/INTER/TYPE8
ブロックフォーマットキーワード このインターフェースは絞りビードのシミュレートに用いられます。主に製造業の金属成形のモデル化に用いられます。
絞りビードは金属帯板がスタンピングプロセスで滑るのを防ぐために用いられます。メインセグメントの法線は、セカンダリ節点の方向に向かっている必要があります(ソートされていないグループ)。
フォーマット
/INTER/TYPE8/inter_ID/unit_ID | |||||||||
inter_title | |||||||||
grnd_IDs | surf_IDm | Iform | |||||||
Fn_first | Ft_first | DEPTH | Tstart | Tstop | |||||
Fn_last | Ft_last |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
inter_ID | インターフェースの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
inter_title | インターフェースのタイトル (文字、最大100文字) |
grnd_IDs | ソートされていないセカンダリ節点グループ識別子 (整数) |
surf_IDm | メインサーフェスの識別子 (整数) |
Iform | 摩擦ペナルティ定式化のタイプ。
(整数) |
Fn_first | grnd_IDsで定義された最初の節点における単位長さあたりのドロービード垂直抗力。 (実数) |
Ft_first | grnd_IDsで定義された最初の節点における単位長さあたりのドロービード拘束力。 (実数) |
DEPTH | ドロービードの深さ (実数) |
Tstart | 接触衝撃を計算するための開始時間 (実数) |
Tstop | 一時的な非アクティブ化の時間 (実数) |
Fn_last | grnd_IDsで定義された最後の節点における単位長さあたりのドロービード垂直抗力。 デフォルト = 0(実数) |
Ft_last | grnd_IDsで定義された最後の節点における単位長さあたりのドロービード拘束力。 デフォルト = 0(実数) |
コメント
- セカンダリサーフェスの節点グループは、ソートされていないグループ(/GRNOD)とする必要があります。
- オプション/ADMESH/GLOBALでIdt =1を使用する場合、Iform =1は使用できません。
- Fn_first ≠ 0の場合は、垂直抗力が計算されます。垂直抗力は、ダイ上でバインダーが閉じてドロービードの方向へブランクが曲がることによって生じます。総接触力は、拘束力と垂直抗力の合計となります。
- Fnは、限界値を表します。垂直抗力は、ブランクとドロービードラインの間の距離dがドロービードの深さ(DEPTH)よりも短くなるときに発生し始めます。ドロービードがブランクに近づくと(深さと同じ距離)、この垂直抗力は安定状態Fnに達します。垂直抗力の値は、下図で示すように、貫通に応じて異なります。
図 1.ここで、 .
- Fn_last ≠ 0の場合、限界値Fnは、節点間の曲線距離に応じて、セットgrnd_IDs内で定義された最初の節点から最後の節点まで、値Fn_firstとFn_lastの間で線形に変化します。そうでない場合、限界値Fnは一定であり、Fn_firstと等しくなります。
- Ft_last ≠ 0の場合は、限界値Ftは、節点間の曲線距離に応じて、セットgrnd_IDs内で定義された最初の節点から最後の節点まで、値Ft_firstとFt_lastの間で線形に変化します。そうでない場合、限界値Fnは一定であり、Ft_firstと等しくなります。
- DEPTH = 0または の場合は、安定性を保証するために垂直抗力なしの場合と同じ時間ステップが使用されるよう、曲線の線形部の勾配がブランクの剛性にリセットされます。
