/MAT/LAW51 (Iform = 11) (廃止)
ブロックフォーマットキーワード 4つまでの材料を取り扱うことができます:多項式EOSを用いた3つの弾塑性材料(使用可能な降伏基準Johnson-CookまたはDrucker-Pragerに従う)と、1つの高性能爆発材料(JWL状態方程式を使用)
材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。サブ材料ゾーン間でよりシャープなインターフェースを得るには、/ALE/MUSCLをご参照ください。
この材料則をRadioss単精度エンジンで使用することは推奨されません。
- P
- 正が圧縮で負が引張。
ここで、 は、EOSが膨張に対して線形で、圧縮に対して3次式であることを意味します。
デフォルトではプロセスは断熱 です。熱計算を可能にするには、6をご参照ください。
偏差応力はJohnson-CookモデルまたはDrucker-Pragerのどちらかで計算できます。
フォーマット
/MAT/LAW51/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
空白のフォーマット | |||||||||
Iform | Ipla_1 | Ipla_2 | Ipla_3 | ||||||
#グローバルパラメータ | |||||||||
Pext | v | ||||||||
#SubMaterial_1パラメータ | |||||||||
(入力データはIpla_1フラグによって異なる。下記を参照) | |||||||||
#SubMaterial_2パラメータ | |||||||||
(入力データはIpla_2フラグによって異なる。下記を参照) | |||||||||
#SubMaterial_3パラメータ | |||||||||
(入力データはIpla_3フラグによって異なる。下記を参照) | |||||||||
#SubMaterial_4パラメータ (必ずJones-Wilkins-Lee材料則が必要) |
A | B | R1 | R2 | ||||||
D | PCJ | IBFRAC |
副材料j(j= 1、2、または3)パラメータ固有の入力データ。
amat_j | bmat_j | nmat_j | ||
cmat_j | ||||
mmat_j | ||||
Emat_j | vmat_j | |||
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
Iform | 定式化フラグ (整数) |
Ipla_j | 降伏基準フラグ(副材料インデックスjには1、2、または3を指定可能)
(整数) |
#グローバルパラメータ | ||
Pext | 外部圧力 2 デフォルト = 0(実数) |
v | グローバル動粘性(せん断)
3 デフォルト = 0(実数) |
グローバル動粘性(体積)
3 デフォルト = 0(実数)(Stokesの仮説) |
#多項式EOSのための副材料パラメータ | ||
初期体積比率 4 (実数) |
初期密度 (実数) |
単位体積あたりの初期エネルギー (実数) |
流体力学的キャビテーション圧力 5 デフォルト = -10-30(実数) |
初期圧力 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
流体力係数 (実数) |
弾性せん断係数 (実数) |
#Johnson-Cook降伏基準固有の副材料パラメータ | ||
amat_j | 塑性降伏応力。 (実数) |
bmat_j | 塑性硬化パラメータ。 (実数) |
nmat_j | 塑性硬化指数。 デフォルト = 1.0(実数) |
cmat_j | ひずみ速度係数。
デフォルト = 0.00(実数) |
参照ひずみ速度 の場合、ひずみ速度効果なし (実数) |
mmat_j | 温度指数。
(実数) |
#熱挙動固有の副材料パラメータ | ||
初期温度。 デフォルト = 300K(実数) |
溶融温度。 デフォルト = 1030(実数) |
最大温度 デフォルト = 1030(実数) |
単位体積あたりの比熱。 7 (実数) |
破壊塑性ひずみ。 デフォルト = 1030(実数) |
塑性最大応力 デフォルト = 1030(実数) |
熱伝導係数1 8 (実数) |
熱伝導係数2 8 (実数) |
#Drucker-Prager基準固有の副材料パラメータ | ||
Emat_j | ヤング率 (実数) |
vmat_j | ポアソン比 (実数) |
降伏係数 (実数) |
降伏係数 (実数) |
降伏係数 (実数) |
降伏係数 (実数) |
#Jones-Wilkins-Lee EOS固有の副材料パラメータ | ||
未反応爆発物の初期体積比率 4 (実数) |
未反応爆発物の初期密度 (実数) |
爆発エネルギー (実数) |
最小圧力 5 デフォルト = -10-30(実数) |
未反応爆発物の初期圧力 (実数) |
A | JWL EOS係数 (実数) |
B | JWL EOS係数 (実数) |
R1 | JWL EOS係数 (実数) |
R2 | JWL EOS係数 (実数) |
JWL EOS係数 (実数) |
D | 爆発速度 | |
PCJ | CJ(Chapman-Jouguet)圧力 (実数) |
未反応爆発物の体積弾性率 9 (実数) |
IBFRAC | 燃焼率計算のフラグ 11
(整数) |
例
/MAT/LAW51/1
Underground explosion in Sand with Air,units{kg,m,s,Pa}
# Material Law No 51. ALE MULTI-MATERIAL SOLID LIQUID GAS
# IFORM IPLA_1 IPLA_2 IPLA_3
11 0 2 0
#---Global parameters------------------------------------------------------------------------------#
# P_EXT NU LAMDA
0 0 0
#---Material#1:AIR(PerfectGas)---------------------------------------------------------------------#
# ALPHA_1 RHO_0_1 E_0_1 P_MIN_1 C_0_1
0.0 1.2 2.5E+05 0 0
# C_1_1 C_2_1 C_3_1 C_4_1 C_5_1
0 0 0 0.4 0.4
# G_1
0
# T_10 T_1MELT T_1LIMIT RHOCV_1
0 0 0 0
# EPSILON_MAX_1 SIGMA_MAX_1 K_A_1 K_B_1
0 0 0 0
#---Material#2:SAND Plastic material with Drucker-Prager Yield Criteria----------------------------#
# ALPHA_2 RHO_0_2 E_0_2 P_MIN_2 C_0_2
1.0 1370 0 0 1.0E+05
# C_1_2 C_2_2 C_3_2 C_4_2 C_5_2
1.0E+09 2.5E+09 3.0E+10 0 0
# A0_2 A1_2 A2_2 A_MAX_2
0 0 0.25 0
# E_2 NU_2 B_MAT_2 MU_MAX_2
3.4E+09 0.3 0 0
# T_20 T_2MELT T_2LIMIT RHOCV_2
0 0 0 0
# EPSILON_MAX_2 SIGMA_MAX_2 K_A_2 K_B_2
0 0 0 0
#---Material#3:not defined Plastic material with Johnson-Cook Yield criteria-----------------------#
# ALPHA_3 RHO_0_3 E_0_3 P_MIN_3 C_0_3
0.0 0 0 0 0
# C_1_3 C_2_3 C_3_3 C_4_3 C_5_3
0 0 0 0 0
# G_3 SIGMA_Y_3 BB_3 N_3
0 0 0 0
# CC_3 EPSILON_DOT_0_3
0 0
# CM_3 T_30 T_3MELT T_3LIMIT RHOCV_3
0 0 0 0 0
# EPSILON_MAX_3 SIGMA_MAX_3 K_A_3 K_B_3
0 0 0 0
#---Material#4:TNT(JWL)----------------------------------------------------------------------------#
# ALPHA_4 RHO_0_4 E_0_4 P_MIN_4 C_0_4
0.0 1638 7.0E+09 0 1.0E+05
# B_1 B_2 R_1 R_2 W
371199 3231 4.15 0.9499 0.3
# D P_CJ C_14 I_BFRAC
6930.0 2.1E+10 4.0E+09 0
コメント
- 数値的な拡散は、体積率伝達/ALE/MUSCLに2次法を使用することで向上できます。拡散の制限に使用されていた以前の/UPWINDは廃止されました。
- Radiossは、相対圧力
を計算して出力します。
(8) ただし、全圧力が、エネルギー統合( )に不可欠となります。これは外部圧力フラグPextで計算されます。
から が得られます。
これは、 の場合、計算された圧力 が全圧力でもあることを意味します:
- 動粘性はグローバルであるため、粘性応力テンソルを計算するための各材料に固有ではありません:
(9) ここで、- 動的せん断粘性フラグ
- 動的体積粘性フラグ
- 体積比率によって、要素体積を3つの異なる材料で分け合うことができます。
材料毎に、 を0と1の間に定義する必要があります。
初期体積比率の合計 は1に等しい必要があります。
体積の自動初期比率については、/INIVOLカードをご参照ください。
フラグは、計算される圧力
の最小値です。これは全圧力も以下で制限されることを意味します:
流体材料および爆発物については、 を正のままにして、引張り強度を避ける必要があります。そのため、 を に設定する必要があります。
固体材料については、デフォルト値 = -1e30が適切ですが、変更することもできます。
- 熱の寄与は材料則に伴う熱カード(/HEAT/MAT)がある場合のみ計算されます。この場合、 、および熱拡散のパラーメータはそれぞれの材料から読み込まれます:
(10) 固体と液体については、 、理想気体については:
- Johnson-Cookモデルでの温度変化は、フラグ で計算されます(熱カード(/HEAT/MAT)が定義されていない場合でも)。
- 熱伝導Kは、温度に線形に依存します:
(11) -
は1で推定できます。
(12) ここで、 は、未反応爆発物内の音速で、TNTの推定は2000m/sです。
- 爆発材料の点火は起爆カードでなされます。/DFS/DETPOINTまたは/DFS/DETPLANをご参照ください。
- 爆発速度(D)とChapman Jouget圧力(PCJ)が燃焼率の計算(
)に用いられます。これは爆発エネルギーの解放と対応する JWL 圧力の倍率の係数をコントロールします。
与えられた時刻に対して: 。
発火時間Tdetは、Starterで爆発速度から計算されます。シミュレーションの間、燃焼率は以下の様に計算されます:(13) ここで、(14) 燃焼時間からの燃焼率の計算。(15) は体積圧縮からの燃焼率の計算。
燃焼率がその最大値1.00に達するには数サイクルを要します。
燃焼率の計算は、IBFRACフラグを定義して変更できます:
IBFRAC = 1:
IBFRAC = 2:
バージョン11.0.240から、爆発時間と燃焼率の時刻歴は/TH/BRICを通してキーワードBFRACで使用可能です。これで関数 の出力を可能にし、その最初の値が爆発時間(反対の符号)と正の値で燃焼率の進展に対応します。(16) - 爆発時間はそれぞれのJWL要素に対して、Starter出力ファイルに書き出されることが可能です。出力フラグ(Ipri)は3以上にする必要があります(/IOFLAG)。
- バージョン2023で、このオプションは廃止され、Iform=12に置き換えられます。
