/PROP/TYPE51
ブロックフォーマットキーワード このプロパティセットは、スタックおよびプライアプローチを使用してサンドイッチシェルプロパティセットを定義するために使用されます。各プライについて板厚を通過する複数の積分点が定義可能です。
内容
- OptiStructと似た方法で要素のグループをプライに関連付けることで、すべての要素が異なる数のプライを持つ可能性があります。
- レイアウトはサブスタック(“SUB”)のシーケンスで記述されます。サブスタックは複数の層で構成されます。サブスタック間のインターフェースはINTオプション行を使用して定義します。
入力には“サブスタック”またはプライのどちらかを使用できますが、両方は使用できません。
フォーマット
/PROP/TYPE51/prop_ID/unit_ID | |||||||||
prop_title | |||||||||
Ishell | Ismstr | Ish3n | Idrill | P_thickfail | Z0 | ||||
hm | hf | hr | dm | dn | |||||
Ashear | Iint | Ithick | Fexp | ||||||
VX | VY | VZ | skew_ID | Iorth | Ipos | IP |
Pply_IDi | Zi | P_thicklfail_i | F_weighti | ||||||
空白 |
Sub | Nsub | Sub-plyn | |||||||
Substack Name | |||||||||
空白 |
INT | Pply_IDt | Pply_IDb |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
prop_title | プロパティのタイトル (文字、最大100文字) |
Ishell | シェル要素の定式化フラグ 2
(整数) |
Ismstr | シェル微小ひずみ定式化フラグ。 3
(整数) |
Ish3n | 3節点シェル要素定式化フラグ
(整数) |
Idrill | 面内回転自由度剛性のフラグ。 7
(整数) |
P_thickfail | 要素が削除される前に破断すべき層の板厚率。 12 13
(実数) |
Z0 | シェル要素基準面からシェルの底面までの距離(実数または空白)。 9 Ipos =2の場合に考慮する必要あり。 デフォルト = 0.0(実数) |
hm | シェル膜アワグラス係数 4 デフォルト = 0.01 デフォルト = 0.1 (アワグラスタイプ3 (Ishell =3)の場合) (実数) |
hf | シェル面外アワグラス デフォルト = 0.01(実数) |
hr | シェル回転アワグラス係数 デフォルト = 0.01 デフォルト = 0.1 (アワグラスタイプ3 (Ishell =3)の場合) (実数) |
dm | Shell Membrane Damping. /MAT/LAW25 (COMPSH)と/MAT/LAW65 (ELASTOMER)の場合、デフォルト = 0.05 Ishell =12(QBAT)の場合、デフォルト =0.05 Ishell =24(QEPH)+LAW36とLAW43の場合、デフォルト =0.015% (実数) |
dn | シェル数値減衰 5 Ishell =12、24の場合のみ使用 デフォルト =0.015 (Ishell =24(QEPH)の場合) デフォルト =0.001 (Ishell =12(QBAT)の場合) デフォルト =0.0001 (Ish3n =30(DKT18)の場合) (実数) |
Ashear | せん断係数 デフォルトはReissner値:5/6(実数) |
Iint | 板厚積分定式化 - 層(プライ)厚を通る 1
(整数) |
Ithick | シェル合応力計算フラグ。
(整数) |
Fexp | 要素除去基準を計算するために使用される正規化方程式の指数。 13
デフォルト = 1.0(実数) |
VX | 参照ベクトルのX成分 8 デフォルト = 1.0(実数) |
VY | 参照ベクトルのY成分 デフォルト = 0.0(実数) |
VZ | 参照ベクトルのZ成分 デフォルト = 0.0(実数) |
skew_ID | 参照ベクトルのスキュー識別子 8 デフォルト = 0(整数) |
Iorth | 参照ベクトル用の直交異方性座標系定式化フラグ
Ipos | 参照ベクトルに対するプライのポジショニングフラグ 9
(整数) |
IP | シェル平面内の参照方向 8
(整数) |
Sub | =Sub:サブスタック定義の始まりを示します。 10 (左詰めにする必要があります) (整数) |
Nsub | サブスタック識別番号。 (整数) |
Sub-plyn | サブスタック内のプライの数 (整数) |
Substack Name | サブスタックの名前 (最大100文字) |
Pply_IDi | 層iのプライプロパティ識別子 (整数) i = 1, 2, 3 ...200 |
積層iの角度 8 (実数) |
Zi | 積層iのZ位置(Ziは積層の中央の位置を定義します) デフォルト = 0.0(実数) |
P_thicklfail_i | 層の破壊基準:
(実数) |
F_weighti | 層iの相対破壊重量係数 12 13 デフォルト = 1.0(実数) |
INT | (オプション)2つのサブスタック間の結合を示します(左詰めで記述する必要があります)。 (整数) |
Pply_IDt | (オプション)一番下のサブスタックの一番上のプライのプライ識別番号。Pply_IDiまたはPply_IDj内のプライの1つ (整数) |
Pply_IDb | (オプション)一番上のサブスタックの一番下のプライのプライ識別番号。Pply_IDiまたはPply_IDj内のプライの1つ (整数) |
例(プライ)
図 1.
#RADIOSS STARTER
/UNIT/2
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
/PROP/TYPE51/2/2
composite combine by ply
# Ishell Ismstr Ish3n Idrill Pthick_fail Z0
12 0 0 1 0 0
# hm hf hr dm dn
0 0 0 .1 .1
# Ashear Iint Ithick Fexp
0 0 1 1.0
# VX VY VZ skew_ID Iorth Ipos Ip
1 0 1 0 0 0 0
# Pply_IDi PHIi Zi Pthickl_faili F_weighti
11 0 0 0 0
12 90 0 0 0
13 0 0 0 0
/PROP/TYPE19/11/2
PROP number 11
# mat_ID_i t delta_phi id_grsh4n id_grsh3n Npt_ply A_i
1 .5 45 0 0 3 0
/PROP/TYPE19/12/2
PROP number 12
2 .6 0 0 0 3 0
/PROP/TYPE19/13/2
PROP number 12
1 .5 -45 0 0 3 0
#enddata
例(サブスタック)
図 2.
#RADIOSS STARTER
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEm:
/UNIT/2
unit for prop
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE51/2/2
composite combine by substack
12 0 0 1 0 0
# hm hf hr dm dn
0 0 0 .1 .1
0 0 1 1.0
0 1 0 0 0 0 0
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 1 4
Top substack
11 0 0 0 0
12 90 0 0 0
13 0 0 0 0
14 90 0 0 0
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 2 4
Left substack
21 90 0 0 0
22 0 0 0 0
23 90 0 0 0
24 0 0 0 0
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 3 4
Right substack
31 90 0 0 0
32 0 0 0 0
33 90 0 0 0
34 0 0 0 0
# Sub Nsub Sub-plyn
SUB 4 3
Middle substack
41 90 0 0 0
42 0 0 0 0
43 90 0 0 0
# Int Pply_IDt Pply_IDb
INT 14 21
INT 14 31
INT 43 21
INT 34 41
/PROP/TYPE19/11/2
PROP number 11
1 .5 45 45 0 0
/PROP/TYPE19/12/2
PROP number 12
1 .5 45 45 0 0
/PROP/TYPE19/13/2
PROP number 13
1 .5 45 45 0 0
/PROP/TYPE19/14/2
PROP number 14
1 .5 45 45 0 0
/PROP/TYPE19/21/2
PROP number 21
1 .5 45 46 0 0
/PROP/TYPE19/22/2
PROP number 22
1 .5 45 46 0 0
/PROP/TYPE19/23/2
PROP number 23
1 .5 45 46 0 0
/PROP/TYPE19/24/2
PROP number 24
1 .5 45 46 0 0
/PROP/TYPE19/31/2
PROP number 31
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/32/2
PROP number 32
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/33/2
PROP number 33
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/34/2
PROP number 34
1 .5 45 47 0 0 0
/PROP/TYPE19/41/2
PROP number 41
1 .5 45 44 0 0 0
/PROP/TYPE19/42/2
PROP number 42
1 .5 45 44 0 0 0
/PROP/TYPE19/43/2
PROP number 43
1 .5 45 44 0 0 0
#enddata
コメント
- スタックプロパティ(TYPE51)は、プライベースの定義によって複合材プロパティを作成する場合に、/PROP/TYPE19 (PLY)と組み合わせて使用します。
- スタック内の各プライはPply_IDiまたはPply_IDjを用いて定義され、スタック内で一度だけ参照。プライ番号が複数回使用されると、エラーメッセージが出力されます。
- シェル要素の各プライには、そのプライの板厚を通る異なる数(≥ 1)の積分点を含むことができます。すなわち、右記でNpt_ply =3 /PROP/TYPE19 (PLY)
- このプロパティの内部のオプションIintで、異なる積分スキーム(均一な分散またはGauss積分スキーム)を定義することが可能です。
- Ishell、Ish3n – 4節点および3節点シェル定式化フラグ
- Ishell=1、2、3、4 (Q4): アワグラス摂動安定化を伴うオリジナルの4節点Radiossシェル。
- Ishell=24 (QEPH): 汎用の物理的なアワグラス安定化を伴う定式化。
- Ishell=12 (QBAT): 修正済みBATOZ Q4γ24シェル(4つのGauss積分点を伴う)および面内せん断用の低減積分。このシェルに対して、アワグラス制御は必要ありません。
- Ish3n=30 (DKT18):3つのHammer積分点を伴うBATOZ DKT18薄肉シェル。
- Q4シェルの場合、アワグラス定式化は粘弾性です。
- Ismstr - 微小ひずみ定式化
- Ismstr = 1の場合、微小ひずみ定式化は時間t=0からアクティブになります。これは高速予備解析で使用できますが、結果の精度は保証されません。 であるシェルは、Radioss Engineオプション/DT/SHELL/CSTによって微小ひずみ定式化に切り替えることができます。ただし、Ismstr = 4の場合を除きます。
- Ismstr = 1に設定した場合、材料則で指定されるひずみと応力は、工学ひずみと工学応力になります。それ以外を設定した場合は、真ひずみと真応力になります。
- hm、hfおよびhr - アワグラス係数
- hm、hfおよびhrは、Q4シェルに対してのみ使用されます。これらは0~0.05の値でなければなりません。
- Ishell=3では、hmとhrのデフォルト値は0.1になり、さらに大きい値が可能です。
- d - シェル数値減衰係数Ishell =12、24の場合のみ使用:
- Ishell =24(QEPH)の場合、dnは、アワグラス応力計算で使用されます。
- Ishell =12(QBAT)の場合、dnは横せん断を除くすべての応力項で使用されます。
- Ish3n =30(DKT18)の場合、dnは膜に対してのみ使用されます。
- Ithick - シェル合応力計算フラグ
- Ithick =1の場合、該当する要素タイプの微小ひずみオプションは自動的に非アクティブ化されます。
- Idrill - 回転自由度剛性フラグ
- 回転自由度剛性は、特にRiks法および曲げ主体の問題の陰的解法に推奨されます。
- Idrillは、QEPH, QBAT(Ishell = 12、24)と標準の三角形(C0) シェル要素(Ish3n = 1、2)で使用可能です。
- 異方性方向の定義。参照ベクトル は、フラグIPに従って次のように定義されます:
- IP=0およびskew_ID = 0の場合、参照ベクトル はVX、VY、およびVZを使用して定義されます。
- IP=0およびskew_ID ≠ 0の場合、参照ベクトル は局所座標系skew_IDの第1方向(局所X)です。
- IP = 20の場合、参照ベクトル はシェル要素の節点N1およびN2を使用して定義されます。
- IP = 22の場合、参照ベクトル は局所座標系skew_IDの第1方向(局所X)です。ベクトル成分VX、VY、およびVZは無視されます。
- IP = 23の場合、参照ベクトル はVX、VY、およびVZを使用して定義されます。局所座標系skew_IDは無視されます。
参照ベクトル はシェル要素平面に投影され、ベクトル になります。そこで、各層について、第1材料方向(m1)はベクトル を 度回転(シェルの法線 を中心に正の方向に回転)。
図 3.参照ベクトル を定義する階層の順序は次のとおりです:- シェル要素(/SHELLまたは /SH3Nで > 0)
- 初期状態カード(/INISHE/ORTHO)
- シェルプロパティ
参照メトリクスの場合、初期形状ではなく参照形状を使用して異方性方向の方向付けを定義する必要があります。第2の材料方向m2は、方向m1を角度 で方向付けすることで得られます(/PROP/TYPE19で定義されます)。 の場合、層は直交します。
- Ipos - プライ位置
- このプロパティでは、ZiとオプションIposで定義されるプライ位置
- Zi値は、局所Z軸での実際のプライ位置です(負の値も正の値も指定可能で、Ziは各プライの中央の位置を定義します)。
- Z0 はIpos=2でのみ使用され、シェル要素基準中央面からプライ全体またはスタックの底面までの距離を示します。詳細については以下のIpos=2をご参照ください。
- Ipos= 0: プライの位置はプライの厚みに関して自動的に計算されます。
- 真のシェル板厚は常にプライの板厚とZiによって定義されるプライの位置から計算されるため、入力板厚“Thick”がゼロに等しくなる場合があります。
- 入力板厚“Thick”が0.0と異なる場合、プライから計算された板厚が入力板厚と異なっているという警告が表示されます。
図 4.
- Ipos = 1:要素内におけるすべてのプライの位置と板厚は、ユーザー定義(/PROP/PLYおよびZiによる)です。
- 全体板厚“Thick”はプライの厚みの合計と等しい必要がないためチェックされません。
- 複数のプライを同じ空間位置に置くことが可能です。
- プライ数がすべての要素に対して一定でない限り、このオプションは推奨されません。
- Ipos=2: シェル要素の中央面は、プライレイアウトの底面からZ0の位置になります。
図 5. - Ipos=3: プライレイアウトの最上面は、要素の中央面と一致します。
図 6. - Ipos=4: プライレイアウトの底面が、要素の中央面と一致します。
図 7.
- サブスタックにより定義
- サブスタック定義を使用する場合、各サブスタック定義はキーワード“SUB”とサブスタック識別番号で始まります。
- 次のキーワード“SUB”またはキーワード“INT”が出現するまでのすべてのプライは、同じサブスタックに属します。
- “INT”結合を定義する前に、すべてのサブスタックを定義する必要があります。
- 複数のサブスタックに属しているプライが要素に含まれている場合、サブスタック間の結合は“INT”結合によって定義されます。つまり、1つ目のサブスタックの積層Pply_IDtが2つ目のサブスタックの積層Pply_IDbに結合されます。
- 詳細については、このプロパティについての上記の例をご参照ください。
- 各プライの材料
- /PROP/TYPE19 (PLY)でmat_IDにより定義される各プライの材料。
- 各プライに異なる材料則を定義することが可能。
- /PARTで指定した材料則番号は、複合材の質量や音速の他、面剛性の定義にも使用されます。
- このプロパティは/FAIL/JOHNSON、/FAIL/TBUTCHERを用いたXFEM(亀裂伝播)と適合性があります。
- P_thickfail、P_thicklfail_iおよびF_weighti パラメータは、LAW36の塑性破壊ひずみのような材料則そのもの内で定義された破壊と適合性がありません。
- /FAILモデルと使用される要素除去のルール
- 各プライ内の単一のGauss点は、破断された積分点の相対板厚が、このプライの所定の値P_thicklfail_iより大きい場合に削除されます。
ここで、
ここで、- 対応するPLYプロパティで定義されているプライ内の板厚内積分点の数。
- プライ板厚に対する積分点の板厚の比。
- 各単一層は、層内の面内Gauss積分点がすべて削除されるとOFFに切り替えられます。
- シェル要素全体は、以下の基準に合致した際に削除されます:
ここで、
ここで、- 全要素板厚に対する破断された積層iの相対板厚
- デフォルトでは、プロパティで定義されている要素破断パラメータが使用され、破壊モデルレベルで定義された局所Ifail_sh設定は無視されます。プライ毎のP_thicklfail_iパラメータが定義されていない場合、局所破壊モデル内で定義された要素破壊の設定は、対応するプライに適用されます。P_thickfailパラメータはプロパティ内で定義されなくてはなりません。そうでない場合、デフォルトの値が使用されます。
