/H3D/QUAD
Engineキーワード /QUAD2次元ソリッド要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/QUAD/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1... part_IDN
# 平均要素フォンミーゼス応力
/H3D/QUAD/VONM
# パートID 55および 75についてのみの特定のエネルギー出力
/H3D/QUAD/ENER
1 55 75
# ユーザー変数#12結果
/H3D/QUAD/USER/UVAR=12
# 1つ目の材料についての材料LAW20密度
/H3D/QUAD/LAW20/DENS1
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Keyword3 出力タイプ。 3
Keyword4 出力タイプ。 3
Keyword5 出力タイプ。 3
part_IDN 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。
コメント
  1. シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
  2. PART IDが/H3D/QUAD行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
  3. 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラーまたはテンソルです。
    表 1. スカラー出力
    Keyword3 Keyword4 内容
    BULK   人工粘性
    DAM1, DAM2, DAM3   材料LAW24で/QUAD要素の局所亀裂スキュー方向1、2または3の主損傷値
    DENS   密度
    DT   時間ステップ
    EINT   内部エネルギー( ρ eV)
    EINTM   固有内部エネルギー(e)
    EINTV   内部エネルギー密度( ρ e)
    ENTH   エンタルピー (e+pV)
    ENTHM   質量エンタルピー(e + pV) / m
    ENTHV   エンタルピー密度 (e/V +p)
    EPSP   要素の平均塑性ひずみ(/MAT/LAW15/MAT/LAW25の場合は塑性仕事)
    FAILURE ID= fail_ID Starterファイルに定義されたオプションの識別子fail_IDによって参照される特定の破壊基準の損傷。
    GROUP   内部グループの識別子
    HOURGLASS   単位質量あたりのアワグラスエネルギーです。
    OFF   要素ステータス。
    結果の出力がある位置で:
    = -1
    要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
    = 0
    削除された要素。
    01
    破壊プロセス下。
    = 1
    アクティブな要素。
    P   圧力
    SIGEQ   材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。
    SIGX,SIGY,SIGZ, SIGXY,SIGYZ,SIGZX   指定方向の平均要素応力
    TILLOTSON   Tillotson状態方程式の領域識別子(/EOS/TILLOTSON)。
    TSAIWU   MAT/LAW12(3D_COMP)/MAT/LAW14(COMPSO)/MAT/LAW15(CHANG )/MAT/LAW25(COMPSH)のTsai Wu基準
    VONM   平均要素フォンミーゼス応力
    USER
    UVAR=
    IまたはALL
    ユーザー定義変数i用のユーザー材料則(/MAT/USERij)。
    表 2. スカラーALEおよびCFD出力
    BFRAC   燃焼率(JWL EOS:LAW5LAW51
    COLOR   1*vfrac1 + 2*vfrac2 + ....+ last*vfracN (LAW51 and LAW151 only)
    K   CFDでの乱流エネルギーに特異的
    LAW20 DENS1 1つ目の材料の密度
    DENS2 2つ目の材料の密度
    ENER1 1つ目の材料に固有なエネルギー
    ENER2 2つ目の材料に固有なエネルギー
    EPSP1 1つ目の材料の塑性ひずみ
    P1 1つ目の材料の圧力
    P2 2つ目の材料の圧力
    QVIS1 1つ目の材料の人工粘性
    QVIS2 2つ目の材料の人工粘性
    SSP1 1つ目の材料の音速。ALE材料則でのみ有効。
    SSP2 2つ目の材料の音速。ALE材料則でのみ有効。
    TEMP1 1つ目の材料の温度
    TEMP2 2つ目の材料の温度
    VOLUM1 1つ目の材料の体積
    VOLUM2 2つ目の材料の体積
    MACH   Mach数(/MAT/LAW151のみ)
    SCHLIEREN   シュリーレン像(CFD分野で広く使用されている光学的手法)。ALE材料則
    SSP   音速。ALE材料則でのみ有効。
    TDET   爆発時間出力
    TVIS   CFDでの乱流密度に特異的
    VFRAC1,VFRAC2, VFRAC3,VFRAC4   体積比率(ALE材料則: LAW20LAW37 および LAW51
    VORTX   X方向のALE材料の速度
    表 3. テンソル出力
    Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容
    TENS DAMA   /MAT/LAW24のみについては、積分点における亀裂テンソル。
    Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
    EPSP
    IR
    IまたはALL
    IS
    jまたはALL
    Icap=2とともに指定された/MAT/LAW24でのみ使用可能な積分点における塑性ひずみテンソル
    STRAIN
    IR
    IまたはALL
    IS
    jまたはALL
    積分点におけるひずみテンソル。
    STRESS
    IR
    IまたはALL
    IS
    jまたはALL
    積分点における応力テンソル。
  4. 積分点結果を要求するには、/IR=i/IS=j記述を使用します。ここで、オプションは任意の順で入力できます。
