/IMPACC
ブロックフォーマットキーワード 節点のグループに対する強制加速度を定義します。
フォーマット
/IMPACC/impacc_ID/unit_ID
impacc_title
fct_IDT Dir Skew_ID sens_ID grnd_ID
Ascalex FscaleY Tstart Tstop
定義
フィールド 内容 SI単位の例
impacc_ID 強制加速度ブロックの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
impacc_title 強制加速度ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
fct_IDT 時間関数の識別子
(整数)
Dir 方向:並進はX、Y、Z。回転はXX、YY、ZZ。
(テキスト)
Skew_ID スキューの識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
0(センサーアクティブ化)
強制加速度はセンサーをアクティブにする時点で適用され、時間対加速度の関数の時間がシフトされます。
(整数)
grnd_ID 強制加速度が適用される節点グループ
(整数)
Ascalex fct_IDTの横軸(時間)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
FscaleY fct_IDTの縦軸(加速度)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ m s 2 ] または [ r a d s 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeaaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada WcaaqaaiaadkhacaWGHbGaamizaaqaaiaadohadaahaaWcbeqaaiaa ikdaaaaaaaGccaGLBbGaayzxaaaaaa@3CA7@
Tstart 開始時間
(実数)
[ s ]
Tstop 停止時間
デフォルト = 1030(実数)
[ s ]
コメント
  1. 加速度方向は、フィールド番号2の10文字内で右詰めにする必要があります。
  2. TstartおよびTstopが指定されている場合、これらの間の時間に対して加速度が強制されますが、時間対加速度の関数をTstartに開始するための時間シフトは行われません。
  3. センサーsens_IDが定義されている場合、強制加速度はセンサーをアクティブにする時点で適用され、時間関数がセンサーアクティブ化時間でシフトされます。
  4. センサーsens_IDTstartおよびTstopと使用されていると、センサーアクティブ化時間がTstartおよびTstopの間で起こる場合にのみ、強制加速度が発生します。
  5. 横軸(時間)と縦軸(並進または角加速度)のスケーリングにはAscaleXFscaleYが使用されます。
    実際の荷重関数値は次のように計算されます:(1)
    a ( t ) = F s c a l e y f T ( t A s c a l e x ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaciyyaiGacIcacaWG0bGaaiykaiabg2da9iaadAeacaWGZbGaam4y aiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaWG5baabeaakiabgwSixl GacAgadaWgaaWcbaGaamivaaqabaGcdaqadaqaamaalaaabaGaamiD aaqaaiaadgeacaWGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaale aacaWG4baabeaaaaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@5228@
    ここで、 f T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaciOzamaaBaaaleaacaWGubaabeaaaaa@3BC7@ fct_IDTの関数です。
    /GRAVと異なり、このキーワードは、節点のセットに適用される運動条件です。節点は、必ず指定された加速度で移動します。
