/H3D/BEAM
Engineキーワード /BEAMビーム要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/BEAM/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1 ... part_IDN
例
/H3D/BEAM/VONM/H3D/BEAM/ENER
356 293定義
コメント
- シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
- PART IDが/H3D/BEAM行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- 出力タイプの概要を以下の表に示します:
表 1. スカラー出力 Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容 AMS /DT/CST_AMSのためにAMS時間ステップを使用した要素 DT 要素の時間ステップ ENER 比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値) EPSD ひずみ速度 EPSP NPT=I または ALL 塑性ひずみ。積分点出力NPTは、/PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用可能です。 F1, F2, F3 局所座標系での力 - F1
- X方向の力
- F2
- Y方向の力
- F3
- Z方向の力
FORC 局所座標系でのすべての力とモーメント F1, F2, F3, M11, M21, M31, M12, M22, M32
FRACTION MARTENSITE NPT= i または ALL マルテンサイト分率 /MAT/LAW71 + /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用可能。
TMAX 特定の期間および積分点にわたる最大マルテンサイト相分率。 /MAT/LAW71 + /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用可能。
GROUP 内部グループの識別子 M11, M21, M31, M12, M22, M32 局所座標系でのモーメント - M11
- 節点1におけるX方向モーメント
- M21
- 節点1におけるY方向モーメント
- M31
- 節点1におけるZ方向モーメント
- M12
- 節点2におけるX方向モーメント
- M22
- 節点2におけるY方向モーメント
- M32
- 節点2におけるZ方向モーメント
MASS 要素質量 OFF 要素ステータス 結果の出力がある位置で:- = -1
- 要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
- = 0
- 削除された要素。
- 1~0
- 破壊プロセス下。
- = 1
- アクティブな要素
SIGX, SIGY, SIGZ, SIGXY, SIGYZ, SIGZX 指定した方向の応力 VONM フォンミーゼス応力 表 2. テンソル出力 Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容 TENS STRESS NPT= i または ALL /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)の応力テンソル。 (要素座標系の成分XX、XY、ZX)。
STRAIN NPT= i または ALL /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)のひずみテンソル。 (要素座標系の成分XX、XY、ZX)。
MAX 各成分XX、XY、ZXの全積分点にわたる(要素ごとの)最大ひずみmax。 /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用できます。
TMAX 各成分XX、XY、ZXの全積分点および特定の期間にわたる(要素ごとの)最大ひずみmax。 //MAT/LAW71 + /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)でのみ使用できます。
- Keyword4内の出力位置は下記を介して定義できます:
NPT = 積分点
- 出力は、特定の位置番号(I)、ALLについて要求できます。出力位置はスラッシュ(/)で区切られ、任意の順が可能です。
