/CYL_JOINT
ブロックフォーマットキーワード 円筒ジョイントを定義します。
フォーマット
/CYL_JOINT/joint_ID/unit_ID | |||||||||
joint_title | |||||||||
node_ID1 | node_ID2 | grnd_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
joint_ID | ジョイントの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
joint_title | ジョイントのタイトル (文字、最大100文字) |
node_ID1 | 節点識別子N1 (整数) |
node_ID2 | 節点識別子N2 (整数) |
grnd_ID | 節点グループの識別子 (整数) |
コメント
- 円筒ジョイントは、可変方向の並進の自由度と、この方向を取り巻く回転の自由度を除き、剛体と同様に動作します。
- 方向は、node_ID1およびnode_ID2によって定義されます。
- node_ID1とnode_ID2は、円筒ジョイントに属します。
- 時間ステップごとに、ジョイントの質量の中心と慣性モーメントが計算されます。
- grnd_IDは必ず入力する必要があります。円筒ジョイントは、節点グループに属する節点にのみ適用されます。
