/FAIL/ORTHSTRAIN
ブロックフォーマットキーワード 寸法効果、ひずみ速度効果、および損傷を含む直交異方性ひずみ破壊基準。ソリッドおよびシェル要素に使用できます。
フォーマット
/FAIL/ORTHSTRAIN |
P_thickfail | Strdef |
Fcut |
fct_IDel | Fscaleel | El_ref |
fct_ID11t | fct_ID11c |
fct_ID22t | fct_ID22c |
fct_ID33t | fct_ID33c |
fct_ID12t | fct_ID12c |
fct_ID23t | fct_ID23c |
fct_ID31t | fct_ID31c |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
P_thickfail | 要素が削除される前に破断すべき厚み全体での積分点の比率 デフォルト = 1.0(実数) |
Strdef | 破壊基準で使用されるひずみ測定定義。
(整数) |
参照ひずみ速度 の場合、ひずみ速度効果なし (実数) |
Fcut | ひずみ速度スムージングのカットオフ周波数。 デフォルト = 1030(実数) |
fct_IDel | 要素サイズ因子関数識別子。 (整数) |
Fscaleel | 要素サイズ関数スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
El_ref | 参照要素サイズ。 デフォルト = 1.0(実数) |
方向11で損傷が始まる際の引張ひずみ。 | ||
方向11で材料が破断する際の引張ひずみ。 | ||
fct_ID11t | 方向11の引張におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向11で損傷が始まる際の圧縮ひずみ。 | ||
方向11で材料が破断する際の圧縮ひずみ。 | ||
fct_ID11c | 方向11の圧縮におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向22で損傷が始まる際の引張ひずみ。 | ||
方向22で材料が破断する際の引張ひずみ。 | ||
fct_ID22t | 方向22の引張におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向22で損傷が始まる際の圧縮ひずみ。 | ||
方向22で材料が破断する際の圧縮ひずみ。 | ||
fct_ID22c | 方向22の圧縮におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向33で損傷が始まる際の引張ひずみ。 | ||
方向33で材料が破断する際の引張ひずみ。 | ||
fct_ID33t | 方向33の引張におけるひずみ速度の関数。 | |
方向33で損傷が始まる際の圧縮ひずみ。 | ||
方向33で材料が破断する際の圧縮ひずみ。 | ||
fct_ID33c | 方向33の圧縮におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向12で損傷が始まる際の引張ひずみ。 | ||
方向12で材料が破断する際の引張ひずみ。 | ||
fct_ID12t | 方向12の引張におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向12で損傷が始まる際の圧縮ひずみ。 | ||
方向12で材料が破断する際の圧縮ひずみ。 | ||
fct_ID12c | 方向12の圧縮におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向23で損傷が始まる際の引張ひずみ。 | ||
方向23で材料が破断する際の引張ひずみ。 | ||
fct_ID23t | 方向23の引張におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向23で損傷が始まる際の圧縮ひずみ。 | ||
方向23で材料が破断する際の圧縮ひずみ。 | ||
fct_ID23c | 方向23の圧縮におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向31で損傷が始まる際の引張ひずみ。 | ||
方向31で材料が破断する際の引張ひずみ。 | ||
fct_ID31t | 方向31の引張におけるひずみ速度係数の関数。 | |
方向31で損傷が始まる際の圧縮ひずみ。 | ||
方向31で材料が破断する際の圧縮ひずみ。 | ||
fct_ID31c | 方向31の圧縮におけるひずみ速度係数の関数。 | |
fail_ID | (オプション)破壊基準識別子。 (整数、最大10桁) |
例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
kg mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/PLAS_TAB/1/1
DP600 from SSAB Homepage
# Init. dens. Ref. dens.
7.8E-6 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t1 Eps_t2
210 .3 0 0 0
# Nfunc Fsmooth Chard Fcut Eps_f
4 1 0 10 0
# Ipfun Fpscale
0 0
# Funtions
14 14 14 14
# Scale factors
1 1.0 1.2 1.2
# Strain rates
1e-6 1e-5 0.1 1.0
/FAIL/ORTHSTRAIN/1/1
# Pthick_fail Strdef
0.8
# Epsp_ref Fcut
0.0 0.0
# fct_el Fscale_el El_ref
0 0 0
# eps11d_t eps11f_t fct_11t eps11d_c eps11f_c fct_11c
0.01 0.05 1000 0.1 0.2 2000
# eps22d_t eps22f_t fct_22t eps22d_c eps22f_c fct_22c
0.01 0.05 1001 0.1 0.2 2001
# eps33d_t eps33f_t fct_33t eps33d_c eps33f_c fct_33c
# eps12d_t eps12f_t fct_12t eps12d_c eps12f_c fct_12c
# eps23d_t eps23f_t fct_23t eps23d_c eps23f_c fct_23c
# eps31d_t eps31f_t fct_31t eps31d_c eps31f_c fct_31c
# Fail_ID
/FUNCT/1000
eps11t
# X Y
0. 1
1. 1
1.2 1
1.0e20 1
/FUNCT/2000
eps11c
# X Y
0. 1
.05 1
.06 1
1.0e20 1
/FUNCT/1001
bidont
# X Y
0. 1
1.0e20 1
/FUNCT/2001
bidonc
# X Y
0. 1
1.0e20 1
/FUNCT/14
Mat_Curev Quasi-static DOCOL DP 600 (Material from SSAB Homepage 2010)
# X Y
0 .306
.00112 .415
.00218 .445
.003 .461
.00404 .474
.00517 .489
.00613 .498
.0071 .505
.00806 .512
.00901 .522
.0102 .53
.0121 .543
.013 .55
.014 .555
.015 .561
.0159 .567
.0171 .572
.0181 .577
.0204 .592
.0303 .632
.0405 .663
.0502 .687
.06 .706
.0702 .722
.0807 .737
.09 .749
.0997 .758
.101 .759
.11 .768
.15000001 .805
.2 .84
.30000001 .9
.5 1
1 1.21
#ENDDATA
コメント
- 損傷係数は、特定の期間にわたる最大値で、各方向および応力状態について次のように計算されます:
(1) ここで、方向は一般的なij記述法で示され、荷重状態は圧縮(l=c)または引張(l=t)のいずれかです。
ここで、 .
要素の寸法補正係数は:(2) ここで、- 右記で定義された要素寸法補正係数の関数;
- 特性要素寸法
ひずみ速度係数は:(3) ここで、- で定義されたひずみ速度係数の関数;
- 方向ij、荷重ケースlの現在の(フィルタリングされた)ひずみ速度
- 入力された参照ひずみ速度
- 材料の損傷および応力の軟化は次のように計算されます:および
- の場合、応力テンソルは減じられます。
- の場合、材料は破断し、積分点応力テンソルは0にセットされます。
- は、/ANIM/Eltype/DAMAまたは/H3D/Eltype/DAMA内のオプションを使って出力することが可能です。
- 全積分点が破壊基準に達すると、ソリッド要素は削除されます。シェル要素は、法線方向の破断した層 / 積分点の板厚の合計が所定のP_thickfail値より大きいときに削除されます。
(4) - 破壊モデルがSTACKプロパティ内の材料に適用されると、P_thickfailは、対応する層をスイッチオフするために必要な破壊された積分点の実質的な相対板厚を定義します。全体要素除去基準は、プロパティレベルで定義される必要があります。
- /FAIL/ORTHSTRAINは、直交異方性シェルプロパティと適合性のある材料にのみ関連づけられる必要があります。LAW25は、シェルプロパティTYPE51内で使用されている場合にのみ、適合性があります。
