/INTTHICK/V5(廃止)
ブロックフォーマットキーワード /SHELLおよび/SH3Nフォーマットで定義され、インターフェースタイプ7、10、11、18、19および20では考慮されないシェルの板厚。このオプションの使用によって、バージョン10.0以前の挙動が可能になります。
フォーマット
/INTTHICK/V5 |
Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
ブロックフォーマットキーワード
粒子法流体力学の手法の定式化は粒子がメッシュの格子から自由である時の力学の方程式を解くのに用いられます。
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して、モデル全体に対するデフォルト値、グローバルパラメーター、解析タイプ、入出力、減衰、ALEおよびCFD処理を設定します。デフォルト値については、特定の各キーワード内で上書きすることもできます。
ブロックフォーマットキーワード Radiossでは、2つの節点タイプを使用できます。これらはデカルト座標系を使用して各節点の位置を記述します。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、キーワードを使用して材料とプロパティの情報を組み合わせたり(/PART)、モデルをアセンブルしたり(/SUBSET)、個別のモデルを定義(//SUBMODEL)します。
ブロックフォーマットキーワード インターフェースにより、モデルの2つのパート間の接触/衝撃条件が求められます。Radiossではいくつかのインターフェースタイプを使用することができ、これらはさまざまな接触処理方法を使用します。
ブロックフォーマットキーワード
ブロックフォーマットキーワード モニター体積を使用して、エアバッグ、タイヤ、タンク、または任意の閉じた体積をモデル化することができます。
ブロックフォーマットキーワード Radiossは多様な運動学的拘束をサポートしています。これらは主に構造内で加速度、速度、変位、または温度を強制したり、構造の動きを拘束するために使用されます。これらは、各自由度で相互に排他的です。同じ節点に適用された2つの運動条件は非適合になる可能性があります。
ブロックフォーマットキーワード Radiossでは、次の荷重ケースを使用できます。モデル化することにより、圧力、重力、温度荷重と同様に、応力 / ひずみを初期状態として考慮できます。
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、座標変換、フレーム、スキュー、曲線などのツールを紹介します。
ブロックフォーマットキーワード このグループのキーワードは、節点、パート、要素、ラインまたはサーフェスのグループの選択方法を定義するために使用します。
ブロックフォーマットキーワード アダプティブメッシングは、要素を分割して形状をより適切に記述するために、金属成形で使用されます。/ADMESH/GLOBALと/ADMESH/SETは、SPMD計算では使用できません。
ブロックフォーマットキーワード このグループでは、さまざまな要素グループ、断面出力、またはゲージ出力の時刻歴出力を記述します。
ブロックフォーマットキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
ブロックフォーマットキーワード アーキテクチャフラグを記述します。
ブロックフォーマットキーワード Eulerまたは準-Eulerシミュレーションでの計算空力音響の定式化について記述します。内力は有限体積法で計算されます。これは低減積分要素の結果を改善します。デフォルトで人口粘性がキャンセルされ、 (qa,qb) デフォルト値がゼロになります。
ブロックフォーマットキーワード XFEM(eXtended Finite Element Method)破壊モデルを記述します。
ブロックフォーマットキーワード これは、一般的な単一サーフェスまたはサーフェス対サーフェスのインターフェースです。
ブロックフォーマットキーワード MADYMOボディへのリンクの定義を記述します。
ブロックフォーマットキーワード この材料則は、パートを剛体としてモデル化する際に使用されます。
ブロックフォーマットキーワード 材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。
ブロックフォーマットキーワード この材料は3つまでの弾塑性材料(固体、液体または気体)を取り扱うことができます。材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。
ブロックフォーマットキーワード この定式化は、多相材料ALE領域の流出条件を処理します(定式化: Iform = 0、1、10または11)。
ブロックフォーマットキーワード 4つまでの材料を取り扱うことができます: 3つまでの弾塑性材料(固体、液体または気体)と1つの高性能爆薬の多相材料則(JWL EOS)
ブロックフォーマットキーワード 4つまでの材料を取り扱うことができます:多項式EOSを用いた3つの弾塑性材料(使用可能な降伏基準Johnson-CookまたはDrucker-Pragerに従う)と、1つの高性能爆発材料(JWL状態方程式を使用)
ブロックフォーマットキーワード エアバッグのモニター体積タイプを記述します。
ブロックフォーマットキーワード 連結エアバッグのモニター体積タイプを記述します。
ブロックフォーマットキーワード FVMBAGタイプのエアバッグを記述します。入力はAIRBAGタイプと同様です。
ブロックフォーマットキーワード 選択したパートグループのシェルの板厚に、定義済みの正規分布に従った実数値を乗算します。
ブロックフォーマットキーワード リベットプロパティセットを記述します。
ブロックフォーマットキーワード リベットまたはスポット溶接を記述します。
ブロックフォーマットキーワード シェル定式化を記述します。
ブロックフォーマットキーワード HMPP(Hybrid Massively Parallel Program)計算用のSPMDパラメータを設定します。
ブロックフォーマットキーワード Madymo楕円体サーフェスとRadiossモデルの間のインターフェース(/INTER/TYPE14または/INTER/TYPE15)を定義します。
ブロックフォーマットキーワード 弾性体の局所モードの時刻歴を記述します。
ブロックフォーマットキーワード 風上係数を記述します。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
/INTTHICK/V5 |
