/HEAT/MAT
ブロックフォーマットキーワード 温度評価を計算するために、指定された材料の温度パラメータを記述します。
熱伝導率は、 より定義されます。
熱拡散は です。
フォーマット
/HEAT/MAT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
T0 | AS | BS | |||||||
Tmelt | AL | BL | EFRAC |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子. (整数、最大10桁) |
T0 | 初期温度(第1パート) デフォルト = 300K(実数) |
定圧における単位体積あたりの比熱(必須) (実数) |
AS | 固体相の熱伝導係数A (実数) |
BS | 固体相の熱伝導係数B (実数) |
Tmelt | 溶融温度 デフォルト = 1020(実数) |
AL | 液体相の熱伝導係数A (実数) |
BL | 液体相の熱伝導係数B (実数) |
EFRAC | 熱に変換されるひずみエネルギーの比率 デフォルト = 1(実数) |
例(熱)
#RADIOSS STARTER
#- 1. MATERIALS:
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Steel
# RHO_I
7.8E-9 0
# E Nu
210000 .3
# a b n EPS_p_max SIG_max0
270 450 .6 0 0
# c EPS_DOT_0 ICC Fsmooth F_cut Chard
0 0 0 0 0 0
# m T_melt rhoC_p T_r
0 0 0 0
/HEAT/MAT/1/1
# T0 RHO0_CP AS BS
273 3.588 19.0 0
# Blank card
/THERM_STRESS/MAT/1/1
# func_IDT Fscale_y
1003 0
#- 2. FUNCTIONS:
/FUNCT/1003
linear expansion coefficient funtion of temperature
# X Y
273 1.2E-5
800 1.2E-5
#enddata
コメント
- このオプションによって、材料則の重複したパラメータが上書きされます。
- このオプションは、以下を除いたすべての材料則に使用できます:
LAW0、5、6、11、21、26、37、41、46、51、54、97、108、113、151 、/MAT/B-K-EPS、/MAT/K-EPS、/MAT/GAS
- このオプションは、以下の材料で使用した場合に限り、Equations of State (/EOS)と互換性があります:LAW3、4,、2、9
- このオプションは下記に使用できます:
- QBAT、DKT18およびT6を除くシェル要素の定式化
- PA6を除くソリッド要素の定式化
- A LとBLはALE解析に対してのみ使用されます。
- 溶融温度Tmeltを上回る場合:
(1) - その他の場合:
(2)
- 溶融温度Tmeltを上回る場合:
- ALE解析とLagrangian解析の間の連成は、現在使用できません。
