/INTER/TYPE25
ブロックフォーマットキーワード TYPE25は、ペナルティ法を使用した一般的な節点対サーフェスの接触インターフェースです。ペナルティ剛性は一定であるため、時間ステップの影響は受けません。
ソリッド要素は、ゼロ接触ギャップ板厚を擁します。単一サーフェス、サーフェス対サーフェス、または節点対サーフェスとして接触入力を定義できます。
この接触インターフェースは、インターフェースTYPE3、TYPE5、TYPE7、TYPE19またはTYPE24に代えて使用できます。
このオプションは陰解法解析では使用できません。
フォーマット
/INTER/TYPE25/inter_ID/unit_ID | |||||||||
inter_title | |||||||||
surf_ID1 | surf_ID2 | Istf | Ithe | Igap | Irem_i2 | Idel | Iedge | Ipstif | |
grnd_IDs | Gap_scale | %mesh_size | Gap_max_s | Gap_max_m | |||||
Stmin | Stmax | Igap0 | Ishape | Edge_angle | Stfacm | ||||
Stfac | Fric | Tpressfit | Tstart | Tstop | |||||
IBC | IVIS2 | Inacti | VISs | ||||||
Ifric | Ifiltr | Xfreq | sens_ID | Dtstif | fric_ID |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
C6 |
ViscFluid | SigMaxAdh | ViscAdhFact |
Kthe | fct_IDK | Tint | Ithe_form | AscaleK | |||||
Frad | Drad | Fheats | Fheatm | fct_IDF | |||||
fct_IDc | Dcond |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
inter_ID | インターフェースの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
inter_title | インターフェースのタイトル (文字、最大100文字) |
surf_ID1 | 第1サーフェスの識別子 1 (整数) |
surf_ID2 | セカンドサーフェスの識別子。 (整数) |
Istf | インターフェース剛性定義フラグ 2
(整数) |
Ithe | 熱伝導フラグ
エッジ間では熱交換はできません。 (整数) |
Igap | ギャップ/要素オプションフラグ 3
Irem_i2 | インターフェースTYPE2で同じ接触ペア(節点)が定義されている場合に、セカンダリ節点を非アクティブにするためのフラグ。
Idel | 節点およびセグメントの削除フラグ。
Iedge | エッジ接触オプション。surf_ID1とsurf_ID2から自動的に抽出されるメインエッジとセカンダリエッジの間で接触が発生します。外部ソリッドフェイスの鋭角エッジは、角度Edge_angleを使用して定義されます。
(整数) |
Ipstif | 安定性条件に基づく接触剛性フラグを追加: 15
(整数) |
grnd_IDs | 節点グループの識別子 1 定義されている場合、節点グループはセカンダリ節点として追加されます。 (整数) |
Gap_scale | すべてのIgapオプションについてのギャップスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
%mesh_size | メッシュサイズのパーセンテージ(Igap = 3の場合にのみ使用) デフォルト = 0.4(実数) |
Gap_max_s | セカンダリの最大ギャップ。 3 デフォルト = 1030(実数) |
Gap_max_m | メインの最大ギャップ。 3 デフォルト = 1030(実数) |
Stmin | 最小剛性(Istf > 1かつIstf < 7の場合にのみ使用されます) 2 (実数) |
Stmax | 最大剛性(Istf > 1かつIstf < 7の場合にのみ使用されます) 2 デフォルト = 1030(実数) |
Igap0 | 自由エッジまたはシェル要素上のセカンダリシェル節点のギャップ修正フラグ。 3
(整数) |
Ishape | 節点-サーフェス接触のサーフェス外部境界に沿ったギャップの形状を定義するフラグ。
(整数) |
Edge_angle | エッジ角度 Iedge =11、13でのみ使用。同じエッジを共有する2つのセグメント間の角度がEdge_angleの値より小さい場合、鋭角エッジがエッジ接触に含まれます。 デフォルト = 135°(実数) |
Stfacm | 安定性条件に基づく剛性のスケール係数 (Ipstif > 0 または Istf =7)。 15 デフォルト = 0.1(実数) |
Stfac | インターフェース剛性スケールファクター。 2 デフォルト = 1.0(実数) |
Fric | クーロン摩擦(fct_IDF= 0の場合) クーロン摩擦のスケールファクター(fct_IDF≠ 0の場合) デフォルト = 0.0(実数) |
Tpressfit | 初期貫通による接触力を適用する時間(圧入)。Inacti=-1設定時の陰解法でのみ使用可能です。 9 デフォルト = 10000サイクルに相当する時間 (実数) |
Tstart | 開始時間。 10 (実数) |
Tstop | 一時的な非アクティブ化の時間 10 デフォルト = 1030(実数) |
IBC | 接触時の境界条件の非アクティブ化フラグ (ブーリアン) |
Inacti | 初期貫通フラグ
(整数) |
VISs | インターフェース剛性の臨界減衰係数 デフォルト = 0.05(実数) |
Ifric | 摩擦定式化フラグ。 fric_IDが定義されていない場合のみ使用されます。
エッジ間接触の場合、静的Coulomb摩擦則のみが使用可能です。 (整数) |
Ifiltr | 摩擦フィルタリングフラグ。 8
(整数) |
Xfreq | フィルタリング係数。 デフォルト = 1.0(実数) |
sens_ID | インターフェースをアクティブ化 / 非アクティブ化するためのセンサーの識別子 (整数) |
Dtstif | 安定性条件に基づく接触剛性に使用される時間ステップ。 (Ipstif > 0またはIstf = 7)。 15 デフォルト = 0(実数) |
fric_ID | 選択されたパートのペアについての摩擦定義の摩擦識別子
エッジ間接触の場合、等方性摩擦のみが考慮されます。対応するモデルが直交異方性である場合、接触したパートの方向1の係数のみが、エッジ間接触に考慮されます。 (整数) |
C1 - C6 | 摩擦則係数。 5 (実数) |
参照: 表 1 |
IVIS2 | インターフェース粘着フラグ 12
(整数) |
ViscFluid | インターフェースにおける流体の密度 12 (実数) |
SigMaxAdh | インターフェースにおける横方向の最大粘着応力 12 (実数) |
ViscAdhFact | 接線方向の粘性抵抗力 12 (実数) |
Kthe | 伝導熱交換係数(fct_IDK = 0の場合) デフォルト = 0.0(実数) |
熱交換スケールファクター(fct_IDK≠ 0の場合) デフォルト = 0.0(実数) |
fct_IDK | 接触圧力に対する熱交換定義の関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
AscaleK | fct_IDKの横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
Tint | インターフェース温度 14 (実数) |
Ithe_form | 熱接触定式化フラグ
(整数) |
Frad | 放射係数 13 (実数) |
Drad | 放射計算の最大距離 (実数) |
fct_IDc | 距離の関数としての伝導熱交換係数定義の関数識別子。 デフォルト = 0(整数) |
Dcond | 伝導熱交換の最大距離。 デフォルト = 0.0(実数) |
Fheats | セカンダリの摩擦加熱ファクター (実数) |
Fheatm | セカンダリの摩擦加熱ファクター (実数) |
fct_IDF | 温度による摩擦係数の関数識別子 デフォルト = 0(整数) |
境界条件の非アクティブ化フラグ:IBC
(1)-1 | (1)-2 | (1)-3 | (1)-4 | (1)-5 | (1)-6 | (1)-7 | (1)-8 |
IBCX | IBCY | IBCZ |
定義
IBCX | 衝撃時のX境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン) |
IBCY | 衝撃時のY境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン) |
IBCZ | 衝撃時のZ境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン) |
コメント
- 接触メイン / セカンダリペアは以下の3つの方法で定義できます:
- 1つの自己接触サーフェスのみ:surf_ID1 > 0,およびsurf_ID2 = 0
- 対称的なサーフェス対サーフェス:surf_ID1 > 0およびsurf_ID2 > 0
- 節点対サーフェス:grnd_IDs > 0、surf_ID1 = 0、およびsurf_ID2 > 0
grnd_IDs > 0は、節点対サーフェス接触タイプを定義するために使用されますが、他の接触タイプでも使用できます。その場合、節点グループは、単純に補足的セカンダリ節点として追加されます。これは、ユーザーがスプリング要素節点、剛体のメイン節点などを接触に(セカンダリ節点として)追加する場合に役立ちます。
サーフェスがシェルを使用して定義されている場合は、反対の法線方向を持つ2つの接触セグメント(半分の板厚(t)でシフトされたもの)が生成されます:
図 1.SPMDの場合、surf_ID (i=1, 2)によって定義される各メインセグメントを1つの要素に関連付ける必要があります(ボイド要素の場合もあります)。
2次要素が使用されている場合は、2次要素の中間節点が接触処理で使用されるため、/SURF/PART/EXTを使用してサーフェスを定義することが推奨されます。
サーフェス定義/SURF/PART/ALLは、TYPE25では使用できません。
- 接触剛性
は以下のように計算されます:
(1) ここで、 はIstfに依存:- Istf = 1000、
- Istf = 2、
- Istf = 3、
- Istf = 4、
- Istf = 5、
- Istf = 7, 。をご参照ください。
:メインセグメントの剛性で、次のように計算されます:- 、メインセグメントがシェル上に存在する場合。
- メインセグメントがソリッド上に存在する場合。
- 、メインセグメントがシェルとソリッドによって共有されている場合
:セカンダリ節点剛性は、インターフェースTYPE25として考慮される相当節点剛性で、次のように計算されます:- 、節点がシェル要素に結合されている場合
- 、節点がソリッド要素に結合されている場合
ここで、- セグメント面積
- ソリッドの体積
- 体積弾性率
- シェルの板厚
Stfacの値は1.0より大きい値であることが可能です。剛性係数の値に制限はありません(値が1.0より大きいと、最初の時間ステップが短くなる場合があります)。
/PROP/VOIDと/MAT/VOIDを使用する際、ボイド材料の材料プロパティと板厚が入力されなければなりません。そうしないと、ボイド要素の接触合成はゼロになります。シェル要素の剛性が接触計算に使用されるため、これは、ボイドシェル要素がソリッド要素と要素を共有する場合に特に重要です。
- ギャップは衝撃のそれぞれに対して次のように自動的に計算されます:
- Igap = 1の場合、可変ギャップは次のように計算されます:
(2) - Igap = 2の場合、可変ギャップは次のように計算されます:
(3) ここで、要素サイズがギャップ値よりも小さい場合、セカンダリ節点の非アクティブ化:
図 2.自己接触では、Curvilinear Distance(メインセグメントの節点からセカンダリ節点まで)が よりも小さい場合(初期構成において)、このスセカンダリ節点はこのメインセグメントで考慮されず、他のメインセグメントの接触からは削除されません。
- Igap = 3の場合、可変ギャップは次のように計算されます:
(4) ここで、-
: メイン要素のギャップ:
、ここで は、シェル要素に対するメイン要素の板厚
、3次元ソリッド要素の場合
: セカンダリ節点のギャップ:
、セカンダリ節点がどの要素にも結合されていないか、3次元ソリッド要素またはスプリング要素にのみ結合されている場合
、セカンダリ節点がシェル要素に接続されている場合。ここで、 は、セカンダリ節点に結合されているシェル要素の最大板厚
、セカンダリ節点がトラス要素またはビーム要素に結合されている場合。ここで、 は1次元要素の断面
自由エッジ上のセカンダリシェル節点のギャップ修正フラグIgap0が1に設定されている場合:セカンダリ節がセカンダリサーフェスの自由エッジ上にある場合、 は0にリセットされます。自由エッジ上のセカンダリシェル節点のギャップ修正フラグは、セカンダリ節点がオプションの節点グループ(grnod_ID)で定義されている場合は何の影響も及ぼしません。
セカンダリ節点が複数のシェルおよび/またはビームまたはトラスに結合されている場合は、計算された中で最も大きいセカンダリギャップが使用されます。
: メイン要素のギャップ:
- : メインセグメントの最も短いエッジの長さ
: セカンダリ節点がメインサーフェスに属している場合、
はそのセカンダリ節点に結合しているメインセグメントの最も短いエッジの長さ、そうでない場合は
=1E+30。
いかなる場合でも、 と は、ギャップの計算前にGap_max_mとGap_max_sによって別々に制限されます。
セカンダリ節点がメインサーフェスに属していない場合、ギャップは下記のままとなります(5)
- 節点-サーフェス接触の場合、ギャップがサーフェス外部境界からセカンダリ節点のギャップを超えて広がることはありません。Ishape は、このギャップの形状が正方形または円形で接触力(法線)方向であるかどうかを決定します。Ishape は、エッジ間接触の場合、ギャップとその形状には影響しません。Ishapeに応じた、メインサーフェス外部境界での接触に使用されるギャップと、結果として生じる力の方向。
図 3. Ishape=1 (正方形ギャップ)
図 4. Ishape=2(円形ギャップ)Ishape =1はIgap =3とは使用できず、Ishape =2にリセットされます。
- シェル要素のエッジ間接触の場合、ギャップは円形になります。エッジがシェルセグメントからはみ出さないように、自由エッジ上のメイン側接触ギャップがシフトされます。
図 5. エッジ接触(メイン側)以下に示すように、自由エッジの動作におけるセカンダリ側の接触ギャップは、Igap0の値に依存します。
図 6. エッジ接触(セカンダリ側) - Iedge=11およびIedge=13のソリッド要素の場合、セカンダリ側は、角度がEdge_angleよりも小さい鋭角エッジのみで構成されます。Iedge=22の場合、ソリッド要素のすべてのエッジがセカンダリ側で考慮されます。メイン側では、3つのIedgeのケースすべてについて、ソリッド要素のすべてのエッジが含まれています。
図 7. Iedge=11およびIedge=13の場合のセカンダリ側のエッジ - fric_IDが定義されている場合、接触摩擦は/FRICTIONで定義され、この入力カード内の摩擦入力(Ifric、C1など)使用されません。摩擦力は次のとおりです:
(6) このとき、粘着力は以下のように計算されます:
ここで、
ここで、 はクーロン摩擦で、以下のように定義されます:- フラグIfricの場合(デフォルト):
ここで (クーロン摩擦)
- フラグIfric > 1の場合、新しい摩擦モデルが導入されます。この場合、摩擦係数は次の関数によって設定されます:ここで、
- メインセグメントの垂直抗力の圧力
- メインセグメントに相対するセカンダリ節点の接線速度
現在は、係数C1~C6を使用して、新しい摩擦定式化の可変摩擦係数 を定義しています。
以下の定式化を使用できます:- Ifric = 1(汎用の粘性摩擦則):
(7) - Ifric = 2(修正Darmstad則):
(8) - Ifric = 3(Renard則):
の、
、右記の場合;
、右記の場合;
ここで、- 、静摩擦係数、右記である必要があります;
- 、動摩擦係数、右記である必要があります;
- 、最大摩擦係数
- 、最小摩擦係数
- 、第1臨界速度、> 0である必要があります
- 、第2臨界速度、右記である必要があります;
- 第1臨界速度 は、第2臨界速度 より小さくする必要があります。
- 静止摩擦係数 と動摩擦係数 は、最大摩擦 より小さくする必要があります(( かつ )。
- 最小摩擦係数 は、静止摩擦係数 および動摩擦係数 より小さくする必要があります( かつ )。
- Ifric = 4(指数関数的減衰摩擦則):摩擦係数は、接触面の相対速度 に依存すると仮定し、次式に従う:
(9)
表 1. 摩擦定式化の単位 Ifric Fric C1 C2 C3 C4 C5 C6 1 2 3 4 - フラグIfricの場合(デフォルト):
- 摩擦フィルタリングIfiltr = 1、2または3の場合は、接線力がフィルタを使用して以下のようにスムージングされます:
(10) ここで、- フィルタリングされた接線力。
- フィルター前の時間 における計算された接線力。
- 前の時間ステップでフィルタリングされた接線力
- 現在のシミュレーション時間
- 現在のシミュレーション時間ステップ
- フィルタリング係数
- InactiおよびIpen_max、初期貫通の取り扱い:
- Inacti = 1000:初期貫通が無視されます。接触力は加えられませんが、節点は接触から非アクティブ化されません。節点が接触しなくなり、後で接触し直した場合は、そのときに接触力が加えられます。
図 8. - Inacti = -1:初期荷重はすべての貫通節点上に加えられます。高い初期貫通は回避する必要があります。これにより、大きな接触力が生じ、計算開始時に高エネルギーエラーとなる可能性があるからです。初期貫通による接触力は、Tstartまたはsens_IDで定義される接触のアクティブ化時間においてゼロから増加され、接触のアクティブ化後の最大値Tpressfitまでに増加されます。初期貫通による接触力の増加により、モデルの圧入状態をシミュレートすることができます。動的効果を避けるため、Tpressfitを小さすぎる値に設定しないでください。デフォルトでは、Tpressfitは、10000サイクルに相当する時間です。
剛性は、Inacti= -1で自動的に決定されます。 Istf、Stmin、Stmaxは影響しません。 Stfac だけが剛性のスケーリングに使用できます。
- Inacti = 5:= 5: メインセグメントは初期貫通値( )でシフトされるため、時間0においては初期荷重は付与されません。
メインセグメントの位置が復元されるのは、 より大きい反発の場合のみです。
逆に、セカンダリ節点が引き続き貫通する場合は、貫通は以下のように計算されます:(11)
図 9.- 交差および大きい初期貫通(Inacti= -1および5):
シェル: 初期交差は回避する必要があります。これにより、接触力方向に誤りが生じ、セカンダリ節点の固定につながる可能性があるからです。
- インターフェースのアクティブ化 / 非アクティブ化のためにsens_IDが定義されている場合、TstartおよびTstopは考慮されません。
- 出力される力について:
接触タイプが非対称的なサーフェス対サーフェスの場合、これら2つのサーフェスが適切に分離されていれば、時刻歴内の出力法線接触力が正しく計算されます。
- IVIS2=-1は、法線方向に接着を、接線方向に粘性抵抗力を加えるために用いられます。これは、熱塑性複合材成形のモデル化に使用できます。使用される際、接触ギャップの半分は接着領域、残りの半分は物理的な接触領域とみなされます。したがって、同じ物理的接触ギャップを保つには、接触板厚はGap_scaleを用いて2倍にされる必要があります。
図 10.接着力は、セカンダリ節点が物理的接触領域に入り、接着領域に戻った後でのみ適用されます。接着力は、節点が接着領域からはみ出してしまうことを防ぐよう機能し、法線方向に適用されます。(12) ここで、- セカンダリサーフェスの面積
- 接着領域への貫通
- コメントにあるとおり計算された接触ギャップ 3
接着スプリングは節点が接着領域から出ると破断し、節点が再度接着領域に入ると再生されます。
粘性抵抗力は、セカンダリ節点が接着領域に入った際に、接線方向に適用されます。反接線方向の粘着力は摩擦力の代わりに適用され、次のように計算されます:(13) ここで、- セカンダリサーフェスの面積
- 接着領域への貫通
- 接触ギャップ
図 11. - 熱交換 Ithe=1(熱伝導をアクティブ化)にすることで、接触の熱交換と熱摩擦を考慮します。
- Ithe_form=0の場合、熱交換はセカンダリ節点と一定温度接触Tintの間で行われます。
- Ithe_form=1の場合、熱交換はすべての接触片間で行われます。
この場合、TintはIthe_form=0の場合にのみ使用されます。メイン側の温度は一定(Tintに等しい)と想定されます。Ithe_form=1の場合、Tintは考慮されません。このため、メイン側の節点温度が考慮されます。
接触熱交換には、以下が含まれます:- 熱伝導
Ithe = 1の場合、セカンダリ側の材料は、熱伝導に有限要素定式化を使用する熱材料とする必要があります(/HEAT/MAT)。
熱伝導は、セカンダリ節点がギャップ状態になった場合に計算されます。(14) 熱交換係数- fct_IDK = 0の場合、Ktheは熱交換係数で、熱交換は熱交換サーフェスのみに依存します。
- fct_IDK ≠ 0の場合、Ktheはスケールファクターで、熱交換は接触圧力に依存します:
(15) ここで、 はfct_IDKの関数です。
- 熱伝導と熱放射
fct_IDc ≠ 0の場合、 のときは、熱伝達係数は距離 の関数として変化することができます。この領域では、伝導性および放射性の熱伝達流束が考慮されます。
この関数fct_IDcの横軸と縦軸は0から1の間である必要があります。
熱伝達係数は以下のように計算されます:(16) Ktheが一定の場合、 の最大値はKtheの値と等しくなります。そうでなければ、Ktheが圧力に依存する場合、接触圧力 に対して最大値はKtheの値に等しくなります。 は、距離がDcondに等しい場合、ゼロに低下します。
- 熱放射 放射が接触で考慮されるのは、 で、セカンダリ節点のメインセグメントまでの距離、 が次の場合です:
(17) ここで、Dradは放射計算の最大距離です。Dradのデフォルト値は、以下の最大値として計算されます:- 全節点中のGapの上限値(時間0における)
- セカンダリ要素の最小辺長
注: Dradの値は、Radioss Engineのパフォーマンスの減少を引き起こすかもしれないため、高すぎる値に設定しないことを推奨します。熱伝導の放射は以下のように計算されます:(18) ここで、(19) ここで、- シュテファンボルツマン定数
- セカンダリサーフェスの輻射率
- メインサーフェスの輻射率
- 熱摩擦 インターフェースでIthe > 0である場合、摩擦エネルギーを熱に変換できます。
- Fheatsは、熱に変換されてセカンダリ側に伝達される、このエネルギーの一部として定義されます。
- Fheatmは、熱に変換されてセカンダリ側に伝達される、このエネルギーの一部として定義されます。
摩擦熱 は、剛性定式化のために次のように定義されます:(20) - 安定性条件に基づく接触剛性。この方法は、特に剛性に大きな差がある材料に使う際に使用します。安定性条件の剛性は、質量と時間ステップから計算されます:
(21) ここで、- および
- メインおよびセカンダリの節点質量。
- 初期の解析時間ステップまたはユーザー入力値 Dtstif。
Istf = 7の場合、接触剛性は安定性条件に基づいてのみ計算されます。
それ以外の場合、Ipstif > 0であれば、安定性条件の剛性 が使用され、 よりも大きければ、フラグIstfで定義された剛性が使用されます(を参照)。(22) デフォルトでは、安定性条件に基づく接触剛性の場合(Istf = 7 または Ipstif > 0の場合)、 に使用される節点質量は、材料密度と要素サイズを使用して初期計算されます。追加された質量を考慮しないため、剛性が低くなり、接触が不安定になる可能性があります。その場合、Ipstif= 2を使って、最初に加えられた質量の効果を考慮することができます。
