2023
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radioss 2023の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
.h3dファイルは、モデルデータと結果データの両方が含まれる圧縮バイナリファイルです。このファイルはHyperViewで結果を後処理するために使用できます。
RunnameAnnnファイルは、モデルデータと結果データの両方が含まれるバイナリファイルです。このファイルはHyperViewで結果を後処理するために使用できます。
ASCII出力ファイルは、Radioss StarterとRadioss Engineによって生成されるフォーマットされた出力ファイルです。
オプションのコントロールファイルは、その時点で実行している解析についての情報入手に使用されます。
弾性体で使用する入力ファイルの作成等の目的で、Radioss(/EIG)を使用して固有モードを計算する場合に、一連の近似モードが使用可能であれば、CPU時間とメモリに関する要件を大幅に軽減できる可能性があります。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
