/DRAPE
ブロックフォーマットキーワード このオプションは、通常は製造プロセスのシミュレーションの結果として発生する、各プライの繊維方向変化と薄化を読み取るために使用します。
要素セットのスライスごとに、異なる角度変化および薄化を定義できます。
フォーマット
/DRAPE/drape_ID | |||||||||
drape_title |
Entity | Entity_ID | Thinning_1 | drape_1 |
Thinning_i | drape_i |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
drape_ID | ドレープの識別子 (整数、最大10桁) |
drape_title | ドレープのタイトル (文字、最大100文字) |
Entity | 左詰めにする必要があります。
(整数) |
Entity_ID | エンティティの識別子 (整数) |
Thinning_1 | 1つ目のスライスのプライ薄化係数 (実数) |
drape_1 | 1つ目のスライスのプライ方向変化 (実数) |
Thinning_i | スライスiのプライ薄化係数 (実数) |
drape_i | スライスiのプライ方向変化 (実数) |
コメント
- ドレープは、要素の各スライスの方向や板厚において製造プロセスを考慮に入れるため、/PLYおよび/PROP/PLY (TYPE19)で使用されます。/STACK内の例(/DRAPEを使用するサブスタック)をご参照ください。要素あたり最低1つのスライスがあります。
- /PLYおよび/PROP/PLY (TYPE19)で定義された積分点の数は無視され、/DRAPEで定義されたスライスの数に置き換えられます。
- 各シェル要素で、スライスの最初の直交異方性方向は、
drapeの角度と、/PROP/PLY (TYPE19)および/PLYまたはシェル定義(プライ入力のdef_orthの値によって決まる)で定義された角度を加えた分だけ回転します。def_orth = 2の場合、参照方向と最初の直交異方性方向の間の角度は以下のとおりです:
(1) ここで、 はプライ層iに対して/STACKまたは/PROP/TYPE17 (STACK)で定義され、 は、/PLYまたは/PROP/PLY (TYPE19)オプションで定義された、シェルに対する層の回転角度です。
図 1.def_orth = 1の場合、シェルスキュー(シェルの局所x軸をベクトル として取る)と最初の直交異方性方向の間の角度は以下のとおりです:(2) ここで、 はシェル(/SHELLまたは/SH3N)内で定義され、 は、/PLYまたは/PROP/PLY (TYPE19)オプションで定義された、シェルに対する層の回転角度です。/STACK内の例(/DRAPEを使用するサブスタック)をご参照ください。
def_orth =1の場合、/PROP/TYPE17、/PROP/TYPE51、/STACK入力のskew_ID、VX、VY、VZは無視されます。
- プライ内で定義された、要素のプライ板厚tiは、各スライスの薄化係数Thinningを使用してスケーリングされます。
