/FAIL/TSAIHILL
ブロックフォーマットキーワード 複合材料破壊のモデル化のためのTsai-Hill破壊基準。この基準はソリッドとシェルに使用できます。
フォーマット
/FAIL/TSAIHILL/mat_ID/unit_ID | |||||||||
Ifail_sh | Ifail_so | ||||||||
Fcut |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | (オプション)単位の識別子。 (整数、最大10桁) |
縦方向限界強度。 デフォルト = 1020(実数) |
横方向限界強度。 デフォルト = 1020(実数) |
せん断限界強度。 デフォルト = 1020(実数) |
Ifail_sh | シェル破壊モデルフラグ。
(整数) |
Ifail_so | ソリッド破壊モデルフラグ。
(整数) |
動的緩和。 5 デフォルト = 1020(実数) |
Fcut | 応力テンソルのフィルタリング周波数。 デフォルト = 0.0(実数) |
fail_ID | (オプション)破壊基準識別子。 4 (整数、最大10桁) |
例
/UNIT/1
Mg mm s
/FAIL/TSAIHILL/1/1
# X11 X22 S12 IFAIL_SH IFAIL_SO
520. 316. 407.5 1 1
# TAU_MAX FCUT
1.0E-4 100.0
コメント
- この破壊モデルはシェルおよびソリッドで使用できます。このモデルでは、繊維が方向1(m1とも表記されます)の向きで、マトリックスが横方向すなわち方向2(およびソリッドの場合は方向3)の向きの複合材料プライが考慮されます。各方向では、引張と圧縮の両方に有効な限界強度値が考慮されます。
図 1.
ここで、 、 、 はそれぞれ、方向1の限界強度、方向2の限界強度、せん断での限界強度です。
- シェルの破壊基準は下記のように記述されます:
(1) ソリッドの場合は、基準は次のようになります:(2) 基準に達したと見なされるのは、 の場合です。実際には、損傷変数は基準自体に対応しています( )。
- 基準に達すると(
)、次の2つの挙動を設定できます:
- Ifail_sh = 0またはIfail_so = 0の場合、応力軟化は発生せず、要素は一切削除されません。この場合、破壊基準は損傷変数の出力を使用して純粋に視覚的です。
- Ifail_sh ≠ 0またはIfail_so ≠ 0の場合、応力緩和が生成されて、要素の耐荷力が低減されます。
(3) ここで、 and
ここで、- 時間。
- 損傷基準が推定される場合における緩和の開始時間。
- 動的緩和の時間。
- 基準に達したときの応力テンソル。
応力が破壊の開始時における応力値の1%に達すると、要素は削除されます。これは、要素が突然削除され、隣接要素で破壊の“連鎖反応”が起こることによる不安定性を回避するために必要となります。破壊基準に達した場合でも、デフォルト値 では、要素は削除されません。したがって、 の値をシミュレーション時間ステップの10倍の大きさに定義することが推奨されます。
- 要素を削除する際の“連鎖反応”を避けるために、応力テンソルのフィルタリング周波数 Fcutを定義することもできます。したがって、TSAIHILL基準の計算に使用される応力テンソルは、まず以下の式に従ってフィルタリングされます:
(4) ここで、
ここで、 は現在の時間ステップです。
フィルタリング周波数が定義されていない場合(Fcut = 0.0)、フィルタリング効果は無効になります。
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
