/INIBRI/SCALE_YLD
ブロックフォーマットキーワード このオプションは、ソリッドの要素毎の降伏応力にスケールファクターを設定するために使用されます。
フォーマット
/INIBRI/SCALE_YLD/unit_ID | |||||||||
brick_ID | nptr | npts | nptt | nlay |
Alpha_lkji |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
brick_ID | 要素識別子 (整数) |
nptr | 方向rの積分点数 (整数) |
npts | 方向sの積分点数 (整数) |
nptt | 方向tの積分点数 (整数) |
nlay | 層数。 1 (整数) |
Alpha_lkji | 積分点lkjiの降伏応力スケールファクター。ここで、
(実数) |
例
この例では、下記を使用します:
図 1.
図 2.
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
/UNIT/2
unit for PROP
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/SOLID/1/2
Solid part -1
# Isolid Ismstr Icpre Itetra10 Inpts Itetra4 Iframe dn
16 0 0 0 322 0 0 0
# q_a q_b h LAMBDA_V MU_V
0 0 0 0 0
# dt_min istrain IHKT
0 0 0
/INIBRI/SCALE_YLD
# brick_ID nptr npts nptt nlay
1 3 2 2 1
# scale_yld
1.20
.80
1.20
1.20
.80
1.20
1.20
.80
1.20
1.20
.80
1.20
#enddata
/END
コメント
- nlayは厚肉シェル/PROP/TYPE22にのみ必要です。
- 積分点の数は、要素のプロパティタイプおよびその定式化フラグに従って設定される必要があります。
- ソリッドについてスケールファクターは、複数のブロックによって定義されることが可能です。
