Modif入力ファイル
- グループ、ライン、またはサーフェス
- インターフェース
- TH出力(サブセットとパート以外)
- プロセッサ数が異なるSPMDシミュレーションのリスタート
Modifファイルは次の名称を持ちます: Runname_run#.rad
ここで、run#は0000~9999の範囲の4桁のRadioss実行番号で、run#は最後のリスタートファイル+ 1です。
例えば、最初の実行後にModifファイルを実行するには、Runname_0001_cpu.rstをリスタートします。
ここで、cpu #はプロセッサの数(4桁)で、cpu # = 0000 = SMP Radiossバージョンです。
Modifファイルの実行番号はRunname_0002.radにする必要があります。
図 1.
Modifファイルでは、Radioss V10ブロック入力フォーマットと同じ入力フォーマットを使用しますが、使用可能なオプションの選択肢は制限されています。
ヘッダーフォーマットを除いて、ブロックは任意の順序で入力できます。
Madymo-Radioss連成を使用している場合、Modifファイルオプションには適合性がありません。
実行記述ヘッダーフォーマット
この行は、Radiossデックの先頭に配置する必要があります。
# Radioss Starter
以下のキーワードを使用できます。
MODIF ファイルの制限
- /ADMESH
- /AMS
- /CLOAD
- 防衛関係
- 弾性体 (/FXBODY)
- 破壊モデル(/FAIL/TAB1)
- 破壊モデル(/FAIL/CONNECT)
- 陰解法 (/IMPL)
- Madymo (/ MADYMO/EXFEMと/ MADYMO/LINK)
- すべてのLagrange乗数(例: /GJOINTは使用できません)
- /IMPDISP、/IMPVEL、/IMPACC
- 流入 / 流出
- インターフェースTYPE2で“Spotflag=25”(/INTER/TYPE2)
- インターフェースTYPE7でIstf > 1(/INTER/TYPE7)
- インターフェースTYPE11でIstf > 1(/INTER/TYPE11)
- インターフェースTYPE14(/INTER/TYPE14)
- インターフェースTYPE16(/INTER/TYPE16)
- インターフェースTYPE17(/INTER/TYPE17)
- インターフェースTYPE20(/INTER/TYPE20)
- インターフェースTYPE21(/INTER/TYPE21)
- インターフェースTYPE23(/INTER/TYPE23)
- インターフェースTYPE24(/INTER/TYPE24)
- ソリッドプロパティTYPE29またはTYPE30またはTYPE31(/PROP/TYPE29、/PROP/TYPE30または/PROP/TYPE31)
- 材料則58(/MAT/LAW58)
- 材料則77(/MAT/LAW77)
- /MPC
- /MONVOL/FVMBAG1
- /MONVOL/COMMU1
- /MONVOL/AIRBAG1 - Ittf
- /RAD2RAD
- /RBE2
- /RBE3
- /SPH
- /XFEM
コメント
- 入力デックの先頭には“# Radioss Starter”を記述する必要があります。
- ヘッダーフォーマットの後ろにコメント行を挿入できます。これらの行の先頭には、$または#を記述する必要があります。
- ユーザーがRunname(実行識別名)を指定している場合、この入力はキーワード/BEGINを使用して導入します。
