/INISHE/STRS_F/GLOBまたは/INISH3/STRS_F/GLOB
ブロックフォーマットキーワード シェル要素のための全体座標系で指定された応力テンソルの初期化を記述します。
フォーマット
/INISHE/STRS_F/GLOB/unit_IDまたは /INISH3/STRS_F/GLOB/unit_ID
shell_ID nb_integr npg Thick
Em Eb H1 H2 H3
nb_integr ≥ 0の場合平面応力
σ X σ Y σ Z
nb_integr = 0ならば、せん断応力
σ X Y σ Y Z σ Z X
nb_integr = 0ならば、曲げ応力
σ b X σ b Y σ b Z
σ b X Y σ b Y Z σ b Z X ε p
σ X MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadIfaaeqaaaaa@38C3@ σ Y MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadIfaaeqaaaaa@38C3@ σ Z MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadIfaaeqaaaaa@38C3@
nb_integr > 0の場合:せん断応力
σ X Y σ Y Z σ Z X ε p T
定義
フィールド 内容 SI単位の例
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
shell_ID 要素識別子
(整数)
nb_integr 板厚を通過する積分点の数。
(整数)
npg サーフェス求積点の数
= 0
デフォルト、1に設定
= 1
Ishell =1、2、3、または4; またはIsh3n =1、2、31のシェル定式化に使用する必要があります。
(整数)
Thick シェル厚。 6
(実数)
[ m ]
Em 全体膜エネルギー
(実数)
[ J ]
Eb 全体曲げエネルギー
(実数)
[ J ]
H1, H2, H3 アワグラス荷重
(実数)
[ N ]
σ X σ Y σ Z 全体フレームの平面応力
(実数)
[ Pa ]
σ X Y σ Y Z σ Z X 全体フレームのせん断応力
(実数)
[ Pa ]
σ b X 全体フレームの曲げ応力
(実数)
[ Pa ]
σ b Y 全体フレームの曲げ応力
(実数)
[ Pa ]
σ b Z 全体フレームの曲げ応力
(実数)
[ Pa ]
σ b X Y 全体フレームの曲げ応力
(実数)
[ Pa ]
σ b Y Z 全体フレームの曲げ応力
(実数)
[ Pa ]
σ b Z X 全体フレームの曲げ応力
(実数)
[ Pa ]
ε p 塑性ひずみ。
(実数)
T 板厚方向の積分点のパラメトリック位置(-1から1の間)。
(実数)
コメント
  1. nb_integrは、シェルプロパティ定義のnb_integrと同じである必要があります。
  2. Ishell =1、2、3、4またはIsh3n =1、2、31とのみ適合性があります。
  3. nb_integr ≠ 0の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返します。
  4. npgは、シェルプロパティで使用される定式化に従って設定する必要があります。
  5. npg = 0または1、およびnb_integr > 0の場合、積分点ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
  6. 板厚に指定された値(Thick)は、プロパティまたはシェル定義で指定された板厚の代わりに使用されます。
