構造コンテナを完全に囲む六面体メッシュを作成します。六面体メッシュのメッシュサイズは構造メッシュのサイズの1/2にする必要があります。理想的には、衝撃方向では、六面体メッシュを構造メッシュサイズの1/4にすることも必要です。簡単にするために、このモデル内の六面体メッシュは1/4メッシュサイズのガイドラインには準拠していません。
一部水の入ったコンテナの1mの高さからの落下をシミュレートします。コンテナには水と空気が入っています。
図 1. 問題の詳細
境界条件
六面体メッシュの各外側面は、側面に垂直な方向の変位を避けるように拘束されます。例えば、六面体メッシュの上部と下部はz並進自由度で拘束されます(
図 2)。他の4つの側面に対しても同じことが行われます。1mから落下した場合の衝撃時の速度は4429mm/sになります。シミュレーションは衝撃の直前から開始されるため、4429mm/sの初速度がコンテナと流体六面体メッシュに適用されます(
図 2)。
図 2. コンテナのZ方向の境界条件
単位: mm、s、Mg、N、 MPa
1つの/MAT/LAW51カードで、3種類の相を定義できます。2つの相は、水と空気です。
空気は、
/MAT/LAW6副材料を使用して以下の特性で定義されます:
- EoS_Options_input (IDEAL_GAS)
- 参照密度
- 1.22e-12
- 初期密度
- 1.22e-12
- 比熱比(Gamma)
- 1.4
- 初期圧力(P0)
- 0.1
水は、
- EoS_Options_Input (LINEAR)
- 初期密度
- 1e-9
- 初期圧力(P0)
- 0.1013
- 体積弾性率(B)
- 2089.0
Euler_Lagrange連成(CEL)インターフェース
流体と構造間の接触を定義するために、次のように、粘弾性ペナルティ定式化
/INTER/TYPE18インターフェースが定義されます:
- メインはLagrange構造です。
- セカンダリはALE流体節点です。
ギャップはインターフェースギャップです。推奨値は、1.5 *接触部分に対する法線方向に沿った流体要素のサイズです。
接触剛性の計算:
(1)
ここで、
- (最も高い)流体密度
- 速度。
- 非圧縮モデル(着水やスロッシングなど)の場合は、そのイベントの速度を使用します。
- 圧縮性だが、超音速ではない場合は、材料中の音速を使用します。
- 圧縮性で遷音速(Mach 0.8~1.0)の場合は、項 を右記に置き換えます;
- 圧縮性で超音速の場合は、そのイベントの速度を使用します。
- 爆発の場合は、Chapman Jouguet速度を使用します。
- Lagrange要素の表面積平均
- 上で定義したインターフェースギャップ
この例題の場合:
(2)
(3)
シミュレーションの反復とモデリング
/INIVOLを使用したコンテナの充填
/INIVOLを使用すれば、このパートで水位線を定義できます。
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
| /INIVOL/part_ID/inivol_ID |
| inivol_title |
| surf_ID |
ALE_PHASE |
FILL_OPT |
ICUMU |
FILL_RATIO |
| surf_ID |
ALE_PHASE |
FILL_OPT |
ICUMU |
FILL_RATIO |
| 同様 |
同様 |
同様 |
同様 |
同様 |
| surf_IDn |
ALE_PHASE |
FILL_OPT |
ICUMU |
FILL_RATIO |
- part_ID
- ALE六面体メッシュのパートID
- surf_IDn
- 3節点または4節点のサーフェスのみ、または/SURF/PLANE
- ALE_PHASE
- 複合材料ALEの位相
- FILL_OPT
- = 0
- 法線方向に沿った側面の充填
- = 1
- 法線方向の反対側面の充填
図 3.
- ICUMU
- 前の材料を取り除き、新しい材料または混合材料を充填
- FILL_RATIO
- 充填材料の割合
/INIVOLでは、初期体積率の最終設定を取得するための初期背景複合材料ALEメッシュの連続充填アクションが使用されます(3つのコンテナと3つのALE相)。最初は、体積が
/MAT/LAW51フィールドで定義された最初の材料で満たされます。この場合は、最初の材料が空気であるため、六面体メッシュ全体がまず空気で満たされます。次に、コンテナパートIDからサーフェスが定義されます。
/SURF/PART/998
Vessel_Surf_Part
85
コンテナパートのサーフェス法線が外側を向いているため、
FILL_OPT = 1を使用してコンテナ内に水(相3)を満たします(サーフェスの法線方向とは逆向きの側面の充填)。
/INIVOL/86/10003507
INIVOL
# Surf_ID ALE_PHASE FILL_OPT ICUMU FILL_RATIO
998 2 1 0 0.0
これで、ALEメッシュがコンテナの外側では
/MAT/LAW51からのALE材料1(空気)で、コンテナの内側では材料3(水)で満たされます。最後に、平面
/SURF/PLANEを定義して充填高さを定義します。
この平面の法線は上を向いているため、
FILL_OPT = 0を使用して平面上に空気(相2)を満たします(法線方向の側面の充填)。
9999 1 0 0 0.0
図 4.
初期充填をチェックするために、Engineファイルで次のアニメーションオプションを使用できます。
- /H3D/ELEM/DENS
- /H3DE/ELEM/VFRAC
モデルをコンター表示し、切断面を使用して内側を確認することも、図 5のようなアイソサーフェスを使用することもできます。
図 5.
エンジン制御
計算を安定させるために/DT/ALE内でALEの時間ステップスケールファクター0.5の使用を推奨します。
