/MAT/LAW48 (ZHAO)
ブロックフォーマットキーワード この材料則はZhao材料則を記述します。Zhao材料則は、弾塑性ひずみ速度依存材料をモデル化する場合に使用します。この材料則は、ソリッドおよびシェルにのみ適用されます。
実際のバージョンでは、シェルの全体塑性オプション(シェルプロパティキーワードN=0)は使用できません。
フォーマット
/MAT/LAW48/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/ZHAO/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | |||||||||
A | B | n | Chard | ||||||
C | D | m | EI | k | |||||
Fcut | |||||||||
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ポアソン比。 (実数) |
A | 塑性降伏応力。 (実数) |
B | 塑性硬化パラメータ。 (実数) |
n | 塑性硬化指数。 デフォルト = 1.0(実数) |
Chard | 塑性等方性移動硬化係数
デフォルト = 0.0(実数) |
塑性最大応力 デフォルト = 1030(実数) |
C | 相対ひずみ速度係数 デフォルト = 1.0(実数) |
D | ひずみ速度塑性係数 デフォルト = 0.0(実数) |
m | 相対ひずみ速度指数 デフォルト = 1.0(実数) |
EI | ひずみ速度係数。 デフォルト = 0.0(実数) |
k | ひずみ速度指数。 デフォルト = 1.0(実数) |
参照ひずみ速度 (実数) |
Fcut | ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。 デフォルト = 0.0(実数) |
破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1030(実数) |
引張破壊ひずみ1 デフォルト = 1030(実数) |
引張破壊ひずみ2 デフォルト = 1030(実数) |
例(金属)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW48/1/1
metal
# RHO_I
.008
# E nu
200000 .3
# A B n Chard sig_max
145 550 .42 1 0
# C D m E1 k
35 47 .3 185 .3
# eps_rate_0 Fcut
.05 0
# eps_max eps_t1 eps_t2
0 0 0
#ENDDATA
/END
コメント
- 応力-ひずみ関数は、Zhaoにより公開されている式に従います:
(1) ここで、- 塑性ひずみ
- ひずみ速度
- ひずみ速度定式化を除き、塑性曲線はJohnson-Cookモデルとまったく同じです。
図 1.ただし、Johnson-Cookと比較して、Zhao材料則では、より高い精度で非線形ひずみ速度依存挙動を近似できます。
- 降伏応力は、正である必要があります。
- 硬化指数nは、1未満でなければいけません。
図 2. - 等方性移動硬化パラメータは以下のように定義されます:
- Chard = 0の場合、硬化は完全等方性モデルです。
- Chard = 1の場合、硬化は運動学的Prager-Zieglerモデルです。
- 0 < Chard < 1の場合、硬化は2つのモデル間で補間されます。
の場合、項
および式 1は次のようになります:
(2) - ひずみ速度のフィルタリングは、ひずみ速度のスムージングに使用されます。これは、シェルおよびソリッド要素でのみ利用可能です。
が1つの積分点で
に到達してから、要素タイプに基づく場合:
- シェル要素:対応するシェル要素が削除されます。
- ソリッド要素:対応する積分点の偏差応力には永久に0が設定されますが、ソリッド要素は削除されません。
は最大主ひずみ)の場合、応力は下記の式に従って減少します:
(3) - の場合、応力は0に減少します(ただし、要素は削除されません)。
