/INIMAP1D/FILE
ブロックフォーマットキーワード 球体マッピング法、円筒マッピング法、または平面マッピング法を使用して、1次元の速度と熱力学値を2次元空間または3次元空間にマッピングします。マッピングされた結果は/ALE/EULER材料と共に使用されます。
フォーマット
/INIMAP1D/FILE/inimap1d_ID | |||||||||
inimap1d_title | |||||||||
type | |||||||||
node_ID1 | node_ID2 | ||||||||
grbric_ID | grquad_ID | grtria_ID | |||||||
Filename |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
inimap1d_ID | Inimap1dブロック識別子 (整数、最大10桁) |
inimap1d_title | Inimap1dブロックタイトル (文字、最大100文字) |
type | 初期マッピングのタイプ
(整数) |
node_ID1 | 節点1の識別子 (整数、最大10桁) |
node_ID2 | 節点2の識別子(type=1または2.の場合のみ) (整数、最大10桁) |
grbric_ID | 初期化が実行される3次元ソリッドグループ (整数) |
grquad_ID | 初期化が実行される2次元ソリッドグループ (整数) |
grtria_ID | 初期化が実行される三角形グループ (整数) |
Filename | /STATE/INIMAP1D/FILEを使用して以前の1D実行で生成されたファイル。 (文字) |
コメント
- このオプションは、外部ソルバーから得られる可能性のある1Dシミュレーションの結果からの2Dまたは3Dシミュレーションを初期化するために使用することができます。
- typeパラメータに応じて、3つの異なる初期化タイプが使用できます。
- type = 1: 平面初期化が行われ、node_ID1からnode_ID2に定義されたベクトルに垂直な平面上に1D結果がマッピングされます。入力関数内の横軸値は、平面の法線ベクトルに沿った距離です。入力関数からの縦軸値は、法線に沿った所与の距離における平面全体の一定値です。図 1および図 2をご参照ください。
- type = 2: 円筒初期化が行われ、node_ID1からnode_ID2に局所z円筒軸が定義されます。入力関数内の横軸値は、局所z円筒軸からの半径方向距離です。入力関数からの縦軸値は、所与の半径方向距離における円筒サーフェス全体の一定値です。図 3および図 4をご参照ください。
- type = 3: node_ID1によって定義された原点を使用して、球初期化が行われます。入力関数内の横軸値は、原点からの半径方向距離です。入力関数からの縦軸値は、所与の半径方向距離における球サーフェス全体の一定値です。図 5および図 6をご参照ください。
- 爆発材料LAW5(JWL)が副材料として使用されている場合は、すべての爆発物が燃焼(燃焼率 = 1.0)されたと見なされてマッピングが進行します。マッピングは、燃焼率が1.0である爆発物のみで行われます。
図 1. 50 x 50 x 50立方体メッシュへの質量密度(入力関数による)平面マッピング
図 2. 50 x 50 x 50立方体メッシュへの速度(入力関数による)平面マッピング
図 3. 50 x 50 x 50立方体メッシュへの質量密度(入力関数による)円筒マッピング
図 4. 50 x 50 x 50立方体メッシュへの速度(入力関数による)円筒マッピング
図 5. 50 x 50 x 50立方体メッシュへの質量密度(入力関数による)球マッピング
図 6. 50 x 50 x 50立方体メッシュへの速度(入力関数による)球マッピング
