/MAT/LAW26 (SESAM)
ブロックフォーマットキーワード このALE材料則は、Johnson-Cook降伏基準で使用されるSESAME表形式EOSを記述します。
SESAME EOSは、固体、流体、高温 / 高密度プラズマなどを含む広範囲の位相と、これらの各種位相間での既知の遷移に対応しています。これには、米国のLos Alamos National Laboratoryで開発された、SESAME表が必要とされます。
フォーマット
| /MAT/LAW26/mat_ID または /MAT/SESAM/mat_ID | |||||||||
| mat_title | |||||||||
| E | |||||||||
| a | b | n | |||||||
| E0 | |||||||||
| SESAM301 | |||||||||
| c | m | Tmelt | Tmax | ||||||
| SESAM505 | |||||||||
| KLOR | A | Kmax | |||||||
| SESAM502 | |||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
| mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
| 初期密度 (実数) |
| E.O.S(状態方程式)で使用される基準密度 デフォルト = (実数) |
| E | ヤング率 (実数) |
| ポアソン比 (実数) |
| a | 塑性降伏応力。 (実数) |
| b | 硬化パラメータ (実数) |
| n | 塑性硬化指数(≤ 1である必要があります) デフォルト = 1.0(実数) |
| 破壊塑性ひずみ。 (実数) |
| 最大応力 (実数) |
| E0 | 単位体積あたりの初期エネルギー (実数) |
| SESAM301 | SESAME EOS表のファイル名(301) (文字、最大100文字) |
| c | ひずみ速度係数。
デフォルト = 0.00(実数) |
| 参照ひずみ速度 デフォルト = 10-06(実数) |
| m | 温度指数。 デフォルト = 1.00(実数) |
| Tmelt | 溶融温度。
デフォルト = 1030(実数) |
| Tmax | 最大温度 T > Tmaxの場合:m = 1 が使用されます。 (実数) |
| SESAM505 | SESAME EOS表のファイル名(504) (文字、最大100文字) |
| KLOR | Lorentz伝導 デフォルト = 1.6833x10-9(実数) |
| Lamda デフォルト = 8.3x106(実数) |
| A | 原子量 (実数) |
| Kmax | 最大伝導 (実数) |
| SESAM502 | SESAME EOS表のファイル名(502) (文字、最大100文字) |
| Stefan-Boltzman定数(5.6697x10-8と等しい) (実数) |
例(水)
#RADIOSS STARTER
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW26/1
WATER - 560 K - 130 bars - Initially Liquid - Without Plastic Behavior (Unit: kg-mm-ms)
# RHO_I RHO_0
.00074 0
# Young Poisson
1.0E-20 0.0
# A B N EPSP_MAX SIG_MAX
1.0E+20 0.0 0.0 0.0 0.0
# E0
740.0
# SESAM301 TABLE
sesam--water_301.dat
# C EPS_DOT_0 M T_MELT T_MAX
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
# SESAM505 TABLE
sesam--water_505.dat
# XKL XLAMB ATOM XKMAX
0.0 0.0 0.0 0.0
# SESAM502 TABLE
sesam--water_502.dat
# SIG
0.0
#ENDDATA
/END
コメント
- 熱伝導流束は次のとおりです:
(1) ここで、- Ke
- 熱伝導
- KL
- Lorentz気体の伝導
(2) ここで:(3) および(4) KLOR (Lorentz伝導)は:(5) LAMBDAは、電子温度(Te)、電子密度(ne)および係数 によって決まります:(6) (7) ここで、- A
- 原子量
- NA
- アボガドロ数NA = 6.0225 x 1023
- Z
- SESAME EOS表504から取得した原子番号
- 密度
- Te
- SESAME表から取得した電子温度
- 熱輻射流束は次のとおりです:
(8) ここで:(9) ここで、- Stefan Boltzman定数
- LR
- SESAME表から取得したRosseland平均長
- (Tと同じ)
- SESAME表から取得した輻射温度
- ファイルのSESAM301、SESAM505、およびSESAM502は、さまざまな材料状態を記述するために選択された解析モデルからの表形式の方程式です。SESAME表のほとんどが複式表(2変数関数)です。これらの表形式EOSでは、密度と温度の関数で圧力とエネルギーを算出します。表は両方向で補間されます。Radiossを使用した場合は、2つの変数が密度と特定のエネルギーになります。
- /EOS/SESAMはSESAME表形式EOSを処理できます。この提示した材料則では、Johnson-Cook降伏基準と潜在的プラズマ内の伝導 / 放射伝達も考慮されます。
