/H3D/SHELL
Engineキーワード /SHELLおよび/SH3Nシェル要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SHELL/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1 ... part_IDN
# ply=1およびすべての積分点の応力テンソル結果。PLYNPTの順番は関係ありません。
/H3D/SHELL/TENS/STRESS/PLY=1/NPT=ALL
/H3D/SHELL/TENS/STRESS/NPT=ALL/PLY=1
# すべての積分点の応力テンソル結果
# パートID 356および 293についてのみの特定のエネルギー密度結果
/H3D/SHELL/ENER
356 293
# すべての積分点のユーザー変数#12結果
/H3D/SHELL/USER/NPT=ALL/UVAR=12
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Keyword3 出力タイプ。 3
Keyword4 出力タイプ。 3
Keyword5 出力タイプ。 3
part_IDN 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。
コメント
  1. シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
  2. PART IDが/H3D/SHELL行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
  3. 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラー、ベクトルまたはテンソルです。
    表 1. スカラー出力
    Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容
    ALPHA
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
      材料/MAT/LAW58のせん断角度alpha(単位: 度)
    AMS     /DT/CST_AMSによりAMS時間ステップを使用する要素:
    BULK     人工粘性
    DAM1, DAM2, DAM3     材料LAW15およびLAW25の局所直交異方性スキュー方向1、2または3の主損傷値
    DAMA
    MEMB
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I, ALLLOWER または UPPER
      材料に作用するすべての/FAIL基準の特定の期間にわたる損傷最大値。損傷がどのように計算されるかについて使用される特定の/FAIL則を参照のこと。
    TMAX   特定の期間、積分点、破壊モデルにわたる損傷の最大値。
    DAMG
    MEMB
    NPT=
      板厚方向積分点の平均損傷(連成損傷モデルの場合のみ)。 8
    DAMINI
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
      応力軟化の計算前に開始変数を使用しているすべての破壊基準の間で最大の損傷開始変数(/FAIL/INIEVO)。
    DENS     密度
    DOMAIN     要素のSPMDドメイン数
    DT     要素の時間ステップ
    EINT     要素内部エネルギー
    ENER     比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値)
    TMAX   特定の期間にわたる最大比エネルギー密度
    EPSD     相当塑性ひずみ速度
    EPSP
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
      塑性ひずみ
    ERROR THICK   シェル厚の推定誤差
    FAIL
    PLY=
    I または ALL
      /PROP/TYPE10/PROP/TYPE11/PROP/TYPE17/PROP/TYPE51/PCOMPP/MAT/LAW15および/MAT/LAW25についてソリッドの破断した層の数。他のプロパティセットと材料則の場合、値は以下のようになります:破断なし= 0、破断した要素= 1
    FAILURE ID= fail_ID
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    IまたはALL
    Starterファイルに定義されたオプションの識別子fail_IDによって参照される特定の破壊基準の損傷。
    FLDF
    MEMB
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
      FLD損傷係数の指標 6
    FLDZ
    MEMB
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
      FLD損傷モデルのFLD破壊ゾーン係数 7
    = 1
    ルーズメタル
    = 2
    高い皺
    = 3
    圧縮
    = 4
    安全
    = 5
    マージン
    = 6
    破壊
    GROUP     内部グループの識別子
    HOURGLASS     単位質量あたりのアワグラスエネルギー
    MASS     要素質量
    MDS     MDSユーザー変数
    使用されるMDS則に従って出力するユーザー変数の自動選択。
    (ユーザー変数ごと、およびスタックとプライの場合はプライごとに1つの値)
    MDS_VAR =
    DEF または ALL (必須)
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I または ALL
    MDSユーザー変数
    NL_EPSD
    NPT=
      非局所塑性ひずみ速度 (/NONLOCAL/MATが有効な場合のみ) 10
    NL_EPSP
    NPT=
      非局所塑性ひずみ(/NONLOCAL/MATが有効な場合のみ)。 10
    NXTF
    MEMB
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
      /FAIL/NXT破壊モデルの不安定性要因
    OFF     要素ステータス。
    結果の出力がある位置で:
    = -1
    要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
    = 0
    削除された要素。
    01
    破壊プロセス下。
    = 1
    アクティブな要素
    PEXT     /PLOAD, /LOAD/PFLUID, /LOAD/PBLASTまたは/LOAD/PRESSUREから得られるシェル要素にかかる外部圧力
    PHI
    MEMB
    PLY=
    I または ALL
    NPT=
      要素座標系と異方性の方向1の間の角度。
    SIGEQ     材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。
    TMAX   特定の期間および積分点にわたる材料の降伏基準に基づいた最大相当応力。
    SIGX, SIGY, SIGZ, SIGXY, SIGYZ, SIGZX     指定した方向の応力
    TDEL     /FAIL基準を用いて定義された破壊のため、要素が削除された時間。材料に組み込まれた破壊基準は無視されます。
    TEMP     温度
    THICK     板厚
    THIN     シェル厚減少率
    TSAIWU
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
      材料/MAT/LAW15 (CHANG)および/MAT/LAW25 (COMPSH)についてのTsai Wu基準。
    USER
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    UVAR=
    I または ALL
      ユーザー定義変数i用のユーザー材料則(/MAT/USERij)。また、LAW58など一部のRadioss材料については、 USR出力を要求します。USR1出力は、UVAR=1を用いて要求されます。
    VONM     中立繊維におけるフォンミーゼス応力
    TMAX   特定の期間および積分点にわたる中立繊維における最大フォンミーゼス応力
    WPLA
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    IまたはALL
    NPT=
      /MAT/LAW15 (CHANG)および/MAT/LAW25 (COMPSH)についての塑性仕事。
    表 2. テンソル出力
    TENS BSTRESS
    ID=
    n または ALL
    MEMB
    BEND
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I または ALL
    材料/MAT/LAW36n=1)、/MAT/LAW78n=1、2、または3)、/MAT/LAW87n=1、2、3、または4)の逆応力テンソル。
    ID=-1の場合は、この要素で使用できるすべての逆応力テンソルの合計が返されます。
    EPSDOT
    MEMB
    BEND
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I または ALL
    ひずみ速度テンソル
    STRAIN
    MEMB
    BEND
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    ひずみテンソル
    TMAX 特定の期間および積分点にわたる最大主ひずみ(P1)に対応するひずみテンソル。
    特定の期間および積分点にわたる最小主ひずみ(P3)に対応するひずみテンソル。
    STRAIN_ENG -- 微小な全ひずみ。要素ごとに1つのテンソルのみ。
    STRESS
    MEMB
    BEND
    PLY=
    I または ALL
    LAYER=
    I または ALL
    NPT=
    I または ALL
    応力テンソル
    TMAX 特定の期間および積分点にわたる最大主応力(P1)に対応する応力テンソル。
    特定の期間および積分点にわたる最小主応力(P3)に対応する応力テンソル。
  4. Keyword4およびKeyword5内の出力位置は下記を介して定義できます:
    NPT
    積分点
    LAYER
    /PROP/TYPE11 (SH_SANDW)/PROP/TYPE10 (SH_COMP)の使用時の複合材シェル層
    PLY
    /PROP/TYPE19 (PLY)または/PLYの使用時の複合材シェル積層
    MEMB
    要素毎の一般化した膜応力。NPTLAYERまたはPLYオプションとは使用できません。
    BEND
    要素毎の一般化した曲げ応力。NPTLAYERまたはPLYオプションとは使用できません。
  5. 出力は、特定の位置番号(I)、ALLについて、および、場合によってはUPPERまたはLOWER内で要求できます。出力位置は / で区切られ、任意の順が可能です。
  6. FLD損傷係数の値は、成形限界線全体の実際の最大主ひずみの比と同じです。(1)
    F L D F = ε m a j o r ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadY eacaWGebGaamOraiabg2da9maalaaabaGaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaa d2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaaaOqaaiabew7aLnaaBa aaleaaciGGSbGaaiyAaiaac2gaaeqaaaaaaaa@456F@
    ここで、 ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiGacYgacaGGPbGaaiyBaaqabaaaaa@3A9A@ は、FLD(/FAIL/FLDでのfct_ID)からの破壊限界における最大主ひずみです。
    FLDは、 ε m a j o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C7C@ ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiGacYgacaGGPbGaaiyBaaqabaaaaa@3A9A@ とを同じ ε m i n o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C88@ を用いて比較します。
    図 1.
    FLDFは、オプション/FAIL/FLD, Ifail_sh=4が使用されている場合、1より大きくなることがあります。その場合、損傷係数はポスト処理用にのみ計算され、要素は削除されません。
  7. FLDゾーンインデックスの値は、以下のように定義されます:
    FLDZ=6
    破壊
    ε m a j o r > ε lim MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaakiabg6da +iabew7aLnaaBaaaleaaciGGSbGaaiyAaiaac2gaaeqaaaaa@4231@
    FLDZ=5
    マージン
    ε lim > ε m a j o r > ε m arg i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiGacYgacaGGPbGaaiyBaaqabaGccqGH+aGpcqaH1oqzdaWg aaWcbaGaamyBaiaadggacaWGQbGaam4BaiaadkhaaeqaaOGaeyOpa4 JaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaad2gaciGGHbGaaiOCaiaacEgacaWGPbGa amOBaiaadggacaWGSbaabeaaaaa@4C88@
    FLDZ=4
    安全
    ε m arg i n a l > ε m a j o r > | ε m i n o r | MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gaciGGHbGaaiOCaiaacEgacaWGPbGaamOBaiaadgga caWGSbaabeaakiabg6da+iabew7aLnaaBaaaleaacaWGTbGaamyyai aadQgacaWGVbGaamOCaaqabaGccqGH+aGpdaabdaqaaiabew7aLnaa BaaaleaacaWGTbGaamyAaiaad6gacaWGVbGaamOCaaqabaaakiaawE a7caGLiWoaaaa@51A2@
    FLDZ=3
    圧縮
    ε m i n o r > ε m a j o r > ε m i n o r R a n i 1 + R a n i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeyOeI0Iaeq yTdu2aaSbaaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaa kiabg6da+iabew7aLnaaBaaaleaacaWGTbGaamyyaiaadQgacaWGVb GaamOCaaqabaGccqGH+aGpcqGHsislcqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamyB aiaadMgacaWGUbGaam4BaiaadkhaaeqaaOGaeyyXIC9aaSaaaeaaca WGsbWaaSbaaSqaaiaadggacaWGUbGaamyAaaqabaaakeaacaaIXaGa ey4kaSIaamOuamaaBaaaleaacaWGHbGaamOBaiaadMgaaeqaaaaaaa a@593B@
    FLDZ=2
    高い皺
    ε m i n o r R a n i 1 + R a n i > ε m a j o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeyOeI0Iaeq yTdu2aaSbaaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaa kiabgwSixpaalaaabaGaamOuamaaBaaaleaacaWGHbGaamOBaiaadM gaaeqaaaGcbaGaaGymaiabgUcaRiaadkfadaWgaaWcbaGaamyyaiaa d6gacaWGPbaabeaaaaGccqGH+aGpcqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamyBai aadggacaWGQbGaam4Baiaadkhaaeqaaaaa@50AB@
    FLDZ=1
    ルーズメタル
    ε m a j o r 2 + ε m i n o r 2 > F a c t o r _ L o o s e m e t a l 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGHbGaamOAaiaad+gacaWGYbaabeaakmaaCaaa leqabaGaaGOmaaaakiabgUcaRiabew7aLnaaBaaaleaacaWGTbGaam yAaiaad6gacaWGVbGaamOCaaqabaGcdaahaaWcbeqaaiaaikdaaaGc cqGH+aGpcaWGgbGaamyyaiaadogacaWG0bGaam4BaiaadkhacaGGFb Gaamitaiaad+gacaWGVbGaam4CaiaadwgacaWGTbGaamyzaiaadsha caWGHbGaamiBamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaaa@5781@
    図 2.
    ここで、
    fct_ID
    右記で定義される; /FAIL/FLD
    /FAIL/FLDでのfct_IDからのFLD図からの制限としての主ひずみ
    ε m i n o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C88@ および ε m a j o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gacaWGPbGaamOBaiaad+gacaWGYbaabeaaaaa@3C88@
    最小および最大主ひずみ
    Rani
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義されている平均異方性係数
    F a c t o r _ M a r g i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg gacaWGJbGaamiDaiaad+gacaWGYbGaai4xaiaadYeacaWGVbGaam4B aiaadohacaWGLbGaamyBaiaadwgacaWG0bGaamyyaiaadYgaaaa@459E@
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義
    F a c t o r _ L o o s e m e t a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg gacaWGJbGaamiDaiaad+gacaWGYbGaai4xaiaadYeacaWGVbGaam4B aiaadohacaWGLbGaamyBaiaadwgacaWG0bGaamyyaiaadYgaaaa@459E@
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義
    (2)
    α = arctan ( R a n i 1 + R a n i ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdeMaey ypa0JaciyyaiaackhacaGGJbGaaiiDaiaacggacaGGUbWaaeWaaeaa cqGHsisldaWcaaqaaiaadkfadaWgaaWcbaGaamyyaiaad6gacaWGPb aabeaaaOqaaiaaigdacqGHRaWkcaWGsbWaaSbaaSqaaiaadggacaWG UbGaamyAaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@49FA@
    I_marg
    FLD入力(/FAIL/FLD)で定義
    I_marg= 2の場合、マージン曲線は、FLD曲線を定数値 F a c t o r _ M a r g i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg gacaWGJbGaamiDaiaad+gacaWGYbGaai4xaiaadYeacaWGVbGaam4B aiaadohacaWGLbGaamyBaiaadwgacaWG0bGaamyyaiaadYgaaaa@459E@ でシフトさせることで定義されます。(3)
    ε m arg i n a l = ε lim F a c t o r _ M a r g i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gaciGGHbGaaiOCaiaacEgacaWGPbGaamOBaiaadgga caWGSbaabeaakiabg2da9iabew7aLnaaBaaaleaaciGGSbGaaiyAai aac2gaaeqaaOGaeyOeI0ceaaaaaaaaa8qacaWGgbGaamyyaiaadoga caWG0bGaam4BaiaadkhacaGGFbGaamytaiaadggacaWGYbGaam4zai aadMgacaWGUbGaamyyaiaadYgaaaa@53B6@
    I_marg= 3の場合、マージン曲線は F a c t o r _ M a r g i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOraiaadg gacaWGJbGaamiDaiaad+gacaWGYbGaai4xaiaadYeacaWGVbGaam4B aiaadohacaWGLbGaamyBaiaadwgacaWG0bGaamyyaiaadYgaaaa@459E@ の係数として定義されます。(4)
    ε m arg i n a l = ε lim 1 F a c t o r _ M a r g i n a l MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaad2gaciGGHbGaaiOCaiaacEgacaWGPbGaamOBaiaadgga caWGSbaabeaakiabg2da9iabew7aLnaaBaaaleaaciGGSbGaaiyAai aac2gaaeqaaOWaaeWaaeaaqaaaaaaaaaWdbiaaigdacqGHsislcaWG gbGaamyyaiaadogacaWG0bGaam4BaiaadkhacaGGFbGaamytaiaadg gacaWGYbGaam4zaiaadMgacaWGUbGaamyyaiaadYgaa8aacaGLOaGa ayzkaaaaaa@5608@
  8. オプションDAMGは、積分点以上の損傷を出力するために、連成損傷モデル(/MAT/LAW72または/FAIL/GURSON)でのみ使用されます。損傷変数は臨界値で正規化されます。
    • /MAT/LAW72(5)
      D m g = D D C MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamiramaaBaaaleaacaWGTbGaam4zaaqabaGccqGH9aqpdaWcaaWd aeaapeGaamiraaWdaeaapeGaamiramaaBaaaleaacaWGdbaabeaaaa aaaa@3CC0@
    • /FAIL/GURSON(6)
      D m g = f t f F MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamiramaaBaaaleaacaWGTbGaam4zaaqabaGccqGH9aqpdaWcaaWd aeaapeGaamOza8aadaWgaaWcbaWdbiaadshaa8aabeaaaOqaa8qaca WGMbWdamaaBaaaleaapeGaamOraaWdaeqaaaaaaaa@3E83@
  9. グローバル積分(シェルプロパティでN=0)を使用している場合、Radiossは常に中央面(MEMB)内のみの応力とひずみを出力します。
  10. /NONLOCAL/MATオプションを有効にすると、正則化された非局所塑性ひずみとその速度を出力することができます。
  11. 損傷開始変数/H3D/SHELL/DAMINIは、/FAIL/INIEVOなどのいくつかの破壊基準で使用されます。これは、まず損傷開始基準を計算してから、応力軟化の損傷変数を計算します。この損傷変数は、/H3D/SHELL/DAMAを使用してプロットできます。
