/PROP/TYPE15 (POROUS)
ブロックフォーマットキーワード 多孔ソリッド要素のプロパティセット(Darcy則の拡張版)を記述します。
フォーマット
/PROP/TYPE15/prop_IDまたは/PROP/POROUS/prop_ID
prop_title
空白のフォーマット
qa qb h
Por
R1 R2 R3
skew_IDr Ihon
Itu α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ lmix
node_ID
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
prop_ID プロパティの識別子
(整数、最大10桁)
prop_title プロパティのタイトル
(文字、最大100文字)
qa 2次体積粘性
デフォルト = 10-20(実数)
qb 線形体積粘性
デフォルト = 10-20(実数)
h アワグラス粘性係数
デフォルト = 0.10(実数)
Por 気孔率
デフォルト = 1.0(実数)
R1 方向1の比抵抗係数
デフォルト = 0.0(実数)
R2 方向2の比抵抗係数
デフォルト = 0.0(実数)
R3 方向3の比抵抗係数
デフォルト = 0.0(実数)
skew_IDr 抵抗の直交異方性のスキュー識別子
(整数)
Ihon ハニカム基板フラグ
=1
抵抗はskew_IDrの方向1にのみ適用され、速度は方向2および3に制限されます。
デフォルト = 0.0(整数)
Itu 媒体フラグによって設定される乱流 7
= 0
乱流は、 k ε MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGRbGaey OeI0IaeqyTdugaaa@39E3@ モデルに従って設定されます。
= 1
乱流は多孔モデルに従って設定されます
デフォルト = 0.0(整数)
α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3792@ ハニカム基板の乱流係数
デフォルト = 0.1(実数)
lmix 乱流混合長
(実数)
[m]
node_ID 剛体基板をモデル化する剛体のメイン節点の識別子
デフォルト = 0(整数)
例(空気)
#RADIOSS STARTER
/PROP/POROUS/4
AIR (unit kg_m_s)
#                q_a                 q_b                   h
               1E-20               1E-20                   0
#                Por
                   1
#                 R1                  R2                  R3
                 400                 400                 400
# skew_IDr      Ihon
         0         0
#      Itu               alpha               I_mix
         0                   0                   0
#rbody_IDs
         0
#enddata
/END
例(気体)
#RADIOSS STARTER
/PROP/POROUS/13
GAS (unit kg_m_s)
#                q_a                 q_b                   h
                 1.1                 .05                   0
#                Por
                   0
#                 R1                  R2                  R3
                3500                   0                   0
# skew_IDr      Ihon
         3         1
#      Itu               alpha               I_mix
         1                 .05                .003
#rbody_IDs
     43218
#enddata
/END
コメント
  1. CFD以外のバージョンでは、qaqbのデフォルト値はそれそれ1.10および0.05です。
  2. 空隙率(孔の相対体積)は3次元Euler材料でのみ考慮されます。それ以外の場合、空隙率は1に設定されます。
  3. F i = m R i j V j MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGgbWaaS baaSqaaiaadMgaaeqaaOGaeyypa0JaeyOeI0IaamyBaiaadkfadaWg aaWcbaGaamyAaiaadQgaaeqaaOGaamOvamaaBaaaleaacaWGQbaabe aaaaa@4013@ が節点荷重ベクトルに追加されます。ここで、 R i j MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGsbWaaS baaSqaaiaadMgacaWGQbaabeaaaaa@393F@ は全体スキューシステムにおける比抵抗係数の張力を表します。
  4. すべての抵抗係数を0に設定している場合は、計算は行われませんが、グリッド速度は剛体node_ID(行9)に関連付けできます。
  5. 直交座標軸上の比抵抗は、行7でskew_IDr に対して定義します(デフォルトでは全体座標系)。
  6. 材料が k ε 乱流を伴う材料則6の場合のみ関係します。
  7. Itu =1の場合、乱流は多孔モデルに従って設定されます。(1)
    k= ( αV ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGRbGaey ypa0ZaaeWaaeaacqaHXoqycaWGwbaacaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqa beaacaaIYaaaaaaa@3D41@
    および(2)
    ε= k 1.5 l mix MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH1oqzcq GH9aqpdaWcaaqaaiaadUgadaahaaWcbeqaaiaaigdacaGGUaGaaGyn aaaaaOqaaiaadYgadaWgaaWcbaGaamyBaiaadMgacaWG4baabeaaaa aaaa@4069@
  8. 流体の反力ベクトルとモーメントは、指定した剛体に伝達されます。このオプションは3次元でのみ使用できます。
  9. グリッド速度はnode_IDの剛体の動きに従って計算されます。このオプションは、多孔質材料以外でもグリッドにこのような動きを設定する際に便利です。
