/MONVOL/GAS
ブロックフォーマットキーワード 理想気体のモニター体積タイプを記述します。
フォーマット
/MONVOL/GAS/monvol_ID/unit_ID | |||||||||
monvol_title | |||||||||
surf_IDex | I_equi | ||||||||
Ascalet | AscaleP | AscaleS | AscaleA | AscaleD | |||||
Trelax | Tini | ||||||||
Pext | Pini | Pmax | Vinc | Mini | |||||
Nvent |
surf_IDv | Avent | Ideleted | |||||||
Tvent | |||||||||
fct_IDt | fct_IDP | fct_IDA | Fscalet | FscaleP | FscaleA |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
monvol_ID | モニター体積識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
monvol_title | モニター体積のタイトル (文字、最大100文字) |
surf_IDex | 外部サーフェス識別子 1 (整数) |
I_equi | 熱力学的つり合いフラグ 3
(整数) |
Ascalet | 時間ベースの関数に対する横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
AscaleP | 圧力ベースの関数に対する横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
AscaleS | 面積ベースの関数に対する横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
AscaleA | 角度ベースの関数に対する横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
AscaleD | 距離ベースの関数に対する横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
比熱の比 (実数)
体積粘性 デフォルト = 0.01(実数) |
Trelax | 緩和時間 10 (実数) |
Tini | 初期温度 デフォルト = 295K(実数) |
モニター体積内部の初期質量密度。 (実数) |
Pext | 外部圧力 (実数) |
Pini | 初期圧力 (実数) |
Pmax | 最大圧力 5 デフォルト = 1030(実数) |
Vinc | 非圧縮性体積 (実数) |
Mini | 初期(気体)質量 (実数) |
Nvent | ベントホールの数 (整数) |
surf_IDv | ベントホール領域サーフェス識別子 8 (整数) |
Avent | surf_IDv ≠ 0の場合: ベントホール面積に対するスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
surf_IDv ≠ 0の場合: ベントホール面積 デフォルト = 0.0(実数) |
Ideleted | surf_IDv ≠ 0の場合 Ideleted = 0の場合: 排気についてサーフェスsurf_IDvの面積が考慮されます。 |
Ideleted = 1の場合: 排気についてサーフェスsurf_IDv内部にある削除要素の面積が考慮されます。 (整数) |
Tvent | 排気の開始時間 デフォルト = 0.0(実数) |
ベントホール膜を開口する圧力差
(実数) |
圧力がPdefを超えてベントホール膜が開口するまでの最短時間 (実数) |
fct_IDt | 空隙率対時間関数識別子 (整数) |
fct_IDP | 空隙率対圧力関数識別子 (整数) |
fct_IDA | 空隙率対面積関数識別子 (整数) |
Fscalet | fct_IDtのスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
FscaleP | fct_IDPのスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
FscaleA | fct_IDAのスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
コメント
- surf_IDexは、/SURF/SEGではなく、3節点または4節点シェル要素(ボイド要素の場合もあります)に関連付けられたセグメントを使用して定義する必要があります。
- 体積は、閉じていて法線が外向きである必要があります。
- デフォルトでは、I_equi =0とすることで、気体で満たす体積が増加しないと見なします。体積が増加する場合は、圧力がPextに達しません。膨らむときに体積が増加する場合は、I_equi =1または2を使用し、初期温度と初期気体密度を定義します。
- 横軸のスケールファクターは、エアバッグ関数の横軸の単位を変換するために使用されます。たとえば:
(1) ここでtは時間、 はfct_IDtの関数です。(2) ここで は圧力、 はfct_IDPの関数です。
- Pmaxに達すると、外部圧力にリセットされ、排気の効果はなくなります。
- T > Tventの場合、または よりも長い時間、圧力がPdefを超えた場合は、ベントホール膜は収縮します。
- vent_holes_surface =
ここで、
- A
- サーフェスsurf_IDvの面積
- A0
- サーフェスsurf_IDの初期面積v
- fct_IDの関数A
- fct_IDの関数P
関数 = fct_IDPを指定しなかった場合(識別子が0)、これらは1に等しいとみなされます。
関数 fct_IDAを指定しなかった場合、 であるとみなされます。
- surf_IDv ≠ 0(surf_IDvが定義されている)の場合、ベントホール面積は次のように計算されます:
vent_holes_area =
surf_IDv = 0(surf_IDvが定義されていない)場合。
vent_holes_area =
ここで、- A
- サーフェスsurf_IDの面積v
- fct_IDの関数A
- fct_IDの関数t
- fct_IDの関数P
関数 =fct_IDtおよび =fct_IDPを指定しなかった場合(識別子が0)、これらは1に等しいとみなされます。
関数 =fct_IDAは次のようにみなされます:
これが指定されなかった場合
- タイヤのモデル化では、タイヤ内部の圧力を次のように計算します:
(3) したがって、PextとPiniを定義する必要があります。
- 圧力は、Pext(時間t=0)からPini(時間t=Trelax)まで線形に適用されます。
