/PRELOAD
ブロックフォーマットキーワード 3次元ボルトの断面に付与されるプレロード応力を定義します。
フォーマット
/PRELOAD/preload_ID/unit_ID | |||||||||
preload_title | |||||||||
sect_ID | sens_ID | Itype | Preload | Tstart | Tstop |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
preload_ID | ボルトプレロードブロックの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位の識別子(オプション) (整数、最大10桁) |
preload_title | ボルトプレロードブロックのタイトル (文字、最大100文字) |
sect_ID | プレロードが付与される断面の識別子。プレロード力は、断面の局所的なZ方向に沿って加えられる 2 (整数) |
sens_ID | センサーの識別子
(整数) |
Itype | プレロードのタイプ
(整数) |
Preload | プレロード値 デフォルト = 0.0(実数) |
または |
Tstart | ボルトプレロードの開始時間 6 デフォルト = 0.0(実数) |
Tstop | ボルトプレロードの終了時間 6 デフォルト = 1030(実数) |
コメント
- プレロード引張応力は、sect_IDによって定義されているソリッド要素に適用されます。これは、ソリッド要素でモデル化されたボルトのプレロードに使用できます。
- sect_IDの入力は必須です。その法線ベクトル(断面の座標系の局所z方向)は、ボルト内のプレロード方向を定義します。断面と交差する要素は、プレロードの適用に使用されます。
- Itype = 1の場合、均等なプレロード応力が、sect_IDで定義された断面の初期領域で分割されたプレロード力を用いて計算されます。
- Itype = 2の場合、断面の要素に付与されるプレロード応力値は、ユーザー定義です。
- モデル内のプレロード力を出力するには、/TH/SECTIONが定義される必要があります。
- プレロードはTstartにおいて起こります。断面によって定義された要素の材料剛性は低減され、引張応力が要素に適用されます。応力は、ボルト内にプレロード力を生成します。続いて、プレロード要素の材料剛性は、Tstop時間における元の値に達するまで増加されます。詳細についてはユーザーズガイド内のプレロードをご参照ください。
- ボルト内の結果のプレロード力は、ユーザー定義の値よりも小さいことが可能です。これは、断面の要素の初期変形またはボルト結合されるパート間の初期ギャップに起因します。
