/MAT/LAW0 (VOID)
ブロックフォーマットキーワード この材料はボイドまたは空のスペースとして働く要素を定義するのに用います。
フォーマット
/MAT/LAW0/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/VOID/mat_ID/unit_ID
mat_title
オプション
ρ E υ
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
υ ポアソン比
(実数)
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/VOID/1/1
Void
#                RHO                   E                  Nu
             7.85E-9              210000                 0.3
#ENDDATA
/END
コメント
  1. law、mat_ID、およびmat_titleのみが使用されます(キーワード材料をご参照ください)。
  2. この追加データを使用すると、ボイド材料とボイドプロパティによってインターフェースを定義できます。これにより、あらゆる種類のインターフェースの入力(Igap =1、剛性係数としてのStfac等)を使用できるようになります。
  3. 接触剛性は、E υ 、およびt(プロパティの板厚)が指定された場合のみ正しく計算されます。
  4. ボイド材料の密度が定義された場合は、運動エネルギー計算で材料の質量が考慮されます。
