Ityp = 2
ブロックフォーマットキーワード この材料則を使用すれば、その状態を直接設定することにより、材料流入 / 流出をモデル化することができます。
図 1.
フォーマット
| /MAT/LAW11/mat_ID/unit_IDまたは /MAT/BOUND/mat_ID/unit_ID | |||||||||
| mat_title | |||||||||
| Ityp | Psh | FscaleT | |||||||
| 空白のフォーマット | |||||||||
| fct_IDp | P0 | ||||||||
| fct_IDE | E0 | ||||||||
| fct_IDT | fct_IDQ | ||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
| unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
| mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
| 初期密度 3 (実数) |
| E.O.S(状態方程式)で使用される基準密度 デフォルト (実数) |
| Ityp | 境界条件タイプ 1
(整数) |
| Psh | 圧力シフト 2 (実数) |
| Fscalev | 時間スケールファクター 3 (実数) |
| fct_ID | 境界密度用の関数
識別子 3
(整数) |
| fct_IDp | 境界圧力用の関数
識別子 3
(整数) |
| 初期圧力 3 (実数) |
| fct_IDE | 境界密度用の関数
識別子 3
(整数) |
| 内部エネルギー36 (実数) |
| fct_IDT | 境界温度用の関数
識別子 3 4
(整数) |
| fct_IDQ | 境界熱流束用の関数
識別子 3 4
(整数) |
コメント
- 指定された状態が流入境界要素に直接強制されます。これが次の流入状態につながります。
(1) この定式化を使用すれば、境界節点上の速度を物理流入速度(/IMPVEL)と一致させることができます。/MAT/LAW11 - ITYP=0および1は、流入速度を強制する必要がない停滞点からの材料状態に基づきます。
- Pshパラメータを使用すれば、P-Pshにもなる出力圧力をシフトさせることができます。Psh=P(t=0)を使用している場合は、出力圧力が (初期値は0.0)になります。
- 関数が定義されていない場合は、関連する量 が一定になり、初期値に設定されます。ただし、すべての入力量 は、指定された関数識別子を使用して時間依存関数として定義できます。横軸関数は、f(t)ではなくf (Fscalet* t)の使用につながるFscaleTパラメータを使用してスケーリングすることもできます。
- 熱モデリングを使用すれば、すべての熱データ( , …)を/HEAT/MATを使って定義できます。
- この境界材料則は、多相材料ALE laws 37(/MAT/LAW37 (BIPHAS))および51(/MAT/LAW51 (MULTIMAT))と一緒に使用することができません。
- 固有体積エネルギーEは、
として定義されます。ここで、
は内部エネルギーです。これは、/TH/BRICを使用して出力できます。
固有質量エネルギーeは として定義されます。これが につながります。固有質量エネルギーeは、/ANIM/ELEM/ENERを使用して出力できます。これは、ユーザーモデリングによって相対エネルギーになる場合があります。
