/IMPVEL/FGEO
ブロックフォーマットキーワード N個の節点のセットの最終位置を記述します。最終位置は節点番号によって指定されます。節点は最終的に移動する可能性があります。
フォーマット
/IMPVEL/FGEO/impvel_ID/unit_ID
impvel_title
fct_ID part_ID fct_IDL sens_ID
Ascale T0 Tstart FscaleL Dmin
  node_ID1 node_ID'1
  同様 同様
  node_IDN node_ID'N
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
impvel_ID 強制速度ブロックの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
impvel_title 最終形状ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
fct_ID 時間関数の識別子
(整数)
part_ID スプリングパートの識別子 5
(整数)
fct_IDL 載荷時間関数識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
(整数)
Ascale fct_IDの横軸のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
T0 期間 3
(実数)
[ s ]
Tstart 開始時間。
(実数)
[ s ]
FscaleL fct_IDLの縦軸スケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ N ]
Dmin node_IDNnode_ID'N間の距離。これらは、剛結合されます。
(実数)
[ m ]
node_ID1 節点識別子
(整数)
node_ID'N node_IDNの最終位置を示す節点識別子
(整数)
コメント
  1. 速度は、node_IDNnode_ID'Nの方向で強制されます。node_IDNnode_ID'Nの初期位置は、/NODEで指定されます。
  2. fct_IDは、強制速度の時間による進展を定義します。
  3. T0node_IDNの速度に対するスケールファクターの計算に使用される期間です。 d 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaaeaaaaaaaaa8 qacaWGKbWdamaaBaaaleaapeGaaGimaaWdaeqaaaaa@3814@ node_IDNnode_ID'N間の初期距離にした場合:(1)
    V ( t ) = f T ( t ) d 0 T 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaaeaaaaaaaaa8 qaciGGwbGaciikaiaadshacaGGPaGaeyypa0JaciOzamaaBaaaleaa caWGubaabeaakiaacIcacaWG0bGaaiykaiabgwSixpaalaaapaqaa8 qacaWGKbWdamaaBaaaleaapeGaaGimaaWdaeqaaaGcbaWdbiaadsfa paWaaSbaaSqaa8qacaaIWaaapaqabaaaaaaa@4517@
    ここで、 f T MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaaeaaaaaaaaa8 qaciGGMbWaaSbaaSqaaiaadsfaaeqaaaaa@3808@ fct_IDTの関数です。
  4. 横軸スケールファクターのAscaleが、次のように、時間の関数の変換に使用されます:(2)
    F ( t ' ) = f T ( t A s c a l e ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaaeaaaaaaaaa8 qacaWGgbWaaeWaa8aabaWdbiaadshapaWaaWbaaSqabeaapeGaai4j aaaaaOGaayjkaiaawMcaaiabg2da9iGacAgadaWgaaWcbaGaamivaa qabaGcdaqadaWdaeaapeWaaSaaa8aabaWdbiaadshaa8aabaWdbiaa dgeacaWGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzaaaaaiaawIcacaGLPa aaaaa@45DB@
  5. 初期節点位置node_IDNと最終節点位置node_ID'Nは、剛性が0のスプリング(node_IDN,node_ID'N)として定義できます。スプリングpart_IDはオプションで、入力の単純化に使用できます。これは、プリプロセッサが初期位置と最終位置間のスプリングを容易に生成できるためです。
  6. fct_IDL はすべての対象節点node_ID'Nに適用されるオプションの集中荷重の時間による進展を定義します。
