Iform = 12
ブロックフォーマットキーワード 材料識別子と初期体積率を指定することによって、4つの異なる副材料(固体、液体、気体および爆発物)を定義することができます。
副材料として以下の材料が定義可能です。
  • LAW3 (HYDPLA)
  • LAW4 (HYD_JCOOK)
  • LAW5 (JWL)
  • LAW6 (HYDRO)
  • LAW10 (DPRAG1)
  • LAW102 (DPRAG2)
これらの材料は、以下の状態方程式を参照します:
  • /EOS/LINEAR
  • /EOS/POLYNOMIAL
  • /EOS/IDEAL-GAS
  • /EOS/STIFF-GAS
フォーマット
/MAT/LAW51/mat_ID/unit_ID
mat_title
空白
Iform
#グローバルパラメータ
  ν
サブ材料パラメータ(1行に各サブ材料、4つのサブ材料に最大4行)
mat_ID1 α 0 m a t _ 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqySde2aa0baaSqaaiaaicdaaeaacaWGTbGaamyyaiaadshacaaM i8Uaai4xaiaaxcW7caaMb8UaaGjcVlaaigdaaaaaaa@46CF@
3つまでの追加のサブ材料のオプション行
mat_ID2 α 0 mat_2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqySde2aa0baaSqaaiaaicdaaeaacaWGTbGaamyyaiaadshacaaM i8Uaai4xaiaaxcW7caaMb8UaaGjcVlaaikdaaaaaaa@46D0@
mat_ID3 α 0 m a t _ 3 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqySde2aa0baaSqaaiaaicdaaeaacaWGTbGaamyyaiaadshacaaM i8Uaai4xaiaaxcW7caaMb8UaaGjcVlaaikdaaaaaaa@46D0@
mat_ID4 α 0 m a t _ 4 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqySde2aa0baaSqaaiaaicdaaeaacaWGTbGaamyyaiaadshacaaM i8Uaai4xaiaaxcW7caaMb8UaaGjcVlaaikdaaaaaaa@46D0@
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
Iform 定式化フラグ = 12
(整数)
ν 動的せん断粘性 ν = μ / ρ 4
デフォルトは副材料の材料則から計算されます。
[ m 2 s ]
mat_ID1 LAW3、4、5、6、10または102を参照する必要のある1つ目の副材料の識別子。
必須(整数)
α 0 m a t _ 1 1つ目の副材料の初期体積率。
デフォルト = 0(実数)
mat_IDi (オプション)LAW3、4、5、6、10または102を参照する必要のある2つ目から4つ目の副材料の識別子。
デフォルト = 0(整数)
α 0 m a t _ i (オプション)初期体積比率。
(実数)
Example (2つの副材料)
2つのみの副材料の例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                   g                  mm                  ms
/MAT/LAW51/101/1
99.99% Water-MULTIMAT:AIR+WATER ,units {g,mm,ms}
#              RHO_I               RHO_0
#     IFLG
        12
#                                     NU               LAMDA
                                       0                   0
#    MAT_1             ALPHA_1
         5              0.9999
#    MAT_2             ALPHA_2
         4              0.0001
/ALE/MAT/101/1
#     Modif. factor.
                   0
/MAT/HYDRO/4/1
AIR
#              RHO_I               RHO_0
             1.22e-6                   0
#                Knu                Pmin
                   0                   0
/EOS/IDEAL-GAS/4/1
EoS for Air at atmospheric pressure
#              GAMMA                  P0                 PSH                  T0                RHO0
                 1.4                0.10                   0               300.0             1.22E-6
/MAT/LAW06/5/1
water
#              RHO_I
               0.001
#                KNU                PMIN
                   0                   0
/EOS/STIFF-GAS/5/1
STIFF_GAS_WATER
#              GAMMA                  P0                 PSH              P_STAR                RHO0
                 6.1                0.10                   0              368.85
#enddata
コメント
  1. 材料則は、拡散インターフェーステクニックに基づいています。数値的な拡散は、体積率(/ALE/MUSCL)にMUSCL法を使用することで向上できます。拡散の制限に使用されていた以前の/UPWINDは廃止されました。
  2. 副材料は任意の順でリストできますが、爆発性のある副材料/MAT/LAW5は1つだけです。
  3. 4つのサブ材料が要求されている場合、少なくともそれらのうちの1つは爆発性のあるサブ材料/MAT/LAW5でなければなりません。
  4. 動粘性はグローバルで、材料毎に固有ではありません。これらは、粘性応力テンソルの計算に用いられます:(1)
    τ = μ [ ( V ) + t ( V ) ] + λ ( V ) I MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaCiXdiabg2da9iabeY7aTnaadmGabaWaaeWaceaacqGHhis0cqGH xkcXcaWHwbaacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIaaGPaVpaaCaaaleqaba GaamiDaaaakiaaygW7daqadiqaaiabgEGirlabgEPielaahAfaaiaa wIcacaGLPaaaaiaawUfacaGLDbaacqGHRaWkcqaH7oaBdaqadiqaai abgEGirlaahAfaaiaawIcacaGLPaaacaWHjbaaaa@5817@
    ここで、
    ν = μ / ρ
    動的せん断粘性。
    μ
    混合副材料の定義(LAW6)から自動的に計算: µ= i=1 N submat α i µ i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamyTaiabg2da9maaqahabaGaeqySde2aaSbaaSqaaiaadMgaaeqa aOGaamyTamaaBaaaleaacaWGPbaabeaaaeaacaWGPbGaeyypa0JaaG ymaaqaaiaad6eadaWgaaadbaGaam4CaiaadwhacaWGIbGaamyBaiaa dggacaWG0baabeaaa0GaeyyeIuoaaaa@4C8D@
    μ を定義する値が入力された場合は、この値が複合材料(内容は問いません)に適用されます。
    λ
    3 λ + 2 μ = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEieu0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaaG4maiabeU7aSjabgUcaRiaaikdacqaH8oqBcqGH9aqpcaaIWaaa aa@412B@ (Stokesの仮説)などのように計算されます。
  5. 体積比率によって、要素体積を3つの異なる材料で分け合うことができます。
    材料毎に、 α 0 m a t _ i を0と1の間に定義する必要があります。
    初期体積比率の合計 i = 1 3 α 0 m a t _ i は1に等しい必要があります。
    体積の自動初期比率については、/INIVOLカードをご参照ください。
  6. この材料則をRadioss単精度エンジンで使用することは推奨されません。
