/PROP/TYPE14(FLUID)
ブロックフォーマットキーワード 一般流体プロパティセットを記述します。
フォーマット
/PROP/TYPE14/prop_IDまたは/PROP/FLUID/prop_ID | |||||||||
prop_title | |||||||||
空白のフォーマット | |||||||||
qa | qb | h |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
prop_title | プロパティのタイトル (文字、最大100文字) |
qa | 2次体積粘性 デフォルト = 1.10(実数) |
qb | 線形体積粘性 デフォルト = 0.05(実数) |
h | アワグラス粘性係数 デフォルト = 0.10(実数) |
例(流体)
#RADIOSS STARTER
/PROP/FLUID/2
FLUID property
# blank card
# q_a q_b h
0 0 0
#ENDDATA
コメント
- オプション/CAA(廃止)が使用されている場合、qaとqbのデフォルト値は1e-20に設定されます。
- このオプションは、すべてのソリッド要素(/BRICK、/QUAD、/TRIA)に適合しています。
- このオプションは/PROP/TYPE14(SOLID)と似ています。これはCFDシミュレーションの入力パラメータ数をできる限り減らすために過去に導入されたものです。ALEおよびEULERのモデリングでは、代わりに/PROP/SOLID (TYPE14)を使用できます。
