaaSqaaiaaigdacaaIYaaabeaaaaa@3CD1@ Iform   E33
G12 G23 G31 ε f 1 ε f 2
ε t 1 ε m 1 ε t 2 ε m 2 dmax
複合塑性硬化
W p max   Ioff WP_fail ratio
全体複合塑性パラメータ
c ε ˙ 0 α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@       ICCglobal
引張方向1および2の複合塑性
σ 1 y t b 1 t n 1 t σ 1 max t c 1 t
ε 1 t 1 ε 1 t 2 σ 1 r s t W 1 p max t
σ 2 y t b 2 t n 2 t σ 2 max t c 2 t
ε 2 t1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaikdaaeaacaWG0bGaaGymaaaaaaa@3DBA@ ε 2 t 2 σ 2 r s t W 2p max t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba WcdaqfGaqabeqabaGaamiDaaqaaiaabEfadaqhaaqaaWGaaeOmaSGa amiCaaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaaaaaaaaa@4049@
圧縮方向1および2の複合塑性
σ 1 y c b 1 c n 1 c σ 1 max c c 1 c
ε 1 c 1 ε 1 c 2 σ 1rs c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaabgdacaWGYbGaam4Caaqaaiaadogaaaaa aa@3EF1@ W 1 p max c
σ 2 y c b 2 c n 2 c σ 2 max c c 2 c
ε 2 c 1 ε 2 c 2 σ 2rs c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaabkdacaWGYbGaam4Caaqaaiaadogaaaaa aa@3EF2@ W 2 p max c
せん断の複合塑性
σ 12 y b 12 n 12 σ 12 max c 12
ε 1 2 1 ε 1 2 2 σ 12 r s W 12 p max
剥離
γ i n i γ max d3max
ひずみ速度フィルタリング
Fsmooth Fcut
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E11 方向1のヤング率
(実数)
[ Pa ]
E22 方向2のヤング率
(実数)
[ Pa ]
ν 12 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyVd42aaSbaaSqaaiaaigdacaaIYaaabeaaaaa@3CD1@ ポアソン比
(実数)
Iform 定式化フラグ 1
= 1
CRASURV定式化
(整数)
E33 方向33のヤング率 2
(実数)
[ Pa ]
G12 方向12におけるせん断係数
(実数)
[ Pa ]
G23 方向23におけるせん断係数
(実数)
[ Pa ]
G31 方向31におけるせん断係数
(実数)
[ Pa ]
ε f 1 材料方向1における要素削除の最大引張ひずみ
デフォルト = 1.2 x 1020(実数)
ε f 2 材料方向2における要素削除の最大引張ひずみ
ε t 1 応力が減少し始める材料方向1における引張破壊ひずみ 4
デフォルト = 1.0 x 1020(実数)
ε m 1 要素での応力がdmaxに依存した値に設定されている、材料方向1における最大引張ひずみ 4
デフォルト = 1.1 x 1020(実数)
ε t 2 応力が減少し始める材料方向2における引張破壊ひずみ
ε m 2 要素での応力がdmaxに依存した値に設定されている、材料方向2における最大引張ひずみ
dmax 最大損傷係数(dmax < 1) 4
デフォルト = 0.999(実数)
W p max 単位シェル体積あたりの全体最大塑性仕事
デフォルト = 1020(実数)
[ J m 3 ]
Ioff 要素層での破壊モードに応じたシェルおよび厚肉シェル要素の削除を制御するフラグ。 4
= 0
1つの要素層で最大塑性仕事の場合、シェルが削除されます。
= 1
すべての層で最大塑性仕事の場合、シェルが削除されます。
= 2
各要素層で以下の場合にシェルを削除; Condition 1:{ either max. plastic work reached or ε 1 > ε m1 in direction 1 or d 1 > d max in direction 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4qaiaad+gacaWGUbGaamizaiaadMgacaWG0bGaamyAaiaad+ga caWGUbGaaGjbVxaabeqabeaaaeaaaaGaaGymaiaacQdadaGabaqaau aabeqadeaaaeaacaWGLbGaamyAaiaadshacaWGObGaamyzaiaadkha faqabeqabaaabaaaaiaaysW7ciGGTbGaaiyyaiaacIhacaGGUaqbae qabeqaaaqaaaaacaaMe8UaamiCaiaadYgacaWGHbGaam4Caiaadsha caWGPbGaam4yauaabeqabeaaaeaaaaGaaGzaVlaaysW7caWG3bGaam 4BaiaadkhacaWGRbqbaeqabeqaaaqaaaaacaaMe8UaamOCaiaadwga caWGHbGaam4yaiaadIgacaWGLbGaamizaaqaauaabeqabeaaaeaaaa qbaeqabeqaaaqaaaaacaWGVbGaamOCauaabeqabeaaaeaaaaqbaeqa beqaaaqaaaaacaaMe8UaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaey Opa4tbaeqabeqaaaqaaiabew7aLnaaBaaaleaaciGGTbGaaGymaaqa baGcfaqabeqabaaabaaaaiaaysW7caaMe8UaamyAaiaad6gafaqabe qabaaabaaaaiaaysW7caWGKbGaamyAaiaadkhacaWGLbGaam4yaiaa dshacaWGPbGaam4Baiaad6gafaqabeqabaaabaaaaiaaigdaaaaaba qbaeqabeqaaaqaaaaafaqabeqabaaabaaaaiaad+gacaWGYbqbaeqa beqaaaqaaaaafaqabeqabaaabaaaaiaaysW7caWGKbWaaSbaaSqaai aaigdaaeqaaOGaeyOpa4tbaeqabeqaaaqaaiaadsgadaWgaaWcbaGa ciyBaiaacggacaGG4baabeaakuaabeqabeaaaeaaaaGaaGjbVlaays W7caWGPbGaamOBauaabeqabeaaaeaaaaGaaGjbVlaadsgacaWGPbGa amOCaiaadwgacaWGJbGaamiDaiaadMgacaWGVbGaamOBauaabeqabe aaaeaaaaGaaGymaaaaaaaacaGL7baaaaa@9CCE@
= 3
各要素層で以下の場合にシェルを削除; Condition 2:{ either max. plastic work reached or ε 2 > ε m2 in direction 2 or d 2 > d max in direction 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4qaiaad+gacaWGUbGaamizaiaadMgacaWG0bGaamyAaiaad+ga caWGUbqbaeqabeqaaaqaaaaacaaMe8UaaGOmaiaacQdadaGabaqaau aabeqadeaaaeaacaWGLbGaamyAaiaadshacaWGObGaamyzaiaadkha faqabeqabaaabaaaaiaaygW7caaMe8UaaGjbVlGac2gacaGGHbGaai iEaiaac6cafaqabeqabaaabaaaaiaaysW7caWGWbGaamiBaiaadgga caWGZbGaamiDaiaadMgacaWGJbqbaeqabeqaaaqaaaaacaaMe8Uaam 4Daiaad+gacaWGYbGaam4AauaabeqabeaaaeaaaaGaaGjbVlaadkha caWGLbGaamyyaiaadogacaWGObGaamyzaiaadsgaaeaafaqabeqaba aabaaaauaabeqabeaaaeaaaaGaam4Baiaadkhafaqabeqabaaabaaa auaabeqabeaaaeaaaaGaaGjbVlabew7aLnaaBaaaleaacaaIYaaabe aakiabg6da+uaabeqabeaaaeaacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamyBaiaa ikdaaeqaaOqbaeqabeqaaaqaaaaacaaMe8UaamyAaiaad6gafaqabe qabaaabaaaaiaaysW7caaMe8UaamizaiaadMgacaWGYbGaamyzaiaa dogacaWG0bGaamyAaiaad+gacaWGUbqbaeqabeqaaaqaaaaacaaIYa aaaaqaauaabeqabeaaaeaaaaqbaeqabeqaaaqaaaaacaWGVbGaamOC auaabeqabeaaaeaaaaqbaeqabeqaaaqaaaaacaaMe8UaamizamaaBa aaleaacaaIYaaabeaakiabg6da+uaabeqabeaaaeaacaWGKbWaaSba aSqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaqabaGcfaqabeqabaaabaaaaiaays W7caWGPbGaamOBauaabeqabeaaaeaaaaGaaGjbVlaaysW7caWGKbGa amyAaiaadkhacaWGLbGaam4yaiaadshacaWGPbGaam4Baiaad6gafa qabeqabaaabaaaaiaaikdaaaaaaaGaay5Eaaaaaa@9E60@
= 4
各要素層で、Condition 1およびCondition 2が満たされている場合にシェルを削除
= 5
すべての要素層で、Condition 1またはCondition 2が満たされている場合にシェルを削除
= 6
各要素層で、Condition 1またはCondition 2が満たされている場合にシェルを削除
(整数)
WP_fail 方向別最大塑性仕事破壊定式化 5
= 0(デフォルト)
方向別最大塑性仕事 W i j p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGxbWaa0 baaSqaaiaadMgacaWGQbGaamiCaaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaaa aaa@3E17@ は、残留応力が降伏応力より大きい場合にのみ破断を定義します。それ以外の場合、全体最大塑性仕事 W p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba WccaWGxbaddaqhaaqaaiaadchaaeaaciGGTbGaaiyyaiaacIhaaaaa aa@3E54@ が破断を定義します。
=1
方向別最大塑性仕事 W i j p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGxbWaa0 baaSqaaiaadMgacaWGQbGaamiCaaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaaa aaa@3E17@ が破断を定義します。
Ratio 破断層の数に基づいてシェル要素の削除を制御する比率パラメータ 6
< 0.0
1つを除くすべての層が破断した場合に要素を削除(すなわち、破断していない層の数は1に等しくなります)
> 0.0
次の場合に要素を削除: n u m b e r o f f a i l e d l a y e r s n u m b e r o f t o t a l l a y e r s r a t i o
デフォルト = 1.0(実数)
c 塑性仕事基準の全体ひずみ速度係数
= 0.0
ひずみ速度依存なし。
(実数)
ε ˙ 0 参照ひずみ速度
(実数)
[ 1 s ]
α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ Tsai-Wu基準でのF12係数計算のための減少係数
デフォルトは1.0に設定されます(実数)
ICCglobal 全体ひずみ速度効果フラグ 4
= 1(デフォルト)
σ 1 max t σ 2 max t σ 1 max c σ 2 max c σ 12 max に対するひずみ速度効果は考慮されるが、右記に対するひずみ速度効果はなし; W p max
= 2
σ 1 max t σ 2 max t σ 1 max c σ 2 max c σ 12 max 、および W p max に対するひずみ速度効果はなし
= 3
σ 1 max t σ 2 max t σ 1 max c σ 2 max c σ 12 max に対するひずみ速度効果は考慮されるが、 W p max に対するひずみ速度効果はなし
= 4
W p max に対するひずみ速度効果は考慮されるが、 σ 1 max t σ 2 max t σ 1 max c σ 2 max c 、および σ 12 max に対するひずみ速度効果はなし
(整数)
σ 1 y t 方向1の引張りにおける降伏応力
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
b 1 t 方向1の引張りにおける塑性硬化パラメータ
デフォルト = 0.0(実数)
n 1 t 方向1の引張りにおける塑性硬化指数
デフォルト = 1.0(実数)
σ 1 max t 方向1の引張りにおける最大応力
デフォルト = 1020(実数)
[ Pa ]
c 1 t 方向1の引張りにおけるひずみ速度係数
= 0
ひずみ速度依存なし。
デフォルト= c(実数)
ε 1 t 1 材料方向1の引張りにおける初期軟化ひずみ
ε 1 t 2 材料方向1の引張りにおける最大軟化ひずみ
デフォルト = 1.2 ε 1 t 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaac6cacaaIYaGaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaigdaaeaacaWG 0bGaaGymaaaaaaa@3FE2@ (実数)
σ 1 r s t 方向1の引張りにおける残留応力
デフォルト = 10 3 σ 1 y t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaaicdadaahaaWcbeqaaiabgkHiTiaaiodaaaGccqaHdpWC daqhaaWcbaGaaGymaiaadMhaaeaacaWG0baaaaaa@416E@ (実数)
[ Pa ]
W 1 p max t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba WcdaqfGaqabeqabaGaamiDaaqaaiaabEfadaqhaaqaaWGaaeymaSGa amiCaaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaaaaaaaaa@4048@ 方向1の引張りにおける単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4
デフォルト = 1020(実数)
[ J m 3 ]
σ 2 y t 方向2の引張りにおける降伏応力
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
b 2 t 方向2の引張りにおける塑性硬化パラメータ
デフォルト = 0.0(実数)
n 2 t 方向2の引張りにおける塑性硬化指数
デフォルト = 1.0(実数)
σ 2 max t 方向2の引張りにおける最大応力
デフォルト = 1020(実数)
[ Pa ]
c 2 t 方向2の引張りにおけるひずみ速度係数
= 0
ひずみ速度依存なし
デフォルト= c(実数)
ε 2 t 1 材料方向2の引張りにおける初期軟化ひずみ
ε 2 t 2 方向2の引張りにおける最大軟化ひずみ
デフォルト = 1.2 ε 1 t 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaac6cacaaIYaGaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaigdaaeaacaWG 0bGaaGOmaaaaaaa@3FE3@ (実数)
σ 2 r s t 方向2の引張りにおける残留応力
デフォルト = 10 3 σ 2 y t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaaicdadaahaaWcbeqaaiabgkHiTiaaiodaaaGccqaHdpWC daqhaaWcbaGaaGOmaiaadMhaaeaacaWG0baaaaaa@416F@ (実数)
[ Pa ]
W 2 p max t 方向2の引張りにおける単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4
デフォルト = 1020(実数)
[ J m 3 ]
σ 1 y c 方向1の圧縮における降伏応力
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
b 1 c 方向1の圧縮における塑性硬化パラメータ
デフォルト = b 2 t (実数)
n 1 c 方向1の圧縮における塑性硬化指数
デフォルト = n 2 t (実数)
σ 1 max c 方向1の圧縮における最大応力
デフォルト = 1020(実数)
[ Pa ]
c 1 c 方向1の圧縮におけるひずみ速度係数
= 0
ひずみ速度依存なし。
デフォルト= c(実数)
ε 1 c 1 材料方向1の圧縮における初期軟化ひずみ
ε 1 c 2 材料方向1の圧縮における最大軟化ひずみ
デフォルト = 1.2 ε 1 c 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaac6cacaaIYaGaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaigdaaeaacaWG JbGaaGymaaaaaaa@3FD1@ (実数)
σ 1 r s c 方向1の圧縮における残留応力
デフォルト = 10 3 σ 1 y c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaaicdadaahaaWcbeqaaiabgkHiTiaaiodaaaGccqaHdpWC daqhaaWcbaGaaGymaiaadMhaaeaacaWGJbaaaaaa@415D@ (実数)
[ Pa ]
W 1 p max c 方向1の圧縮における単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事
デフォルト = 1020(実数)
[ J m 3 ]
σ 2 y c 方向2の圧縮における降伏応力
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
b 2 c 方向2の圧縮における塑性硬化パラメータ
デフォルト = b 2 t (実数)
n 2 c 方向2の圧縮における塑性硬化指数
デフォルト = n 2 t (実数)
σ 2 max c 方向2の圧縮における最大応力
デフォルト = 1020(実数)
[ Pa ]
c 2 c 方向2の圧縮におけるひずみ速度係数
= 0
ひずみ速度依存なし。
デフォルト= c(実数)
ε 2 c 1 材料方向2の圧縮における初期軟化ひずみ
ε 2 c 2 材料方向2の圧縮における最大軟化ひずみ
デフォルト = 1.2 ε 2 c 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaac6cacaaIYaGaeqyTdu2aa0baaSqaaiaabkdaaeaacaWG JbGaaeymaaaaaaa@3FC4@ (実数)
σ 2 r s c 方向2の圧縮における残留応力
デフォルト = 10 3 σ 2 y c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaaicdadaahaaWcbeqaaiabgkHiTiaaiodaaaGccqaHdpWC daqhaaWcbaGaaGOmaiaadMhaaeaacaWGJbaaaaaa@415E@ (実数)
[ Pa ]
W 2 p max c 方向2の圧縮における単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4
デフォルト = 1020(実数)
[ J m 3 ]
σ 12 y 方向12における降伏応力(繊維方向の45度)
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
b 12 方向12における塑性硬化パラメータ
デフォルト = b 2 t (実数)
n 12 方向12における塑性硬化指数
デフォルト = n 2 t (実数)
σ 12 max 方向12の最大応力
デフォルト = 1020(実数)
[ Pa ]
c 12 方向12のひずみ速度係数
= 0
ひずみ速度依存なし。
デフォルト= c(実数)
ε 1 2 1 材料方向12における初期軟化ひずみ
ε 1 2 2 材料方向12における最大軟化ひずみ
デフォルト = 1.2 ε 1 2 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaac6cacaaIYaGaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaigdacaqGYaaa baGaaGymaaaaaaa@3F9E@ (実数)
σ 12 r s 方向12の残留応力
デフォルト = 10 3 σ 12 y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaGymaiaaicdadaahaaWcbeqaaiabgkHiTiaaiodaaaGccqaHdpWC daWgaaWcbaGaaGymaiaaikdacaWG5baabeaaaaa@4130@ (実数)
[ Pa ]
W 12 p max 方向12における単位シェル体積あたりの方向別最大塑性仕事 4
デフォルト = 1020(実数)
[ J m 3 ]
γ ini 剥離開始時の面外せん断ひずみ 4
デフォルト = 1020(実数)
γ max 剥離が終了し、要素が削除されたときの面外せん断ひずみ 4
デフォルト = 1.1e20(実数)
d3max 最大剥離損傷係数(d3max < 1) 4
デフォルト = 1.0(実数)
Fsmooth ひずみ速度スムージングフラグ。
= 0(デフォルト)
ひずみ速度スムージングは非アクティブ
= 1
ひずみ速度スムージングはアクティブ
(整数)
Fcut ひずみ速度スムージングのカットオフ周波数。
デフォルト = 1020(実数)
[Hz]
例(炭素複合材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                   g                  mm                  ms
#-  2. MATERIALS:
/MAT/COMPSH/1/1
carbone based tissu
#              RHO_I
               .0015                   0
#                E11                 E22                NU12     Iform                           E33
               56275               54868                .042         1                             0
#                G12                 G23                 G31              EPS_f1              EPS_f2
                4212                4212                4212                   0                   0
#             EPS_t1              EPS_m1              EPS_t2              EPS_m2               d_max
             .016305                 .02             .014131                .016                   0
#              Wpmax                          Ioff   WP_fail               ratio
                  15                             6         0                  .5
#                  c          EPS_rate_0               alpha                              ICC_global
                   0                   0                   0                                       0
#            sig_1yt                b_1t                n_1t           sig_1maxt                c_1t
              917.59                   0                   1                 919                   0
#            EPS_1t1             EPS_1t2          SIGMA_rst1            Wpmax_t1
                   0                   0                   0                   0
#            sig_2yt                b_2t                n_2t           sig_2maxt                c_2t
              775.38                   0                   1                 777                   0
#            EPS_2t1             EPS_2t2            sig_rst2            Wpmax_t2
                   0                   0                   0                   0
#            sig_1yc                b_1c                n_1c           sig_1maxc                c_1c
                 355                 .17                 .84              708.87                   0
#            EPS_1c1             EPS_1c2            sig_rsc1            Wpmax_c1
               .0226                .025                   0                   0
#            sig_2yc                b_2c                n_2c           sig_2maxc                c_2c
                 355                 .17                 .84              702.97                   0
#            EPS_2c1             EPS_2c2            sig_rsc2            Wpmax_c2
               .0226                .025                   0                   0
#            sig_12y                b_12                n_12           sig_12max                c_12
                  30      2.872290896763                  .3              132.57                   0
#           EPS_12t1            EPS_12t2           sig_rs_12            Wpmax_12
                   0                   0                   0                   0
#          GAMMA_ini           GAMMA_max              d3_max
                   0                   0                   0
#  Fsmooth                Fcut
         0                   0
#ENDDATA
/END
例(ケブラー)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/COMPSH/1/1
KEVLAR
#              RHO_I
              1.4E-9
               87000               87000                  .3         1                             0
                2200                2200                2200                   0                   0
                .015                .017                .015                .017                   0
                   0                             6         0                  .5
                   0                   0                   0                                       0
                 650                   0                   1                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
                 650                   0                   1                   0                   0
                   0                   0                   0                   0
                 335                   0                   1                 650                   0
                 .02                   0                   0                   0
                 160                   0                   0                 650                   0
                 .03                   0                   0                   0
                  50                   0                   0                 100                   0
#          EPS_12_t1           EPS_12_t2           sig_rs_12            Wpmax_12
                   0                   0                   0                   0
                   0                   0                   0
#  Fsmooth                Fcut
         0                   0
#ENDDATA
/END
コメント
  1. CRASURV(衝突安全性)定式化を使用する場合は、定式化フラグIformを1に設定する必要があります。Iform=0と比較すると、この定式化では:
    • F ( σ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaciOraiGacI cacqaHdpWCcaGGPaaaaa@39E0@ F変数係数は、塑性仕事とひずみ速度の関数である
    • 直交異方性シェルの延性破壊のシミュレーションが可能
    • 引張、圧縮、およびせん断における異なる塑性および破壊の挙動を考慮している
  2. プロパティおよび要素タイプとの使用
    • この材料には、直交異方性シェルプロパティ(/PROP/TYPE9 (SH_ORTH)/PROP/TYPE10 (SH_COMP)または/PROP/TYPE11 (SH_SANDW))を必要とします。これらのプロパティは、直交異方性方向を指定します。したがって、異方性シェルプロパティ(/PROP/TYPE1(SHELL))との適合性はありません。プロパティ/PROP/SH_ORTHには、CRASURV定式化との適合性はありません。
    • この材料は、低減積分Q4(Ishell= 1、2、3、4)および完全積分BATOZIshell=12)シェル定式化で使用できます。
    • この材料は、直交異方性ソリッドプロパティ(/PROP/SOL_ORTH)、直交異方性厚肉シェルプロパティ(/PROP/TSH_ORTH)、および複合材厚肉シェルプロパティ(/PROP/TSH_COMP)と適合性があります。これらのプロパティは、直交異方性方向を指定します。ソリッドおよび厚肉シェルについては、そのような場合は、材料が弾性であり、E33値を指定する必要があるとみなされます。
    • LAW25における破壊基準は、ソリッド要素には適用されません。ソリッド要素の破壊を決定するには、/FAILカードを使用する必要があります。
    • シェルおよび厚肉シェルの複合材パートについては、材料は、/PROP/SH_COMP/PROP/SH_SANDW/PROP/TSH_ORTH、または/PROP/TSH_COMPを使用して、プロパティカードにおいて直接定義されます。この材料内で定義された破壊基準(例えば、LAW25)が考慮されます。対応する/PARTカード内で参照される材料は使用されません。
  3. Tsai-Wu基準:
    この材料は、Tsai-Wu基準を満たすまでは、弾性であると見なされます。
    • F ( σ ) < 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaciOraiGacI cacqaHdpWCcaGGPaGaeyipaWJaaGymaaaa@3B9F@ の場合、弾性
    • F ( σ ) > 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaciOraiGacI cacqaHdpWCcaGGPaGaeyOpa4JaaGymaaaa@3BA3@ の場合、非線形
    ここで、 F ( σ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaciOraiGacI cacqaHdpWCcaGGPaaaaa@39E0@ はTsai-Wu基準における要素内の応力で、次のように計算されます:(1)
    F ( σ ) = F 1 σ 1 + F 2 σ 2 + F 11 σ 1 2 + F 22 σ 2 2 + 2 F 12 σ 1 σ 2 + F 44 σ 12 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbc9v8 qqaqFr0xb9pg0xb9qqaqFn0dXdHiVcFbIOFHK8Feea0dXdar=Jb9hs 0dXdHuk9fr=xfr=xfrpeWZqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaO qaaiGacAeaciGGOaGaeq4WdmNaaiykaiabg2da9iaadAeadaWgaaWc baGaaGymaaqabaGccqaHdpWCdaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqGHRa WkcaWGgbWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaeq4Wdm3aaSbaaSqaaiaa ikdaaeqaaOGaey4kaSIaamOramaaBaaaleaacaaIXaGaaGymaaqaba GccqaHdpWCdaqhaaWcbaGaaGymaaqaaiaaikdaaaGccqGHRaWkcaWG gbWaaSbaaSqaaiaaikdacaaIYaaabeaakiabeo8aZnaaDaaaleaaca aIYaaabaGaaGOmaaaakiabgUcaRiaaikdacaWGgbWaaSbaaSqaaiaa igdacaaIYaaabeaakiabeo8aZnaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiabeo 8aZnaaBaaaleaacaaIYaaabeaakiabgUcaRiaadAeadaWgaaWcbaGa aGinaiaaisdaaeqaaOGaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaaigdacaaIYaaaba GaaGOmaaaaaaa@6794@
    ここで、 σ 1 σ 2 、および σ 12 は、材料座標系における応力です。
    Tsai-Wu基準の F ( σ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaciOraiGacI cacqaHdpWCcaGGPaaaaa@39E0@ F変数係数は、塑性仕事 F ( W p * · ε ˙ ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9 pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaO qaaiGacAeadaqadaqaaiaadEfadaqhaaWcbaGaamiCaaqaaiaacQca aaGccqWIpM+zcuaH1oqzgaGaaaGaayjkaiaawMcaaaaa@426A@ の関数で、次のように決定されます:(2)
    F i ( W p * , ε ˙ ) = 1 σ i c ( W p * , ε ˙ ) + 1 σ i t ( W p * , ε ˙ )
    (3)
    F i i ( W p * , ε ˙ ) = 1 σ i c ( W p * , ε ˙ ) σ i t ( W p * , ε ˙ )
    (4)
    F 12 ( W p * , ε ˙ ) = α 2 F 11 ( W p * , ε ˙ ) F 22 ( W p * , ε ˙ )
    (5)
    F 44 ( W p * , ε ˙ ) = 1 σ 12 ( W p * , ε ˙ ) σ 12 ( W p * , ε ˙ )
    ここで、 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyAaaaa@36E4@ =1または2です。
    材料が方向1、2、または12において非線形になる場合の制限的応力の値(せん断)は、塑性仕事およびひずみ速度に基づいて、次のように変更されます:
    引張りの場合:(6)
    σ i t ( W p * , ε ˙ ) = σ i y t ( 1 + b i t ( W p * ) n i t ) ( 1 + c i t ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    圧縮の場合:(7)
    σ i c ( W p * , ε ˙ ) = σ i y c ( 1 + b i c ( W p * ) n i c ) ( 1 + c i c ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    せん断の場合:(8)
    σ 12 ( W p * , ε ˙ ) = σ 12 y ( 1 + b 12 ( W p * ) n 12 ) ( 1 + c 12 ln ( ε ˙ ε ˙ 0 ) )
    ここで、上付き文字 c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9 pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaS qaaiaadogaaaa@3A28@ および t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9 pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaS qaaiaadogaaaa@3A28@ はそれぞれ圧縮および引張を表します。
    上記の制限応力内の塑性仕事 W p * MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=vipgYlh9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaaiOkaaaaaaa@3B58@ は次のように定義されます:(9)
    W p * = W p W p r e f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9 pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaO qaaiaadEfadaqhaaWcbaGaamiCaaqaaiaacQcaaaGccqGH9aqpdaWc aaqaaiaadEfadaWgaaWcbaGaamiCaaqabaaakeaacaWGxbWaa0baaS qaaiaadchaaeaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaaaaaaaa@43DC@
    ここで、 W p ref MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9 pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaO qaaiaadEfadaqhaaWcbaGaamiCaaqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaaa aaa@3E09@ は、体積あたりの単位基準塑性仕事です。
    この基準は、 σ 1 σ 2 、および σ 12 空間における2次の閉じた3次元Tsai-Wuサーフェスを表します。このサーフェスは、塑性仕事および真ひずみ速度の変化によってスケーリング、移動、および回転されます。
    注: せん断については、非線形挙動を決定するパラメータは引張および圧縮におけるパラメータと同じです。
  4. 引張ひずみおよびエネルギー破壊での損傷
    この材料は、面内と面外の損傷を描写できます。
    • 右記の損傷係数での面内損傷; d i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadsgadaWgaa WcbaGaamyAaaqabaaaaa@37EF@
      d i ε t i ε f i の間のグローバル引張ひずみ損傷は、次の式によって得られる損傷係数によって制御されます:
      d i = min ( ε i ε t i ε i ε m i ε m i ε t i ,   d max ) (方向は、i = 1、2)
    • ヤング率
      ヤング率は、 ε t i ε i ε f i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadshacaWGPbaabeaakiabgsMiJkabew7a LnaaBaaaleaacaWGPbaabeaakiabgsMiJkabew7aLnaaBaaaleaaca WGMbGaamyAaaqabaaaaa@471B@ の場合、損傷パラメータに従って減少します:(10)
      E i i r e d u c e d = E i i ( 1 d i ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadweadaqhaa WcbaGaamyAaiaadMgaaeaacaWGYbGaamyzaiaadsgacaWG1bGaam4y aiaadwgacaWGKbaaaOGaeyypa0JaamyramaaBaaaleaacaWGPbGaam yAaaqabaGccaGGOaGaaGymaiabgkHiTiaadsgadaWgaaWcbaGaamyA aaqabaGccaGGPaaaaa@4837@
      ヤング率は、 ε i > ε f i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGaeyOpa4JaeqyTdu2aaSba aSqaaiaadAgacaWGPbaabeaaaaa@40F5@ の場合、損傷パラメータに従って減少します:(11)
      E i i r e d u c e d = E i i ( 1 d max ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadweadaqhaa WcbaGaamyAaiaadMgaaeaacaWGYbGaamyzaiaadsgacaWG1bGaam4y aiaadwgacaWGKbaaaOGaeyypa0JaamyramaaBaaaleaacaWGPbGaam yAaaqabaGccaGGOaGaaGymaiabgkHiTiaadsgadaWgaaWcbaGaciyB aiaacggacaGG4baabeaakiaacMcaaaa@4A1D@
      この場合、損傷は d max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadsgadaWgaa WcbaGaciyBaiaacggacaGG4baabeaaaaa@39D4@ に設定され、それ以上は更新されません。
    • 降伏応力
      降伏応力は以下のとおり異なる荷重下の損傷ひずみに従って減少されます:
      • ε i t1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaadMgaaeaacaqG0bGaaeymaaaaaaa@3DE3@ および ε i t 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaadMgaaeaacaWG0bGaaGOmaaaaaaa@3DED@ (引張の場合)
      • ε i c1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaadMgaaeaacaqGJbGaaeymaaaaaaa@3DD2@ および ε i c 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaadMgaaeaacaWGJbGaaGOmaaaaaaa@3DDC@ (圧縮の場合)
      • ε 12 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaigdacaaIYaaabaGaaeymaaaaaaa@3D75@ および ε 12 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaigdacaaIYaaabaGaaGOmaaaaaaa@3D7D@ (せん断の場合)
      たとえば、方向1の引張は、 σ 1 max t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaaigdaciGGTbGaaiyyaiaacIhaaeaacaWG 0baaaaaa@3FEE@ ε i t1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaadMgaaeaacaqG0bGaaeymaaaaaaa@3DE3@ で減に転じ、残留応力 σ 1 r s t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaaigdacaWGYbGaam4Caaqaaiaadshaaaaa aa@3F09@ ε 1 t2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aa0baaSqaaiaaigdaaeaacaWG0bGaaGOmaaaaaaa@3DBA@ まで減少します。
      図 1. 方向1の引張
    • 要素削除は、Ioffフラグによって制御されます。
    面外損傷(剥離)  γ
    単純な剥離基準は、面外せん断ひずみ( γ 31 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeek0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4SdC2aaSbaaSqaaiaaiodacaaIXaaabeaaaaa@3CC8@ および γ 23 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeek0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4SdC2aaSbaaSqaaiaaiodacaaIXaaabeaaaaa@3CC8@ )の評価に基づき、 γ = ( γ 13 ) 2 + ( γ 23 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=HhbHc9v8 qqaqFr0xb9pg0xb9qqaqFn0dXdHiVcFbIOFHK8Feea0dXdar=Jb9hs 0dXdHuk9fr=xfr=xfrpeWZqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaO qaaiabeo7aNjabg2da9maakaaabaGaaiikaiabeo7aNnaaBaaaleaa caaIXaGaaG4maaqabaGccaGGPaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaey 4kaSIaaiikaiabeo7aNnaaBaaaleaacaaIYaGaaG4maaqabaGccaGG PaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaqabaaaaa@4928@
    • 右記の場合、要素応力は徐々に減少します; γ max > γ > γ i n i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4SdC2aaS baaSqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaqabaGccqGH+aGpcqaHZoWzcqGH +aGpcqaHZoWzdaWgaaWcbaGaamyAaiaad6gacaWGPbaabeaaaaa@4300@
    • シェル層のいずれかで、 γ γ i n i γ max γ i n i > d 3 max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9 pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaO qaamaalaaabaGaeq4SdCMaeyOeI0Iaeq4SdC2aaSbaaSqaaiaadMga caWGUbGaamyAaaqabaaakeaacqaHZoWzdaWgaaWcbaGaciyBaiaacg gacaGG4baabeaakiabgkHiTiabeo7aNnaaBaaaleaacaWGPbGaamOB aiaadMgaaeqaaaaakiabg6da+iaadsgadaWgaaWcbaGaaG4maiGac2 gacaGGHbGaaiiEaaqabaaaaa@5087@ であると、要素は完全になくなります(破断します)。
  5. ひずみを伴う要素の破断、損傷およびエネルギー破壊基準
    • 要素の破断(応力は0に設定)はオプションWP_failに依存します。ここでは、全体最大塑性仕事 W p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaciyBaiaacggacaGG4baaaaaa @3E48@ または方向別最大塑性仕事 W i j p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGPbGaamOAaiaadchaaeaaciGGTbGaaiyy aiaacIhaaaaaaa@4025@ のいずれかが考慮されます。すべての層の応力値が0の場合、要素は消去されます。
      WP_fail=0の場合
      残留応力が降伏応力より大きい場合( σ r s > σ y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aaSbaaSqaaiaadkhacaWGZbaabeaakiabg6da+iabeo8a ZnaaBaaaleaacaWG5baabeaaaaa@4153@ )、方向別最大塑性仕事 W i j p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGPbGaamOAaiaadchaaeaaciGGTbGaaiyy aiaacIhaaaaaaa@4025@ に達すると、要素の層は破断します(応力は0に設定)。たとえば、方向1の引張荷重 σ 1 r s t > σ 1 y t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaaigdacaWGYbGaam4CaaqaaiaadshaaaGc cqGH+aGpcqaHdpWCdaqhaaWcbaGaaGymaiaadMhaaeaacaWG0baaaa aa@44BD@ で、塑性仕事が W 1 p max t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba WcdaqfGaqabeqabaGaamiDaaqaaiaabEfadaqhaaqaaWGaaeymaSGa amiCaaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaaaaaaaaa@4048@ に達すると、要素の層は破断します。
      図 2.
      残留応力が降伏応力より大きくない場合( σ r s σ y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aaSbaaSqaaiaadkhacaWGZbaabeaakiabgsMiJkabeo8a ZnaaBaaaleaacaWG5baabeaaaaa@4200@ )、全体最大塑性仕事 W p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaciyBaiaacggacaGG4baaaaaa @3E48@ に達すると、要素の層は破断します。たとえば、方向2の引張荷重 σ 2 r s t σ 2 y t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaeq4Wdm3aa0baaSqaaiaaikdacaWGYbGaam4CaaqaaiaadshaaaGc cqGHKjYOcqaHdpWCdaqhaaWcbaGaaGOmaiaadMhaaeaacaWG0baaaa aa@456C@ で、塑性仕事が W p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaciyBaiaacggacaGG4baaaaaa @3E48@ に達すると、要素の層は破断します。
      図 3.
      WP_fail=1の場合
      残留応力が降伏応力より小さくても、その方向の方向別最大塑性仕事 W i j p max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8YjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGPbGaamOAaiaadchaaeaaciGGTbGaaiyy aiaacIhaaaaaaa@4025@ に達すると、要素の層は破断します。
    • 要素の消去は、下記の基準または基準の組み合わせを使用するオプションIoffによってコントロールされます。
      • 要素の破断がひずみ基準(方向 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyAaaaa@36E4@ ε i > ε m i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadMgaaeqaaOGaeyOpa4tbaeqabeqaaaqa aiabew7aLnaaBaaaleaaciGGTbGaamyAaaqabaaaaaaa@40E8@ )に達したため
      • 損傷基準(方向 i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyAaaaa@36E4@ d i > d max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=LipeYth9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamizamaaBaaaleaacaWGPbaabeaakiabg6da+uaabeqabeaaaeaa caWGKbWaaSbaaSqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaqabaaaaaaa@405F@
      • 塑性仕事破壊基準
      注:
      • 塑性仕事破壊基準WP_failを用いる際、方向別最大塑性仕事が入力されていない場合、全体最大塑性ひずみが使用されます。
      • 同様に、ICCglobal=4である際は、全体最大塑性仕事または方向別最大塑性仕事はひずみ速度に基づいてスケーリングされます。
        たとえば、方向2の引張荷重で、最大塑性仕事値はスケーリングされます。(12)
        W p max ( 1 + c ln ε ˙ 2 ε ˙ 0 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGxbWaa0 baaSqaaiaadchaaeaaciGGTbGaaiyyaiaacIhaaaGccqGHflY1daqa daqaaiaaigdacqGHRaWkcaWGJbGaciiBaiaac6gadaWcaaqaaiqbew 7aLzaacaWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaaGcbaGafqyTduMbaiaadaWg aaWcbaGaaGimaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@49D1@
        および(13)
        W 2 p max t ( 1 + c 2 t ln ε ˙ 2 ε ˙ 0 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGxbWaa0 baaSqaaiaaikdacaWGWbaabaGaciyBaiaacggacaGG4bWaaWbaaWqa beaajugWaiaadshaaaaaaOGaeyyXIC9aaeWaaeaacaaIXaGaey4kaS Iaam4yamaaDaaaleaacaaIYaaabaGaamiDaaaakiGacYgacaGGUbWa aSaaaeaacuaH1oqzgaGaamaaBaaaleaacaaIYaaabeaaaOqaaiqbew 7aLzaacaWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa @4ECE@
  6. このRatioフィールドは、複合シェルコンポーネントに安定性を与えるために使用できます。たとえば、1つを除くすべての層が破断した、不安定な要素を削除できるようになります。この最後の層は、剛性値が低いことにより、シミュレーション中に不安定になる可能性があります。このオプションは、ひずみおよび塑性エネルギーに基づく脆性破壊のために使用可能です。
  7. LAW25の引張ひずみおよびエネルギー破壊基準は、/PROP/TYPE9を使用する直交異方性シェルには使用できません。
  8. W p r e f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=vipgYlh9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaamOCaiaadwgacaWGMbaaaaaa @3D76@ の単位は、単位体積あたりのエネルギーです。 W p r e f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=vipgYlh9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaamOCaiaadwgacaWGMbaaaaaa @3D76@ がデフォルト値(0)として検出された場合、デフォルト値はモデルの1単位です。
    例:
    • モデル内でkg-m-s単位系が使用されている場合、 W p r e f = 1 [ J m 3 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=vipgYlh9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaamOCaiaadwgacaWGMbaaaOGa eyypa0JaaGymamaadmaabaWaaSaaaeaacaGGkbaabaGaaiyBamaaCa aaleqabaGaai4maaaaaaaakiaawUfacaGLDbaaaaa@43F0@
    • モデル内でTon-mm-s単位系が使用されている場合、 W p r e f = 1 [ m J m m 3 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=vipgYlh9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaamOCaiaadwgacaWGMbaaaOGa eyypa0JaaGymamaadmaabaWaaSaaaeaacaGGTbGaaiOsaaqaaiaac2 gacaGGTbWaaWbaaSqabeaacaGGZaaaaaaaaOGaay5waiaaw2faaaaa @45D2@
    プリおよびポストプロセッサで単位を変更する場合に、この値を適切に変換するためには、デフォルト値を真値“1”に置換することが推奨されます。これにより、 W p r e f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=vipgYlh9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaamOCaiaadwgacaWGMbaaaaaa @3D76@ の値が自動的に変換されるようになります。 W p r e f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=vipgYlh9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaam4vamaaDaaaleaacaWGWbaabaGaamOCaiaadwgacaWGMbaaaaaa @3D76@ フィールドを“0”のままにすると、自動変換の場合にエラーが発生する可能性があります。
    注: 局所単位系を作成することで、材料の変換を回避できます。
  9. ポスト処理用出力:
    • アニメーションファイル内でこの材料をポスト処理するには、以下のEngineカードを使用する必要があります:
      • /ANIM/SHELL/WPLA/ALL塑性仕事の出力用
      • /ANIM/BRICK/WPLA塑性仕事の出力用
      • /ANIM/SHELL/TENS/STRAIN 要素座標系でのひずみテンソル出力用
      • /ANIM/SHELL/TENS/STRESS 要素座標系での応力テンソル出力用
      • /ANIM/SHELL/PHI 要素と1つ目の材料方向の間の角度
      • /ANIM/SHELL/FAIL 破断層の数
    • 時刻歴ファイル内でこの材料をポスト処理するには、以下の特別な定義を/TH/SHELカードまたは/TH/SH3Nカードで使用する必要があります:
      • シェル内の最小および最大塑性仕事のためのPLAS(またはEMINおよびEMAX
      • 対応する層での塑性仕事のためのWPLAYJJ(JJ=0から99)
    • 出力ファイル(0001.out)には、破壊基準を満たした場合にいくつかの情報が表示されます:
      • 破壊1および2は、それぞれ引張破壊方向1または2を意味します。
      • 破壊-Pは、全体の塑性仕事破壊を意味します。
      • P-T1 / P-T2は、それぞれ引張方向1または2の塑性仕事破壊を意味します。
      • P-C1 / P-C2は、それぞれ圧縮方向1または2の塑性仕事破壊を意味します。
      • P-T12は、せん断の塑性仕事破壊を意味します。
      破壊メッセージには、影響を受ける要素と層も示されます。これは、積分点に対して破壊基準が満たされた場合に出力されます。Batoz要素には各層に4つの積分点があるので、このメッセージは層(およびこの場合は要素)ごとに最大4回出力される可能性があります。
  10. 粘性効果を含めるには、この材料則と共に/VISC/PRONYを使用する必要があります。
