2023
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
ここでは、流体および流体-構造シミュレーションについて紹介します。
Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
Radiossソルバーは、ここで説明するさまざまな方法で実行することができます。
ここでは、様々な陽解法解析に利用可能な陽解法機能を紹介します。
粒子法流体力学の手法の定式化は粒子がメッシュの格子から自由である時の力学の方程式を解くのに用いられます。
マルチドメインテクニック(RAD2RADとしても参照されます)の目的は、大規模なRadiossモデルの計算パフォーマンスを最適化することです。
Radiossの最適化はバージョン13.0で追加されました。OptiStructの最適化機能を起動しながら、同時に解析にRadiossソルバーを使用することにより実装されます。
ここでは、エラーメッセージを小さい番号から順に示します。
ここでは、警告メッセージを小さい番号から順に示します。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
