*MAT_015 (JOHNSON_COOK)
LS-DYNA入力インターフェースキーワードこのモデルは、材料の応力をひずみ、ひずみ速度、温度依存性、および塑性ひずみ破壊基準の関数で表します。
フォーマット
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*MAT_015または*MAT_JOHNSON_COOK
mat_ID ρ i   E v
a b n c m Tmelt Tr ε ˙ 0
CP       D1 D2 D3 D4
D5   EROD EFMIN NUINT
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
v ポアソン比。
(実数)
a 降伏応力。
(実数)
[ Pa ]
b 塑性硬化パラメータ
(実数)
[ Pa ]
n 塑性硬化指数
(実数)
c ひずみ速度係数。
(実数)
m 温度指数。
デフォルト = 1.00(実数)
Tmelt 溶融温度
デフォルト = 1030(実数)
[ K ]
Tr 参照温度。
デフォルト = 298K(実数)
[ K ]
ε ˙ 0 参照ひずみ速度
(実数)
[ 1 s ]
CP 比熱容量
(実数)
[ J kgK ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeaaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada WcaaqaaiaabQeaaeaacaqGRbGaae4zaiabgwSixlaabUeaaaaacaGL BbGaayzxaaaaaa@3DB3@
D1 第1パラメータまたはJohnson破壊モデル
(実数)
D2 第2パラメータまたはJohnson破壊モデル
(実数)
D3 第3パラメータまたはJohnson破壊モデル
(実数)
D4 第4パラメータまたはJohnson破壊モデル
(実数)
D5 第5パラメータまたはJohnson破壊モデル
(実数)
EROD ソリッド要素のエロージョン挙動。
= 0
1つの積分が破壊基準に達すると、ソリッド要素は削除されます。
0
各積分点に対して、破壊基準に達した場合、偏差応力テンソルは消失します。
EFMIN 低塑性ひずみ破壊モデル。
(実数)
NUINT シェル要素のエロージョンの積分点の数。
(実数)
コメント
  1. このキーワードは、/MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)および/FAIL/JOHNSONにマップされます。
  2. このキーワードの最後にオプション“_TITLE”を追加することができます。“_TITLE”が含まれている場合、キーワード入力行の後に余分に80文字の長さの行が追加され、エンティティタイトルを定義できるようになります。
