2023の新しいキーワード
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
新しいStarterキーワード
- /FAIL/HOFFMAN - Hoffman複合材破壊モデル
- /FAIL/MAXSTRAIN - 最大ひずみ複合材破壊モデル
- /FAIL/TSAIHILL - Tsai-Hill複合材破壊モデル
- /FAIL/TSAIWU - Tsai-Wu複合材破壊モデル
- /GAUGE/POINT - 固定位置ゲージの定義
- /INCLUDE_LS-DYNA - LS-DYNAフォーマットのインクルードファイル定義
修正されたStarterキーワード
- /DAMP/INTER - 新しいオプションIselectの追加
- /FRICTION、/INTER/TYPE19、/INTER/TYPE21、/INTER/TYPE23、/INTER/TYPE24、/INTER/TYPE25 - 新しい摩擦モデルIfric=4の追加
- /LOAD/PBLAST - 新しいTstopパラメータの追加
- /MAT/LAW34 (BOLTZMAN) - 新しいパラメータFLCおよびFACの追加
- /MAT/LAW66 - スケールファクターRPCT、およびオプションの圧縮ヤング率Ecの追加
- /MAT/LAW79 (JOHN_HOLM) - ひずみ速度フィルタリングオプションのカットオフ周波数Fcutの追加
- /MAT/LAW113 (SPR_BEAM) - 新しい関数fct_ID5iの追加
- /PLOAD および/PROP/TYPE1(SHELL) - フラグIの削除pinch
- /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH)、/PROP/TYPE14(SOLID)、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)、/PROP/TYPE22 (TSH_COMP) - 新しいパラメータVdef_min、Vdef_max、APS_max、COL_minの追加
- /PROP/TYPE14(SOLID) - 新しいフラグIの追加ale
- /SENSOR/TIME - 新しい入力パラメータTstopの追加
- /TH/BEAM - オプションEPSDの追加
- /TH/SH3N - NL_PLASおよびNL_EPSDの追加
- /TH/SURF - 新しい変数AおよびPの追加
修正されたEngineキーワード
- /ANIM/DT、/H3D/DT - 新しいパラメータTstopの追加
- /ANIM/Eltyp/Restype - オプションEPSDおよびTILLOTSONの追加
- /DYNAIN/DT - オプションZip_flagの追加
新しいLS-DYNAキーワード
- *AIRBAG_LINEAR_FLUID_ID - 液体で満たされたコントロールボリュームの定義
- *AIRBAG_PARTICLE - 有限体積法エアバッグの定義
- *CONSTRAINED_NODAL_SET - 全体座標系内の節点セットへの並進拘束の定義
- *DEFINE_VECTOR_NODES - 節点による局所ベクトル方向の定義
- *INCLUDE_RADIOSS - Radiossフォーマットのインクルードファイルの定義
- *LOAD_RIGID_BODY - 指定された剛体のメイン節点にかけられる集中荷重または集中モーメントの定義
- *MAT_ADD_DAMAGE_DIEM - 損傷開始と損傷進展を別々に定義できる破壊基準の定義
- *MAT_091 (SOFT_TISSUE) および*MAT_092 (SOFT_TISSUE_VISCO) - Mooney-Rivlin定式化に基づいた靱帯などの生体軟組織の表現
- *MAT_105 (DAMAGE_2) - 弾粘塑性材料モデルの定義
- *MAT_156 (MUSCLE) - 安全性用途向けの筋肉モデルの定義
- *PART_COMPOSITE - 材料とプライの情報を含む複合材用途向けのパートの定義
LS-DYNAキーワードの変更
- *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE、*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE、*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE - 新しいパラメータDTSTIFおよびオプションのカードBとCの追加
- *CONTROL_UNITS - 新しいオプションinch、foot、lb、slug、slinchの追加
- *MAT_ADD_EROSION - 読み取って/FAIL/GENE1、/FAIL/TAB2、/FAIL/INIEVOに変換
- *MAT_034 (FABRIC) - 新しいパラメータFLCおよびFACの追加
- *MAT_124 (PLASTICITY_COMPRESSION_TENSION) - リーダーへの新しいパラメータEcおよびRPCTの追加
