ブロックフォーマットキーワード 理想気体の状態方程式
を記述します。
フォーマット
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
/EOS/IDEAL-GAS/mat_ID/unit_ID または /EOS/IDEAL-GAS-VE/mat_ID/unit_ID |
eos_title |
P0 |
Psh |
T0 |
定義
フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
mat_ID |
材料識別子 (整数、最大10桁)
unit_ID |
単位識別子。 (整数、最大10桁)
eos_title |
状態方程式のタイトル (文字、最大100文字)
熱容量の比
(実数)
P0 |
初期圧力 (実数)
Psh |
圧力シフト (実数)
T0 |
初期温度 (実数)
例(空気)
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
/MAT/HYDRO/7/1
AIR
# RHO_I RHO_0
1.22e-6 0
# Knu Pmin
1.5E-2 0
/EOS/IDEAL-GAS/7/1
EoS for Air at atmospheric pressure
# GAMMA P0 PSH T0
1.4 0.10 0 300.0
#enddata
コメント
- 理想気体の熱状態方程式は:(1)
ここで、
- 比容積
- 比例気体定数
- 温度
の以前のフォーム
フォーム内で書き出すことができます。
ここで、
(2)
(3)
(4)
ここで、
(5)
ここで、
と
は定数パラメータです。
したがって、一定の関数の特殊なケースを定義する
/EOS/IDEAL-GAS-VT(体積温度)を使用して、同じ状態方程式を作成することができます。
(6)
- この状態方程式の特性は:
- 理想ガス
- 音速
- この状態方程式の場合、
および
は、定数パラメータです。
それ以外の場合は、/EOS/IDEAL-GAS-VT(体積温度)を使用する必要があります。
熱容量
は初期データから計算されます:
(7)
このパラメータは下記ゆえに気体温度の計算を可能にします:
(8)
ここで、
- 非エネルギーを質量で割った値
- Radiossにより流体力学的圧力の計算に用いられ、右記の材料則と適合性のある状態方程式。
- /MAT/LAW3 (HYDPLA)
- /MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)
- /MAT/LAW6 (HYDROまたはHYD_VISC)
- /MAT/LAW10 (DPRAG1)
- /MAT/LAW12 (3D_COMP)
- /MAT/LAW49 (STEINB)
- /MAT/LAW102 (DPRAG2)
- /MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)
