/PROP/TYPE2 (TRUSS)
ブロックフォーマットキーワード このプロパティは、トラスプロパティセットの定義に使用されます。
フォーマット
/PROP/TYPE2/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/TRUSS/prop_ID/unit_ID | |||||||||
prop_title | |||||||||
Area | Gapini |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
prop_title | プロパティのタイトル (文字、最大100文字) |
Area | 初期断面積 (実数) |
Gapini | 初期ギャップ デフォルト = 0(実数) |
コメント
- トラス要素では、
の場合、断面積の変化は次の式で計算されます:
(1) ここで、 は、材料則で指定されるポアソン比です。
- トラスがアクティブ化されるのは、次の場合のみです:
(2) トラス節点間の現在の距離が、初期長からGapiniを差し引いたものより小さい場合。
- Gapini はGapini > 0でなければなりません。負のGapiniは0として扱われます。トラスは引張りにおいてはアクティブ化されません。
