/MAT/LAW71
ブロックフォーマットキーワード この材料則は超弾性材料の挙動を記述します。この材料則を使用して、ニチノールなどの形状記憶合金の挙動をモデル化できます。
これらの材料の特徴は、大きな変形が発生しても除荷するとすべてのひずみが回復する点にあります。また、これらの材料は、載荷と除荷の完全なサイクルにおいてヒステリシス応答を示します。この完全回復は、微細構造の相変化に起因しています。このモデルは、1997年のAuricchioらの研究に基づいています。この材料則は、ビーム要素(/PROP/TYPE18 (INT_BEAM) のみ)、ソリッド要素およびシェル要素と適合性があります。
フォーマット
/MAT/LAW71/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | E_mart | ||||||||
EpsL | CAS | CSA | TS_AS | TF_AS | |||||
TS_SA | TF_SA | Cp | Tini |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ポアソン比 (実数) |
E_mart | マルテンサイトヤング率 デフォルト = 0.0(実数) |
オーステナイトからマルテンサイトへの相変態(AS)の開始を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
オーステナイトからマルテンサイトへの相変態(AS)の終了を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
マルテンサイトからオーステナイトへの相変態(SA)の開始を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
マルテンサイトからオーステナイトへの相変態(SA)の終了を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
引張と圧縮での応答の違いを評価する材料パラメータ。 デフォルト = 0(実数) |
EpsL | 最大残留ひずみ 2 (実数) |
CAS | 載荷中の温度に対する応力の比率。 デフォルト = 0(実数) |
CSA | 除荷中の温度に対する応力の比率。 デフォルト = 0(実数) |
TS_AS | 変態(AS)の開始の基準温度。 デフォルト = 298K(実数) |
TF_AS | 変態(AS)の終了の基準温度。 デフォルト = 298K(実数) |
TS_SA | 変態(SA)の開始の基準温度。 デフォルト = 298K(実数) |
TF_SA | 変態(SA)の終了の基準温度。 デフォルト = 298K(実数) |
Cp | 比熱容量。 デフォルト = 1030(実数) |
Tini | 初期温度。 デフォルト = 360K(実数) |
例(金属)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW71/1/1
metal
# RHO_I
6.50E-9
# E Nu E_mart
62500 .3 51000
# sig_AS_s sig_AS_f sig_SA_s sig_SA_f alpha
450 600 300 200 0.20
# EpsL CAS CSA TS_AS TF_AS
0.045 1 1 383 343
# TS_SA TF_SA CP TINI
363 403 837 360
#ENDDATA
/END
コメント
- E_mart=0の場合、ヤング率は、一定であり、Eに等しく、材料の相分率に依存しないと見なされます。
- 相変態の開始と終了を定義するさまざまな応力
および
は、残留ひずみと並んで、単軸の引張テストに対応しています。
図 1. - パラメータ
は、以下の関係の引張
および圧縮
におけるオーステナイトからマルテンサイトへの相変態の初期値から計算されます。
(1) MAT/LAW71をビーム要素で使用する場合は、パラメータを に設定する必要があります。
- Drucker-Pragerタイプの載荷関数
は、応力偏差
、圧力
および温度を使用して導入されます。
(2) オーステナイトからマルテンサイトへの変態(A→S)またはマルテンサイトからオーステナイトへの変態(S→A)の開始点と最終点には、2つの関数が定義されています。(A→S) (S→A) 変態の開始点 変態の最終点 条件 マルテンサイトの進展方程式 載荷時: 除荷時: は材料パラメータです。オーステナイトからマルテンサイトへの変換は、上記の条件(表内)が確認されたときに行われます。
- アニメーション出力(/ANIM/BRICK/USRI)のリスト:
- USR 1=マルテンサイト相の分率
- USR 2=載荷関数
- USR 3=除荷関数
