/MAT/LAW52 (GURSON)
ブロックフォーマットキーワード この材料則はGurson構成則に基づいており、粘弾塑性ひずみ速度依存多孔質金属をモデル化する場合に使用します。
フォーマット
/MAT/LAW52/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/GURSON/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | Iflag | Fsmooth | Fcut | Iyield | |||||
A | B | N | c | p | |||||
SN | |||||||||
fI | fN | fc | fF |
Tab_ID | XFAC | YFAC |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
単位識別子 | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ポアソン比 (実数) |
Iflag | 粘塑性流れフラグ 1
(整数) |
Fsmooth | ひずみ速度スムージングの計算
(整数) |
Fcut | ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。 デフォルト = 1030(実数) |
Iyield | 降伏応力を計算するためのフラグ 3
(整数) |
A | 降伏応力。 (実数) |
B | 硬化パラメータ (実数) |
N | 硬化指数 (実数) |
c | Cowper-Symond則のひずみ速度係数 (実数) |
p | Cowper-Symond則のひずみ速度指数 (実数) |
、 、 | 損傷材料のパラメータ (実数) |
SN | Gauss標準偏差 (実数) |
ボイド発生後有効塑性ひずみ (実数) |
fI | 初期ボイド体積率 2 (実数) |
fN | ボイド発生後体積率 (実数) |
fc | 凝集時臨界ボイド体積率 2 (実数) |
fF | 延性破壊時臨界ボイド体積率 2 (実数) |
Tab_ID | 降伏応力のテーブル識別子(ひずみ速度に対応する応力-ひずみ関数) (整数) |
XFAC | Tab_IDに使用する関数の最初のエントリ(塑性ひずみ)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
YFAC | Tab_IDに使用する関数の縦軸(降伏応力)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
例(パラメータ入力)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW52/1/1
Steel
# RHO_I
.0078
# E NU_12 Iflag Fsmooth Fcut Iyield
200000 .3 0 0 0 0
# A B N c p
200 533 1 802 3.585
# q_1 q_2 q_3 SN EpsN
1.25 1 2.25 .1 .2
# Fi FN Fc FF
.01 .04 .12 .2
#ENDDATA
/END
例(関数入力)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW52/1/1
Steel
# RHO_I
.0078
200000 .3 0 0 0 1
# A B N c p
200 533 1 802 3.585
1.25 1 2.25 .1 .2
# Fi FN Fc FF
.01 .04 .12 .2
# Tab_ID XFAC YFAC
1000 0 0
/TABLE/1/1000
curve_list with strain rates
2
# function stain rate
10010 1.0e-4
10020 1.0
/FUNCT/10010
plastic strain vs yield stress funct dt=1.0e-4
# plastic strain yield stress
0.0000 200.
1.0000 733.
/FUNCT/10020
0.0000 250.
1.0000 783.
#ENDDATA
/END
コメント
- 粘塑性流れのフォンミーゼス基準:Iflag = 0の場合:
(1) Iflag = 1の場合:(2) の、
(3) の、
ここで、 は可容応力、 はtrace[ ](静水圧応力)、 はフォンミーゼス応力、 、 および はGurson材料則の材料パラメータ、
は固有の凝集関数です。
の、
の、
ここで、
は、右記の凝集関数に相当;
- ボイド体積率のパラメータの入力は必須で、 となる。
- いずれかの積分点が に達した場合、その要素は削除されます。
- Iyieldフラグがアクティブでない場合(Iyield=0)、降伏応力はCowper-Symond材料則を使って計算されます。
(4) Iyieldフラグがアクティブである場合(Iyield=1)、降伏応力は、降伏応力曲線(Tab_ID)から直接計算されます。
- この材料則は、シェル要素およびソリッド要素に対して使用可能です。
- プロットファイル(/TH/SHEL、/TH/SH3N、および/TH/BRICK)、またはアニメーションファイル(/ANIM)では下記の変数を使用できます。
- USR1: 塑性ひずみ
- USR2:
- USR3: 可容応力
- USR4: f
- USR5:
