/INISHE/STRA_F/GLOBまたは/INISH3/STRA_F/GLOB
ブロックフォーマットキーワード 全体座標系のシェル要素の初期ひずみを記述します。
フォーマット
/INISHE/STRA_F/GLOB/unit_IDまたは/INISH3/STRA_F/GLOB/unit_ID | |||||||||
shell_ID | nb_integr | npg | Thick |
T |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
unit_ID | 単位の識別子(オプション) (整数、最大10桁) |
shell_ID | 要素識別子 (整数) |
nb_integr | 板厚方向の積分点の数。 1 (整数) |
npg | サーフェス求積点の数
(整数) |
Thick | シェル厚。 (実数) |
全体フレームの平面ひずみXX。 (実数) |
全体フレームの平面ひずみYY。 (実数) |
全体フレームの平面ひずみZZ。 (実数) |
全体フレームのせん断ひずみXY。 (実数) |
全体フレームのせん断ひずみYZ。 (実数) |
全体フレームのせん断ひずみZX。 (実数) |
T | 板厚方向の積分点のパラメトリック位置(-1から1の間)。 (実数) |
コメント
- nb_integrは、シェルプロパティで指定された積分点の数と一致する必要があります。
グローバル積分(弾性材料のシェルプロパティ /MAT/LAW01でN = 0)の場合、nb_integr = 0ですが、2つの板厚方向の積分点が出力されます。
- npgは、シェルプロパティで使用される定式化に従って設定する必要があります。
- nb_integr ≠ 0の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返します。
- シェルの初期状態の定義には、複数のブロックを使用できます。
